comment mettre 2 cartes graphique dans un pc? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:50:37
ReplyMarsh Posté le 03-12-2006 à 12:53:27
Tu veux mettre quoi comme carte dans quelle config ?
Sans ca, on peut pas te dire quoi.
Ah, et aussi, pour faire quoi ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:16:21
| Tetedeiench a écrit : Tu veux mettre quoi comme carte dans quelle config ?   |
pour mettre deux ecrans
j ai un chipset graphique VIA/S3G Unichrome Pro IGP 64Mo intergre a la carte mere
je veux mettre une vieille carte graphique PCI datent de 8 ans
es ce que c est possible?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:53:51
Il faut regarder la doc de ta carte mère, mais il est fort probable que ça ne marche pas.
Si tu as du bol tu aura au mieux deux fois le même affichage.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:55:46
| old100 a écrit : Il faut regarder la doc de ta carte mère, mais il est fort probable que ça ne marche pas.    |
sa veut dire que sa sert a rien de mettre une deuxieme carte graphique dedans
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:01:14
si tu as un port AGP, il y a des cartes pas trop chères sur lesquelles tu peux brancher deux écrans et doubler ta surface d'affichage.
Par exemple (mais j'ai pas beaucoup cherché):
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6G256D-RH/
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:33:41
| old100 a écrit : si tu as un port AGP, il y a des cartes pas trop chères sur lesquelles tu peux brancher deux écrans et doubler ta surface d'affichage.   |
sa marche aussi si la carte a un port VGA et DVI
et de les brancher en meme temps sur la meme carte?
une comme ca fera l affaire ou non?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:45:22
Oui, il faut juste vérifier, si tu as deux écrans CRT que la sortie DVI supporte un adaptateur DVI/VGA, i.e. n'est pas DVI-D.
Un adaptateur DVI/VGA est en général fourni avec la carte.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:46:51
quelqu un ma donner une carte graphique PCI mais elle a deux VGA
le premier a un VGA normal mais le 2e a le VGA inverse
comment faire pour brancher un ecran sur le deuxieme VGA qui est inverse (au lieu des trou elle a les pointes)
voici les photos de la carte:
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:50:29
C'est pas une carte graphique
C'est juste la carte acceleratrice
Ca va avec une s3 trio 64v+ cte chose, je sais j'ai la même ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:55:10
ce n'est pas une carte pour 2 écrans, c'était pour brancher une carte additionnelle pour booster la première carte, ou avoir des fonctionnalités supplémentaires.
edit: grilled!
ça ne nous rajeunit pas!
Marsh Posté le 03-12-2006 à 22:01:46
| old100 a écrit : ce n'est pas une carte pour 2 écrans, c'était pour brancher une carte additionnelle pour booster la première carte, ou avoir des fonctionnalités supplémentaires.   |
tu peux m expliquer sur cettre carte comment on fait  parce que cette carte et vraiment etrange (bizarre)?
a quoi sa sert alors les ports VGA?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 22:12:52
En gros
tu as une carte graphique
et cette carte là
Tu les branches ensemble et la carte acceleratrice améliore les perfs de la carte graphique
Donc sur ta carte , y'a qu'une des 2 vga qui est exploitable
Marsh Posté le 03-12-2006 à 22:13:26
| 8775 a écrit : quelqu un ma donner une carte graphique PCI mais elle a deux VGA    |
Ah une Diamond voodoo 2, j'avais la même : connecteur vga et le connecteur sli ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 22:14:50
| mrdoug a écrit : Ah une Diamond voodoo 2, j'avais la même : connecteur vga et le connecteur sli   |
on la branche comment?
sa peut me servir a quelque chose si j ai un chipset integre ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:59:23
parce que moi j ai un chipset graphique intergrer a la carte mere
Marsh Posté le 14-12-2006 à 16:36:11
| 8775 a écrit : on la branche comment?   |
Cette carte est "additionelle". Ca date d'il y a très longtemps. Elle est dépassée et ne te servira à rien.
De plus, elle n'est pas "autonome". tu dois la relier à une carte graphique 2d pour avoir un affichage. Donc même si tu as deux cartes graphiques dans ton système, tu ne pourras brancher qu'un seul écran.
