Chute de fps sur gtx,vraiment besoin de votre aide! [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:56:35
La 970 gaming n'est pas une très bonne carte en AM3+ et sur les 8 coeurs, ses vrms chauffent trop et elle est obligé de descendre la fréquence CPU à 800mhz ducoup gros bottleneck
Ca se confirme quant tu dis qu'il n'y a pas de problème en burn GPU
Fais sun stress test CPU et on verra ce qui se passe ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:58:06
Ton CPU il fait quoi dans le même temps ?
Édit : grillé mais même idée
, par contre, pour ma culture, pourquoi dis tu que la 970 gaming n'est pas une bonne carte (malgré ses 8 phases d'alim et son rad sur VRM) ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:10:34
J'ai déja eu écho de plusieurs personnes ayant leur CPU qui throttle avec un FX 8XXX sur cette carte mais c'est peut être la même situation avec une autre carte en 970.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:25:07
Ok merci, c'est bon à savoir. C'est assez courant les FX8 qui throttle sur les 970 car la plupart du temps, les gens prennent un modèle d'entrée de gamme (mauvais étage d'alim, pas de rad vrm...), mais je pensais pas que sur une carte à 100€ ca le faisait (par exemple, la asus m5a97 evo r2.0, ou gigabyte 970a-ud3p je n'ai pas encore eu ce genre de retour)
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:28:27
essai de désactiver le turbo du cpu et vois si c'est mieux.
Perso j'ai calé mon 8350 à 3.9Ghz sans turbo et ça passe crème
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:44:58
| vladobar a écrit : Ok merci, c'est bon à savoir. C'est assez courant les FX8 qui throttle sur les 970 car la plupart du temps, les gens prennent un modèle d'entrée de gamme (mauvais étage d'alim, pas de rad vrm...), mais je pensais pas que sur une carte à 100€ ca le faisait (par exemple, la asus m5a97 evo r2.0, ou gigabyte 970a-ud3p je n'ai pas encore eu ce genre de retour) |
Même entrée de gamme, ça devrait marcher sans souci avec un CPU non o/c normalement... Y a vice/souci de fabrication là.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 14:58:54
Déjà merci à vous tous pour vous intéresser au problème
On avance, il y a peut être une piste coté cpu, le processeur part en live après 5 minute de stress :
La fréquence, le vcore ainsi que le +12v chute malgrés une température cpu qui est resté dans sa plage ( 60 degrés max), même avec une température qui redescend, les courbes reste chaotique
Pour info, ces tests sont effectué avec le mode turbo en off, c'est d'ailleurs la seul modification que j'ai apporté au bios.
es que j'ai d'autre chose que je pourrait modifier dans le bios?
ou bien si ma carte mère est défectueuse, es que j'ai un moyen pour confirmer cette hypothèse?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:00:08
Sur une bonne carte mère AM3 à 100 euros il y a la GA-990FXA-UD3 ça te permet de passer un 8320e à 4,8
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:01:59
Hypothèse mobale
Ou alim (Corsair encore une fois WTF ?)
Test avec une autre alim si tu peux
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:02:45
Oui j'ai vu sa
mais je t'avouerai que sa me fait chier de renvoyer la carte, c'est pour sa que j'aimerais confirmer cette hypothèse ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:03:03
| petit-tigre a écrit : |
Pour la 970 gaming j'avais jamais vu. Mais pour les 970 d'entrée de gamme avec des FX à 125w il y a quand même eu pas mal de problème, même au fréquence d'origine (asrock 970 pro3 par exemple)
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:05:44
je n'est pas d'autre alim sous la main ( jamais été déçu de cette alim corsair acheter à un pote d'ailleurs), et le problème est apparu depuis le changement de carte mère
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:30:16
Un CPU HS pour moi, y a pas de nuance de gris: quand c'est mort c'est mort et c'est cash.
La mobale par contre, ça ressemble pas mal à tout ce que tu décris : des perfs en dents de scie tout ça... si en plus, tout est apparu suite à son changement, ça me parait clair : tu peux la changer.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:31:14
C`est vraiment bizarre que les mosfets de la MSI surchauffent.
En général avec une 6+2 phases, elle devrait être largement capable de supporter ce CPU @ stock sans throttling.
À quoi ressemble ton flux d`aire dans ta tour ?
j`ai monté un fx 8350 sur une ASROCK 970 pro3 rev.2 avec seulement 4+1 phase et il tient sans problèmes.
Évidement 3 ventilos étaient nécessaire pour refroidir le tout mais ça tien vraiment sans faire un seul problème!
UN OC ne sera pas prit en compte vue la qualitée de la CM.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:42:19
niveau flux d'air je suis pas mal, 2 ventilo a l'avant pour l'entrée d'air, un extracteur sur le dessus + a l'arriére le rad de mon watercooling avec 2 gros ventilos en push/pull.
