La clustering materiel!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:49:52
le clustering est utiliser pour creer un environement de servers de tres haute stabilitée , ils sont dit "redondant" , si un lache , un autre prend le relai imediatement
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:54:09
| ChienDePoche a écrit : le clustering est utiliser pour creer un environement de servers de tres haute stabilitée , ils sont dit "redondant" , si un lache , un autre prend le relai imediatement |
c'etst geré par un seul os pour toutes les machines ou un os (le meme)sur chaque machine?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:42:55
Le clustering c'est pas du multiprocesseur!
Il y a un OS sur chaque machine (le même oui
) et en général un service spécifique pour gérer le clustering.
Je crois que Windows 2000 a un service de gestion de cluster, mais je sais plus si c'est que sur la version advanced server ou pas...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:45:49
| mcberd a écrit : Le clustering c'est pas du multiprocesseur! |
win 2000 advanced et datacenter server peuvent gérer le clustering.
win server 2003 enterprise aussi.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:48:00
au niveau du matos le machines doivent avoir les memes caracteristiques?
Quel est l'avantage de faire du clustering et dans quel type d'application c'est utilisé?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:49:45
Euh tout dépend de l'outil dit de "clustering" car selon les cluster certains vont jusqu'à rendre l'ensemble invisble à l'applcation qui ne voit qu'une seule machine. mais en faite ils se répartissent la charge. (load balancing)
Ou aussi des clusters qui savent se répartir les charges.
Là tu décrit plus de la redondance qu'un cluster.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:52:00
| aldiallo a écrit : au niveau du matos le machines doivent avoir les memes caracteristiques? |
Non pas besoin tjs. Tu peux définir des machines clientes et une ou des machines dit serveur !! L'avantage:
Ben prenont un exemple(Sous Linux) sur des traitements 3D. Un cluster va le gêrer + vite car il va définir les tâches à chacun et après ils rassmeblent tout.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:57:19
| wonee a écrit : |
et quel type d'appli sous windows peuvent etre utilisée pour tirer parti du clustering.
Le machine doivent-elle etre identique niveau materiel?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:01:27
En général ce pourquoi on fait des clusters sous windows c'est des applis qui ont besoin de haute disponibilité : messagerie (exchange), bases de données (SQL Server) ou serveurs web (mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même technique qui est employée)...
Tu veux en monter chez toi?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:09:58
| aldiallo a écrit : et quel type d'appli sous windows peuvent etre utilisée pour tirer parti du clustering. |
Non il ya pas besoin de machines identiques. Enfin pas souvent !!! C pas du RAID !!
Sinon comme cite mcberd il y a des clusters dit "de service".
Ce sont ceux qui vont répartire les charges des services (messagerie, serveur web, serveur applicatif,ect..) et la redondance pour la tolérence de panne.
Et il y a des clusters qui ne sont qu'applicatif.
Prenons un ex intéressent sous LInux pour ripper oui oui çà existe juste pour çà.
Imagine 300 Pii450 brancher ensmeble et qui se répartissent la tâche !!!!!
Sinon j'ai étonné Kro pensait à çà déjà sur NT voire http://www.microsoft.com/ntserver/ [...] archit.asp
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:22:23
| mcberd a écrit : En général ce pourquoi on fait des clusters sous windows c'est des applis qui ont besoin de haute disponibilité : messagerie (exchange), bases de données (SQL Server) ou serveurs web (mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même technique qui est employée)... |
oui justement j'ai plusieurs pc chez moi que j'utilise pas actuellement mais que j'aimerais bien faire tourner pour faire du clustering non seulment pour ripper mais aussi pour me formera traviller dessus.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:25:27
Ben tu peux le faire !!! Le dernier article sur les cluster de "LOGIN" (enfin il doit avoire facile 3 mois) triatait de çà. Avec descriptifs des softs et install pour certains.
Sinon tu as combien de machine pour l'utilisation. Sachant qu'il en faudra une qui fasse serveur et bien costaux. C'est elle qui répartie les tâche et rassemble els résultat du rip.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:26:51
| wonee a écrit : |
Le cluster sous M$ est trés différent des clusters(j'en est un
) linux,sun,ect..
Le clustering M$ n'est pas un vrai cluster orienté puissance de calcul.Il n'est pas cacacle de répartir un calcul sur plusieurs noeuds.
C'est juste un système dédié a la disponibilité.Si une des ressources d'un noeud du cluster tombe en rade (problème soft ou hard),elle est automatiquement dirigée vers un autre noeud disponible.
Une ressource peut etre les services DHCP,DNS,.... ou SQL serveur,ect.;
Il est par contre possible de répartir la charge sur plusieurs noeuds du cluster.
L'achitecture type d'utilisation selon M$ est des serveurs Web en load Balancing en frontal avec derriere un cluster hebergeant une BDD.
Je rajouterais aussi que le service cluster sous M$ est trés exigeant niveau matétiel,que les noeuds doivent être identiques,et que c'est une grosse saloperie à monter.Mais une fois que ca marche ca ne bouge plus.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:28:28
| wonee a écrit : Ben tu peux le faire !!! Le dernier article sur les cluster de "LOGIN" (enfin il doit avoire facile 3 mois) triatait de çà. Avec descriptifs des softs et install pour certains. |
il y a deja les machines que tu vois dans ma config et 2 autres 1 p3 700 et un Athlon tb 1,2Ghz
Par contre bonjour le bruit!!
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:40:23
| Clark_foam a écrit : |
hihi j'ai bien compris ce sont juste des serveurs de cluster service.
Sinon c kler je prendrait pas le risque de prendre du Kro pour faire çà....
Moi aussi j'ai vu çà avec 2 HP 9000
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:42:57
| wonee a écrit : |
si je le fait je fait ca sous Linux Mandrake ou debian
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:45:29
| aldiallo a écrit : si je le fait je fait ca sous Linux Mandrake ou debian |
ben j'ai le N° du login à la maison prêt des toilettes !! Et il reste propre...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:51:23
| wonee a écrit : |
t'as un scanner a tout hassard?? si c'est le cas peut tu me scanner les pages et envoyer par mail stp??
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:51:43
| aldiallo a écrit : |
chut...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:42:53
C'est quoi, comment ca marche, a quoi ca sert, et comment en creer?