Il te faut une autre carte pour faire du double-écran.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:49:56
j ai aussi une vieille carte graphique 4mo
donc je voudrai savoir si je peux la brancher vu que j ai un chipset graphique integrer a la carte mere
Marsh Posté le 31-12-2006 à 20:43:59
| 8775 a écrit : j ai aussi une vieille carte graphique 4mo donc je voudrai savoir si je peux la brancher vu que j ai un chipset graphique integrer a la carte mere  |
es ce que il y a possibilites de brancher une carte graphique pci et une carte graphique intergrer a ma carte mere en meme temps ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 02:13:00
mais lol on a compris que tu as un chipset graphique integrer a ta CM et qui est sans doute meilleur que la vielle carte de 4Mo que tu a ressortis du fin fond de ton placard, pour faire du double ecran tu dois acheter une carte graphique qui propose cette option, tu peux sans doute en trouver une pas cher sur ebay.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 02:33:07
Oui on peut faire du bi-écran avec une carte intégré et une autre carte PCI. Windows XP le permet.
Par contre, suivant l'ancienneté de la carte PCI, la carte intégré à la CM peut ne pas accepter de fonctionner en même temps. Mais sans tester, difficile de s'avancer.
J'ai cet exemple avec un pc au taf.
Un HP avec un chipset graphic Intel intégré. Pas de port AGP sur la cm. J'ai voulu y mettre une vieille S3 Trio 3D PCI. Chacunes des deux carte marche bien, si l'autre est désactivé. Mais les deux ensemble niet
 . Alors que j'avais fait fonctionné cette meme S3 Trio 3D en bi ecran avec une vieille GeForce 256 AGP sur un autre PC dans le temps
J'ai alors acquis au taf une radeon 9250 PCi, et la c'est bonnard. Car on peu faire du bi-ecran soit sur la seule carte pci équipé d'un vga et d'un dvi. Soit en utilisant 1 sortie de la radeon et la sortie de la carte intégré. Mais on peut même faire du Tri ecran
, en utilisant les deux sortie de la Radeon + la sortie de la carte Intel Intégré
Seul defaut, la sortie vga de la radeon est pas top top.
Mais on peut faire mieux encore
Sur la CM de mon pc @ home je pourrais être en mesure de raccorder 6 écrans
 . Disposant d'un port agp, d'un port pci-express et de port pci, en branchant trois cartes avec 2 sorties sur chacuns des ports cités, on peut afficher sur 6 écrans
. Après faut en avoir l'utilité, la place, et la thune
Marsh Posté le 01-01-2007 à 04:16:44
| blackhawker a écrit : avec tes mains  |
 ![[:prosterne] [:prosterne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prosterne.gif)
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:08:26
Ender212 a écrit :
oui ben fallait voir le 1er message...  ![]()
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:05:24
hein
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:37:13
J'ai un ptit suci ac mon pc , j'ai deux carte graphique msi 6600 gt 256mo, je voudrai qu'elle fonctionne ensemble pouvez vous me dire commen? sachan que les pilotes et le drivers sont déja installé pour les deux carte. Je voudrai qu'elle fontionne en 512mo a eu deux... merci
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:46:20
Il te faut un cable SLI pour relier les deux cartes.
Précision , quand on relis deux CG en SLI , la mémoire vidéo n'est pas cumulée !
mais laisse tomber le SLI avec des 6600 GT , le SLI n'étant pas interessant avec des cartes vidéo bas de gamme !!
Revend ta 6600 GT et achète une carte plus interessante (8800GTS 320 par exemple)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:51:15
Les deux carte sont relier ensemble par un pont MSI (je c pa si sa sapel comme sa). Sinon j'ai une carte graphique msi 7600gs 256mo, la qu'elle serai la mieu.
sinon merci du conseil jen tiendré compte
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:55:33
J'ai regarder la carte graphique que tu ma proposé le souci c de la ddr3 et je pense pa que ma carte mère le supporte
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:56:58
oui c'est ça le pont SLI
il se peut aussi que tu doives activer le SLI au niveau de ta CM , cela dépend des CM (regarde la doc).
la 7600GS est ~10% plus rapide qu'une 6600 GT (voir le graph)
encore une fois , laisse tomber le SLI avec du bas de gamme !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:00:49
| djjerems a écrit : J'ai regarder la carte graphique que tu ma proposé le souci c de la ddr3 et je pense pa que ma carte mère le supporte  |
bien sùr que si elle le supporte , tu confonds le type de mémoire de la CG avec le type de mémoire de la CM
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:48:42
je voudrai savoir comment on met 2 cartes graphique dans un seul pc?
