Clef USB plus reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2011 à 13:07:10
- Essaye d'abord dans plusieurs connecteurs USB differents, sans HUB et directement sur la plaque arrière.
- Vérifie aussi avec l'outil gestion des disques que la clé n'est pas dans les volumes reconnus mais sans lettre de lecteur.
(demarrer/outils d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion des disques)
- Test sur un autre PC si possible.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 13:17:16
J'ai effectué les différents tests :
- sur d'autres prises USB du PC
- avec ou sans hub
- vérification dans l'outils de gestion des disques
- sur un autre PC
et rien de changé, la clef n'est plus détectée alors que les autres clefs sont reconnues et les données s'y trouvant sont accessibles.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 13:25:17
L'étape d'après ce serait de regarder, si c'est possible, s'il n'y a pas une cassure d'une liaison au niveau du connecteur, à l'endroit de la soudure entre le connecteur et le petit circuit imprimé.
ça demande un peu de dextérité, selon la carte.
Sinon pour effacer définitivement, il y a aussi le marteau, la scie à métaux, la tenaille, etc...
Marsh Posté le 21-02-2011 à 13:35:56
J'ai ouvert la clef et regardé les connexions qui semblent être toutes OK.
Je ne fais jamais d'extractions sans passer par le menu prévu...je ne comprends pas pourquoi elle a lâché d'un seul coup...
Marsh Posté le 21-02-2011 à 11:51:26
J'ai une clef USB de 4 Gb qui n'est plus reconnue depuis ce matin.
Mes autres clefs USB sont reconnues et fonctionnent parfaitement.
Je suis sous Windows 7 et je n'ai jamais eu de problème identique auparavant.
Je suppose que ma clef est HS mais comment en être sur car j'ai des données personnelles dessus que j'aimerai au pire récupérer et au mieux effacer.
Merci pour votre aide.
