Pentium 4 Prescott 530 à 2ghz ????? Arg...
Pentium 4 Prescott 530 à 2ghz ????? Arg... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:32:05
Mon PC packard Bell ayant cramé, enfin la cm, a cause d'un chevauchement de 2 composants...(un des composants a été mal soudé, avec des pattes trop longues, il en a touché un autre et a fait masse, et paf pastèque...)
Suite à ça, un réparateur, me remplace la carte mère et le processeur, il met une Abit LG-81 et un P4 530.
Seulement lorsque je lance un utilitaire d'infos de cpu, je vois que le proc tourne à 2ghz au lieu de 3 !!!!!
La barette est de 512mo DDR2 4300.
Apparemment le fsb est de 133mhz, le bus systeme est à 533mhz avec un multiplicateur de 15.
Donc 15*133=>2ghz ok c'est logique.
Mais qu'est ce qui ne tourne pas rond alors ? Ce "réparateur" s'est trompé ou ? il faut que je modifie le fsb ?
Est ce que je peux monter le fsb jusqu'à 200mhz sans risquer la RAM ou non ?
En tout cas il se dégage comme une odeur d'arnaque...(déjà le ventilo qu'il m'a mis doit taper les 60db contrairement à celui d'origine ultra silencieux alors la coupe commence à déborder)
Merci pour les réponses...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:36:05
Met le FSB en 15 x 200 et ton pb est reglé.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:46:20
Les mémoire DDR2 4300 sont faites pour tourner a 200mhz ?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 20:44:06
Nan celles qui sont faites pour tourner @ 200 Mhz ce sont les pc3200
Marsh Posté le 27-03-2006 à 08:52:31
Ouais ok pour les DDR1 pc 3200 c'est 200mhz mais pour la DDR2 4300 c'est combien à la base ???????
