PC qui freeze : ram, CM, alim, ou autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2012 à 13:45:11
Le problème d'un PC qui freeze c'est que cela peut venir de tout ce que tu dis et d'autres causes encore...
Une alim de 550W comme ta corsair est largement suffisante pour ton PC.
Ton overclocking instable du jour au lendemain, si le processeur est bon et que l'alim est encore ok, c'est une carte mère qui faiblit ou la ram qui décroche.
Mais pour faire simple, tu commences par tester ton PC avec le minimum : proc, 1 barrette de RAM, disque dur et carte graphique si ta carte mère n'a pas de sortie vidéo.
Tu memtests la barrette de RAm, puis l'autre, et si ça va comme ça tu remontes un par un les composants...tant que ça ne plante pas...
Marsh Posté le 08-08-2012 à 16:54:56
je n'ai pas l'habitude de poster sur ce forum (ni sur d'autres d'ailleurs) car la plupart du temps je trouve une solution aux problèmes que je rencontre grâce à google ! Mais cette fois-ci je bloque et je vous remercie donc d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
tout d'abord, ma config (assez ancienne) :
Proc : Core 2 Duo E6750 @ 3.2Ghz
CM : Asus P5QL/EPU
Ram : 4x2Go Corsair XMS2 800Mhz CAS4
CG : HIS Radeon HD4890
Alim : Corsair VX550w
DD Système : Corsair F120
Systèmes : Windows 7 home premium 64bits & XP home
Depuis quelques temps, je rencontre divers plantages, environ 1 fois/semaine, parfois un freeze complet qui oblige à faire un reset, parfois un écran bleu aléatoire.
Un test sous OCCT permet déjà de déceler que l'OC n'est pas (ou plutôt : n'est plus !) stable. En effet il trouve une erreur au bout de seulement 4min, alors que des tests longues durées à l'époque où j'avais OC le proc (2010) ne trouvaient aucune erreur, et tout fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant !
A la fréquence d'origine, les écrans bleu ont l'air d'avoir disparu...
Ensuite concernant les freeze, j'ai fini par remarquer que le pc freeze dès qu'il y a une secousse (pas forcément violente), par exemple en rentrant un peu violemment la tablette du bureau sur laquelle se trouve le clavier. Du coup j'ai ouvert le pc et essayé de voir quel élément faisait planter en essayant de les bouger : il s'avère que c'est la ram. Dès que je tapote dessus le pc freeze instantanément. J'ai pensé à un faux contact mais quelque soit la barrette et quelque soit le slot utilisé, le freeze est instantané.
quelques autres info :
- j'avais rencontré le même genre de problème en 2010 (du moins pour les écrans bleus) avec la CM qui ne supportait plus l'OC (une MSI P35), et qui a fini par ne plus supporter la fréquence d'origine. j'avais renvoyé le proc à Intel qui m'en a renvoyé un neuf, mais le résultat était le même, j'avais donc changer de CM et les problèmes étaient réglés ! Sauf qu'ils se représentent de la même manière aujourd'hui 2 ans après...
- sur le site d'Asus il y a un outil permettant d'évaluer la puissance nécessaire de l'alim en fonction de son matériel, et cet outil me conseille une alim 600w, même si ce n'est qu'à titre indicatif...
- J'ai acheté le Corsair F120 en mai dernier, et j'ai également commencé à jouer à Diablo 3. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas joué sur PC et que je n'avais donc pas poussé le pc dans ces derniers retranchements. Les 1ers problèmes sont apparus environ 1 mois après. Est-ce que ça pourrait être lié ? (pour le SDD je n'y crois pas trop mais le fait de jouer à un jeu qui consomme pas mal de ressource pour un pc de cet âge ?)
- je précise que les températures en idle et en charge sont tout à fait correct, mon pc étant bien ventilé
voilà, j'espère que ce n'est pas trop brouillon, et avant de faire démonter le pc d'un pote pour tester les éléments un par un, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de prob, si les 2 types de plantage peuvent être liés, si ça peut venir de l'alim qui serait un peu faiblarde, de la ram qui a l'air connu pour quelques problèmes de compatibilité, ou de la CM qui me fait le même coup que la précédente... ou d'autre chose !
merci de votre aide !
