Probleme de reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2006 à 14:58:08
Regarde dans gestionnaire de peripherique si ja pas un conflict enre les materiel.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 16:16:44
Hum j'ai eu le même soucis et c'était bien l'alim qui était défectueuse.
Pour les cartes mere asus, il existe asus pc probe pour vérifier les tensions
essaye de trouver un utilitaire qui controle les tensions de carte msi ...
poste les tensions que tu obtiens.
Edit: tu peux faire ca a partir du bios
Marsh Posté le 10-10-2006 à 11:30:13
Voila, je suis allé voir les voltages:
CPU core : 1.32
+3.3V : 3.26
+12.0V : 11.91
+5V : 4.49V
Battery; 2.97V
+5VSB : 4.96 - 4.99V
(ils m'ont pas l'air trop mal quand même, et je me suis trompé, c'est une alim TruePower II 480P, donc 480W et non 440W)
Mais j'ai pris ces valeurs avant de "réorganiser" les branchements de mes Drive. Alors je vais retourner voir parce que avant j'alimentais un des disques durs avec la "ralonge", maintenant j'ai preferer utiliser la ralonge pour alimenter le lecteur DVD.
Je retourne voir les valeurs, et si elles ont changé, je les corrige.
PS: Pas de changement dans les valeurs, si se n'est qu'au lieu de varier entre +4.96 et 4.99V, le +5VSB reste a 4.99V
Donc à priori, la ralonge ne cause pas "d'interferances". (Tient par contre windows a booté plus vite, c'est peut être un coup de chance )
J'avais oublié de dire, avant que le BIOS ne se lance, il y a environ 11 accès à mon lecteur DVD, sa fait des "bronk bronk bronk bronk..." et seulement apres, l'écran de chargement du BIOS aparait. Je n'ests pas vu que cela posait probleme, mais ca fait perdre quand même du temps au démarrage (le temps des 11 bronks )
Marsh Posté le 11-10-2006 à 12:25:17
Sa plante toujours, et je ne sait toujours pas de quoi sa vient, je vois que la ram, malgré que memtest ne me trouve pas d'erreurs, parce que avant que je la change, mon PC ne plantait pas comme ca... :s
Marsh Posté le 11-10-2006 à 12:47:16
ça plante quand tu fais quoi exactement ?
Dans les jeux ? Là t'es peut-être un des nombreux possesseurs de 7900 défectueuse
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:24:00
Salut.
Moi je penserai aussi a un contact plus ou moins bon entre CPU et ventirad ou un manque de pate thermique.Je sort tous juste de ce pb mais avec mon proc CG.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 18:45:22
mrdoug
Non, j'ai juste une FX7800
goldy75
Si c'était un mauvais contact entre CPU et ventirad la température ne serait pas que de 45°C
Et sa plante vraiment aléatoirement, par exmeple il peux reboot pendant que je joue aussi bien que pendant qu'il est en "iddle", genre je laisse la mule tournée je pars et quand je reviens 3 heures plus tard il a planté (plus d'une foiE si sa se trouve).
Il y à des foiE ou il ne plante pas pendant 3 heures, et des foiE ou il va planter 3 foiE en 1 heure. (désolé pour les E de foiE, c'est un parri que je n'ai pas envie de perdre xD)
Enfin bref, je vais essayer de remettre une vieille barrette, de le laisser tourner et je verrai bien...
Merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:30:40
J'ai fais une mise a jour du BIOS, je suis donc passé d'un bios 1,60 à un nouveau 1,80 sorti il y a moins d'un mois je pense, et depuis plus de reboot...(10 heures sans reboot pour le moment) comme quoi desfoiE s'est pas toujours le materiel qui a un problème...
Pourtant c'était pas la version du bios d'origine, j'avais deja fais une mise a jour... ils nous mettent des hornieres expres pour qu'on fasse un check-up du pc de temps en temps ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 14:38:15
Voila, j'ai un probleme avec mon PC, il reboot aléatoirement sans message d'erreur.
J'ai comme config :
MSI K8N sli-fi
Geforce MSI FX7800 GTX
1 barrette de 1Go de corsaire 3200 (neuve)
2 disques durs (dont 1 neuf)
processeur 64 3700+
Alimentation ennermax 440 W (presque neuve, elle a 4 mois)
Alors je ne sais pas de quoi sa vient, sachant que la température de la carte graphique varie entre 55 au repo et 70 .
La température du proc a 47°C
J'ai pensé que l'alim devait être limite... mais bon, je suis pas trop convaicu.
Si quelqu'un a une idée... (d'ailleur je suis en train de me dire que j'ai pas fais de memtest, alors je vais y aller de ce pas )
PS: Aucun probleme de mémoire avec memtest.
J'ai aussi oublié de préciser, j'ai été obligé de rajouter un Dé et une ralonge pour pouvoir tout brancher (pas assez de port sur mon alim)
Message édité par charles_c le 08-10-2006 à 15:43:14
