Clusters defectueux: HELP SVP!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:08:31
il me semble qu'un scandisk minutieux repère les clusters déféctueux et fais en sorte de ne plus pouvoir les utiliser (pour éviter les crash)
quant à la question du SAV... je ne sais pas
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:02:12
et si je tranfère les fichiers à l'aide de soft de backup , et ce que le disque de destination sera ralenti en raison du fait que l'ancien avait des clusters defectueux ou pas ?????
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:31:58
si le disque dur a des clusters défecteux et qu'il n'est plus sous garantie, la "réparation" sera payante, et on te fera un E/S du disque qui te coutera le prix d'un disque neuf. Il te reste plus qu'à faire un scandisk de ton disque et de faire un copier coller de tes données sur un disque neuf. J'ai pas trop compris ta dernière question...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:42:27
En clair pour ma dernière question: si je copie l'intégralité du dd actuel sur un dd neuf avec un programme de backup , es-ce que je vais récupérer des érreurs sur le nouveau disque dur ????
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:04:36
Non, au pire tu auras des fichiers foireux que tu pourras pas ouvrir car ils seront corrompus. Pourquoi tu utilises un logiciel de backup, un copier coller çà suffit pas ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 06:09:58
Si tu veux une vraie réparation des clusters défectueux, il te faut faire un formatage de bas niveau (donc, tu sauvegardes par copier/coller tout ce que tu peux/veux avant). Le formatage de bas niveau, contrairement au scandisk de surface (qui annule l'utilisation des secteurs défectueux), remplace les pistes défectueuses par celles d'overflow (pistes non utilisées sinon). Tu retrouves ta capacité, sauf s'il y a trop de défauts.
Expérience : Un disque qui commence à "merdoyer" continuera de le faire. A réserver à des données que l'on a déjà sauvegardé (MP3, MP4)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:23:57
Oui mais le pb réside dans le fait que le low format ne marche pas , il se bloque , justement à cause de ces clusters de merde.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:58:32
Le formatage de bas niveau ne bloque pas sur les pistes défectueuses SAUF la piste 0 (qui ne peut avoir d'overflow, question de savoir où booter) !
Le format peut être long s'il y a beaucoup de défauts ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 01:49:12
Je change de dd demain. J'essayerais de laisser tourner le vieux DD sur une autre machine avec un low format pendant longtemps pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:39:44
Sage décision ! ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:59:04
J'ai noufau disk durr! Sehr puissant! S-ATA 1.5 GB/S 160 GB
Samsung. J'ai essayé de formatter l'ancien mais après qqes minutes , un message d'erreur survient et me dit que l'écriture décalée à échoué. Il doit être proche de la fin de son service.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 23:14:02
tu a untiliser lutilitaire du constructeur pour faire le formatage de bas nivau?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:04:03
j'ai récemment remarqué que mon HDD avait des clusters déféctueux. Puis-je le faire passer au SAV sachant que c'est un Maxtor 40 GB et qu'il n'est plus sous garantie ???? Ou alors existe-t-il un moyen de corriger les clusters déféctueux ??????
Merci de vos réponses.
Message édité par ze flyer le 06-01-2005 à 21:17:15
