pb CM ainsi que CF de 7970 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 01:04:30
Bonsoir,
ben, ma solution du gars a été de faire reprogrammer son EEPROM.
Déjà, c'est une bonne nouvelle car ton eeprom n'est pas soudée à la carte mère donc dans le pire des cas tu peux en commander une autre sur internet et la remplacer.
Mais avant cela tu dois pouvoir remettre le bios à jour avec une clef usb ou un cd.
Regarde bien le manuel de ta cm il doit y avoir un chapitre sur comment le bios recovery.
Perso je ne flash jamais un bios sous windows trop de risques.
Cordialement
Marsh Posté le 15-08-2012 à 14:34:52
ok mais alors j'ai un pb, lors du boot, le bouton Clr CMOS est toujours allumer, même apres avoir redémarrer/débrancher longuement ma CM, du coup, retour chez LDLC.com et ils m'en envoient une neuve la semaine prochaine ! =)
Aufaite, en la retirant j'ai constater qu'une entretoise endommager c'est glisser dans mon build, du coup la carte était en court-circuit avec le casier
elle a chauffer et ya des traces de griller un peu partout mais, heureusement, elle marche toujours ! J'ai contacter leur support technique et mon assurer que la garantie et surtout le fait que ce soit une demande de retour récent par rapport à l'achat du produit, qui me permet d'en changer !
Marsh Posté le 15-08-2012 à 15:25:04
Re,
chez moi, le bouton clear cmos est également toujours allumé, il l' a toujours été, mais c'est normal ! Pas d'inquiétude à avoir. C'est plus pratique pour le trouver dans le noir ;-) .
Par contre en effet les marques de brulures ça l' est moins....
Cordialement
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:00:23
Bon voila, je fait appelle à vous car, ayant monter mon pc pour la première fois, j'ai évidement quelque problème,
Bon, j'installe parfaitement mon ordinateur et je branche mon CF de 7970.
Deja, aucun écran ne s'allume, sa commence bien.
J'éteind donc le pc, retire le pont crossfire et met un seul écran, il fonctionne apres redemarage.
J'installe win 7 64 sans pb.
Apres être arriver sur le bureau, je constate que le drivers ethernet est absent, donc impossible d'être connecter à internet.....
Avec mon portable je télécharge donc la version 2.0 du bios uefi de ma asrock z77 extreme 4 et cherche en même temps ce driver.
Le bios 2.0 est un .exe, je le lance donc sous win 7, il se lance, commence à faire quelque modif' et soudain, plante et win 7 me laisse pour seul option de l'arrêter.
Je l'arrête donc ( apres 10 min d'attente pour être sûr ) . Mon petit frêre qui passer par là a eu l'intelligence de cliquer sur le bouton Clr CMOS à l'arrière de mon pc et depuis, il ne se lance plus du tout, si je le redémarre en force, il continue Clr CMOS ( le bouton derriere réste rouge ) et si je débranche, attend 15 sec que le bouton s'éteigne et remet l'alim', le bordel persiste....
Que dois-je faire ???
Deuxième partie : Avant cela, j'ai remarquer q'un ( à 2 écrans sur les 3 normalement ) s'allumer selon comment je brancher mes écrans à la première CG ( sans pont CF )
Voila mes branchements : 1 MiniDP => DVI Actif ( puis cable DVI=>HDMI )
2 MiniDP => DVI Actif ( puis cable DVI=>HDMI )
3 HDMI => HDMI
Pourquoi cela ne marche pas ?? ( je précise que les drivers ne sont pas encore installer, cela viens de là ? ou le faite que le bios soit pas à jour ? )
Merci de m'aider rapidement, je suis très angoissés !
PS : sur ce lien, le gars a résolu ce pb ( en anglais ) mais je ne comprend pas très bien, quelqu'un de charitable pourrais me le dire clairement ?
http://www.overclock.net/t/1255975 [...] led-status
Message édité par xanderquage le 11-08-2012 à 13:46:28
