CM AsRock K8Upgrade bloque au reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:18:22
detaille ta config stp ?
pour voir manipulé une 20aine de ces cartes meres jamais eu de soucis avec !
Marsh Posté le 09-10-2006 à 15:43:32
boul7 a écrit : detaille ta config stp ? |
Gege2B a écrit : Saluatous |
c'est pas assez détaillé ?
edit: ah pis j'ai aussi un graveur dvd LiteOn, une alim Heden 400w dans un boitier noname, et un LCD 19" marque samtron
Marsh Posté le 09-10-2006 à 17:07:29
ReplyMarsh Posté le 09-10-2006 à 18:16:45
c_planet a écrit : regarde l'activation de l'acpi dans le bios et windows. |
Déjà testé (cf. mon premier post...)
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:42:10
les cd w2k et xp sont tweakés ? si c'est le cas, ces intégrations posent souvent beaucoup des problèmes. perso je réessayerais avec un cd normal.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 00:56:17
c_planet a écrit : les cd w2k et xp sont tweakés ? si c'est le cas, ces intégrations posent souvent beaucoup des problèmes. perso je réessayerais avec un cd normal. |
Le 2000 n'est pas tweaké, le XP je ne sais pas trop
Je vais essayer avec un xp patweaké pour voir
edit : testé, pas validé...
même problème
Je me résigne, la CM a un défaut, ça me parait évident
Marsh Posté le 10-10-2006 à 01:58:47
Gege2B a écrit : Le 2000 n'est pas tweaké, le XP je ne sais pas trop |
Bon.... je viens de tester avec deux liveCD linux (Kaella et BackTRax) et là.... le pc a rebooté sans problème !!!
je suis encore plus perdu...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:39:40
Saluatous
Bon voila mon problème... j'ai monté une petit config a base de cm asrock k8upgrade-NF3, sempron 2800+, Corsair 512mo, hdd IDE samsung 80Go et PowerColor Radeon 9250.
WinXP avec sp2 intégré installé sans soucis, le pc demarre, windows tourne... parfait !!!
Enfin presque, car si je lui demande de rebooter, il reste bloqué sur l'écran "Fermeture de windows..."
A noter que ça me l'a fait également avec Windows 2000, et même lors des installations, après la copie des fichiers, au moment ou il faut redemarrer l'ordi... ben là aussi ça a bloqué, il persiste a ne pas vouloir rebooter !!!
Par contre si je lui demande de s'arreter (balladur like ) aucun soucis, windows s'arrete et l'ordi s'éteint normalement...
Ce que j'ai déjà tenté :
- mise a jour du bios => rien changé
- essai d'une autre carte graphique => rien changé
- essai en mode sans echec => rien changé
- desactivation d'un maximum de services => rien changé
- Activation d'un maximum de services => rien changé
- réglage du bios, tout ce qui concerne l'acpi => devinez quoi... rien changé !
edit : je viens aussi d'essayer une autre alim et un autre disque dur, en vain...
je sais plus trop quoi faire ni ou chercher
Heeeeelp!!
Gege
Message édité par Gege2B le 09-10-2006 à 16:43:54
