Comment décoller correctement le ventilo d'un Pentium 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 00:19:09
verifie d abord si t as pas eclater le proc en le remontant
j en vois passer un paquet au taf des proc remonté a l envers
Marsh Posté le 02-04-2006 à 00:27:27
"éclaté" ? je verrais ça comment ?
Tout les picots paraissent normaux (ni cassés ni tordus) et j'ai respecté je sens je pense (il y a un coin il manque 2 picots)
Je viens de regarde, il y a un genre de "levier" à coté du socket, mais quand il est levé je peux pas mettre le proc à cause du système de refroidissements (une espèce de radiateur en cuivre)
Ca pourrais avoir une relation avec mon problème ?
A noté que je n'ai pas monté ce pc moi-meme, il s'agit d'un "tout-fait" Packard Bell"
Marsh Posté le 02-04-2006 à 01:24:08
Est-ce qu'il faudrait par exemple que je retire le ventilo du processeur, que je fixe le proco surle socket et que je refixe après le système de refroidissement avec de la pate thermique ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 01:28:55
ton proc n'est pas fixé...enlève ton rad, lève le levier, remets ton proc; baisse le levier et remets le ventilo...Et vérifie que tes pins ne sont pas tordus...Car tu as enlevé ton proc en tirant dessus sans lever le levier...Le levier sert à bloquer ton cpu....donc là il est pas bloqué et les contacts ne se font pas.
Enfin, tu essaieras de ne jamais toucher à ton PC sans savoir ce que tu fais, renseigne toi avant c mieux.
De plus c'est pas sur que ton proc marche encore.
Tu as pu :
casser des pins en tirant dessus
faire un court-circuit dans ton proc puisque certains contacts ont pu se faire néanmoins.
Dans l'ensemble je pense qu'il remarchera, mais...je le redis, "quand on sait pas, on touche pas, on se renseigne avant"
Marsh Posté le 02-04-2006 à 01:49:01
Ok merci de ta réponse rapide.
On apprend surtout de ses erreurs je le referais plus jamais, i promise
Marsh Posté le 02-04-2006 à 01:51:01
Une dernière question : comment détacher le processeur du ventilo proprement sans rien abimer ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 01:57:35
il doit être collé par la patte/pad thermique...Par contre en P4 j'y connais rien désolé, je sais pas si c'est un core nu comme les amd xp ou un core capsulé comme les amd64...Si core capsulé tu peux prendre délicatement ton proc et le tourner doucement pour décoller, si c'est un core nu c fragile donc là par contre...En tout cas je te déconseille de chauffer déjà.
Peut être qu'un spécialiste pentium va passer...
Dans ce cas édite le titre de ton topic, mets un truc du style:
"comment décoller un P4?"
Marsh Posté le 02-04-2006 à 03:52:44
petitomme a écrit : Une dernière question : comment détacher le processeur du ventilo proprement sans rien abimer ? |
c la pate thermique qui colle le proc au rad
le mieux, tourne delicatement le proc et tire un peu dessus.
c plus facile quand tu chauffe un peu !! avec un seche cheveux. (la pate thermique devient moins collante)
mais bon, fo etre fort pour tirer le proc quand il est locké .... et encore plus pour le remettre.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 09:29:35
"fort" dans le sens "je suis un gros boulet" ? t'inquiete pas, ça j'avais commencé à le comprendre par moi-même !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:31:10
OK ça remarche ! J'ai eu chaud
En tout cas merci à tous pour votre aide (ou pas) !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 00:15:58
Je viens de nettoyer mon pc fixe (enfin dépoussiérer pour etre plus exact), pour ce faire j'ai démonté pas mal de choses : carte graphique, processeur, alim,...
J'ai tout remonté bien proprement (j'espère!) et depuis le pc n'a pas voulu refonctionner :
Quand je l'allume les ventilos tournent, les voyants avant s'allument, mais le disque dur ne travaille pas et l'écran reste noir.
J'ai déduit que l'alim fontionnait normalement, quand j'éteins le pc en laissant appuyé le bouton power j'ai droità un bip donc la carte mère fonctionne?
J'ai testé la carte graphique sur un autre pc, ça marche.
J'ai tenté un clear CMOS : aucun changement.
Donc il ne reste plus que le processeur, alors comment vérifier si un processeur marche (qu'il est bien branché et tout) ? Je ne peut pas l'interchanger avec mon autre pc car c'est un pentium alors que l'autre est un amd.
Mes déductions sont-elles correctes ?
Si mon proco est mort, je dois compter combien pour un nouveau (socket 478) en entrée-moyenne gamme ?
J'aimerais savoir comment désolidariser correctement (sans rien casser) mon proco du système de refroidissement afin de pouvoir le replacer correctement.
Merci de votre aide et désolé d'avoir fait un enième topic pour ça mais je n'ai pas trouvé mon bonheur sur les autres topics
Message édité par petitomme le 02-04-2006 à 02:21:16
