Clavier qui ne répond pas
Clavier qui ne répond pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:23:11
Je viens d'acheter un ordinateur en pièce détachées et quand je l'allume, impossible de rentrer dans le bios car le clavier ne répond pas ! Pas possible d'installer Win XP non plus (il me demande d'appuyer sur entrée à un moment).
Ma config :
MSI K8N Neo Platinum edition
A64 2800+
512 Mo Pc3200 Elixir
FX 5900 XT
Maxtor 160Go SATA
Si kelkun peut m'aider svp !
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:24:35
clavier PS2 ou USB ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:28:13
USB, mais meme avec l'adaptateur ça ne répond pas
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:29:21
Clavier branche en usb ou ps2 ?
Si usb , le probleme peut venir de la , avec la nouvelle config d un pote on a eut le meme probleme.
Prend un clavier ps2 pour installer, ou plus simple achete un adaptateur usb/ps2.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:32:22
j'ai un adaptateur et ça ne change rien
j'arrive à un message "verifying DMI pool data..."
et là rien ne se passe
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:34:10
teste avec un autre clavier pour voir si c'est le clavier qui ne marche pas
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:36:34
j'ai testé et c'est pareil, rien ne répond
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:38:36
donc c pas le clavier qui ne marche pas
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:39:08
faut prendre un clavier ps2 pour activer le clavier usb dans le bios
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:39:09
quand tu allumes ton pc , le ventilateur du proc fonctionne ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:39:44
par defaut les ports usb sont activées normalement.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:41:21
oui le ventilateur fonctionne
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:42:11
t'es sur ??? moi par defaut c'est pas activer
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:43:12
moi ça l'ete
Si clavier usb, il faut mettre legacy USB dans le bios.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:43:32
pas de bip de non detection ou d'erreur ?
Message édité par bombyce le 02-11-2004 à 20:43:38
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:43:48
oui mais je ne peux pas acceder au bios justement !
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:43:59
non pas de bip
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:46:27
c'est pas legacy usb mais c'est usb keyboard support qu'il faut  mettre sur bios a la place d'os
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:53:25
a l ecran il t affiche quoi si tu essaye de demarrer avec ton clavier branche sans le cd d xp dans le lecteur ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:56:24
il m'indique "verifying DMI pool data..."
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:00:24
http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/demaordi.htm#23
pour le verifying dmi pool data...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:01:14
tu as de disquette dans ton lecteur disquette , sinon tu peut pas demarrer avec
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:02:03
je vais essayer de retirer la pile
je n'ai pas de lecteur disquette
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:12:27
pensez-vous que la carte mère peu avoir un problème ? Dois-je la ramener au magasin ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:20:50
pourquoi enlever la pile ??? tu dois avoir un cavalier nommé clear cmos sur la carte mere. tu debranche l'alim du secteur, tu change de position ce cavalier tu attend 10 secondes et tu le remet puis tu demarre
