testé une CM sans CG et sans proco possible ??
testé une CM sans CG et sans proco possible ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:31:35
slt
je dois testé ma kt7a-raid ( changement de condo) seulement je v pas mettre ma CG et mon proco dessus, en cas de pb vaut mieux etre prudent.
alors la CM peut elle demarrer ?
si ca bip ou autre c deja ca
Dieu crea la France, avec ses rivieres, ses montagnes, ses plaines, la mer, l'ocean. Tous les autres pays vinrent protester, car la France etait bien le plus beau pays. Dieu reconnut son erreur, et pour la reparer, il crea les Francais.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:35:55
sans CPU ca ne bipperat point ;)
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:40:20
Oui si tout est incorporee
Garc. Jo
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:42:21
Tout incorporé? :heink:
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:45:16
Tu peux le faire, mais tout ce que tu auras c'est un bip (si ça te suffit ...).
Il faut que tu connectes une alimentation sur ta carte et un switch sur la pin "Power switch".
Si tu n'as pas de switch, connectes simplement celui d'un boitier.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:47:16
a zuteux :/
je crois que je vais devoir risqué un dudu alors,
j'y pense g entre les mains un Tb qui a grilled, mais aucun signe exterieur de mal traitance, la CM fera t'elle la diff ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:48:04
Ca ne bipe que si le proc est présent
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:48:42
ah ?
bon je v voir de suite, si je ne reviens pas c que je suis mort attaqué par une CM folle
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:49:29
Mister Wide a écrit a écrit :
a zuteux :/
Oui, les bips de la CM sont generés par le bios, lequel n'est qu'un programme executé par le CPU au boot, donc, pas de CPU valide (non HS...), pas d'execution du bios et donc pas de signe de vie de la CM
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:53:20
mm si y a pas de cpu, si le ventillo du chipset ca veut dire qqc ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:57:00
Ca veut dire que le jus passe bien du connecteur d'alim jusqu'au connecteur de ventirad, mais c'est tout ;)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:03:12
resultat :
pas de bip donc le cpu est bien mort, les ventillos tournent super  :D , mais j'en c pas plus
est ce que la plus part des elements de la cm sont alimenté en jus ? pour savoir en faite si mes condo ont etes alimenté par ce teste
deuxiement chose, j'ai sur cette CM des condo 1500µf de 6.3v qui ont une certaine taille, et j'en aient d'autre de mm capacité et de mm voltage qui sont tres differents ( plus gros, et moins haut ), y a t'il d'autre elements qui entrent en compte dans les caracteristiques des condo ??
Message édité par Mister Wide le 21-10-2002 à 17:03:50
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:12:39
resultat :
Si, le type (ceramique,etc...) mais dans ce cas, c'est plus un aspect pratique
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:37:59
ok thx