C'est vrai que ça ressemble de plus en plus a une mobal defectueuse
Pas d'option que je pourrait essayer dans le bios? je suis pas habitué à ces nouveaux bios uefi
Marsh Posté le 11-04-2016 à 15:44:30
Ah et je sais pas si ça peut jouer, mais mon windows 10 n'est pas legit c'est une insider preview.
je sais pas si sa peut jouer de repasser sur une version normal
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:18:14
Aprés un nouveau test en jeu, je remarque que j'ai ces chute de fps alors que mon processeur reste stable, pas de chute de fréquence ni de voltage.
Par contre, toujours en jeu, c'est le gpu qui part en live, avec la courbe d'utilisation qui chute, malgré le processeur qui reste a sa fréquence
J'y comprend plus rien
Bon sa sent le sav pour la carte mère ^^ je lancerais les démarche demain, en attendant si vous avez d'autre idée (notamment réglage bios) je prend toujours
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:47:55
Si ta les derniers driver NVIDIA 364.72 cela pourrait venir de la...
Essaie la version 362.00 WHQL et refait un test en jeu. ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:59:24
j'ai bien le 364.72, je suis en train de télécharger le 362.00 pour voir, il y a des soucis avec les derniers drivers Nvidia?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:12:17
nous faudrait aussi les courbe msi ab du vid, voltage limite OV max limit et utilisation limit en + des autres....
si ca se trouve tu en demande trop a la cg qui se met en sécu/throttle pas forcément a cause de la chauffe mais des volt/puissance demandée.. et donc le cpu suit la baisse de regime entamée par la cg... vu que apparemment tu as toutes les options d economie d energies activées.
Edit: ensuite, sur les graph d'occt, je vois que l'alim fourni entre 13.14V et 13.73V au lieu de 12V ca me parait excessif, mais faut encore voir si occt est vraiment fiable sur ce test... j ai deja eu des version, notamment la derniere où le soft m indique toute une floppée de petits voltages mais rien sur le +3.3v, le +5v et le +12V ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:28:48
sa serait bizarre que j'en demande trop, rien n'est oc sur ce pc, et j'ai le problème sur les jeux AAA ou plus modeste du genre rocket league
Voici d'autre screen de afterburner :
J'ai testé le pilote 162.00, aucun changement ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:38:38
ok, je dirait que ta cg est trop clockée (probablement d'origine)-> de ce que jai compris jusqu ici, le "OV max limit" est l a securité a la surtension, et quand c'est a 1 c'est pas bon... j'ai l impression que quand le gpu "throttle" (horloge du gpu du 1er graph), l'"ov max limit" passe a 0 ... je pense que ton prob se situe plutot a ce niveau.
Je vais essayer de voir comment ca marche avec mon mmo du moment
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:46:35
| sickboy3873 a écrit : j'ai bien le 364.72, je suis en train de télécharger le 362.00 pour voir, il y a des soucis avec les derniers drivers Nvidia? |
Oui, gros soucis avec les derniers driver, je te laisse découvrir sur le forum Geforce ou sur google.
J’espère que ton soucis sera réglé après le Rollback en 362.00.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:59:00
je viens de lancer mon mmo, voici 2 capture de msi ab:
regarde les voltage limit, OV max limit, utilisation limit...
tu n'aurais pas un profil 3D activé trop élevé par hasard ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 18:41:04
| jump2000 a écrit : |
le rollback n'a rien changé au problème
Badmacks :
non au niveau des profils je n'avait rien touché, mais j'ai essayer quelques réglages quand même mais pareil aucun effet sur mon problème
Marsh Posté le 11-04-2016 à 18:54:00
Cela ressemble pas mal à mon souci.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9938_1.htm
Marsh Posté le 11-04-2016 à 18:57:55
La MSI 970 Gaming est un carte de merde. Les mosfets sont de très basse qualité, le throtle ça me paraît évident
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:36:10
| Zurkum a écrit : La MSI 970 Gaming est un carte de merde. Les mosfets sont de très basse qualité, le throtle ça me paraît évident |
Oui j'avais déjàentendu ça, j'avais donc vu juste
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:45:36
humm... Dans msi afterburner, [strike][vous avez monté le power limit ?/strike] Il est peut etre necessaire de monter le "power limit", et avez vous cocher toutes les cases dans settings/proprietés de compatibilité et mis sur reference design si vous n avez pas une cg msi ???
et autre chose... ne pas utiliser msi ab avec un autre soft en general fournit avec la cg, soft qui fait la meme chose... ca peut faire doublon de fonctions et causer des problemes...
Sinon ,je ne vois pas a par supprimer toute "optimisation" anti conso/chauffe fournie par le constructeur cg et mobal... faudrait test avec des valeurs cpu et cg fixe (voltages/frequences)... ca pourrait expliquer certains problemes...
sinon a part un probleme hardware carte mere ou carte graphique, jai pas trop d idee
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:50:26
Super...
j'avais pourtant pas lu grand chose de négatif sur cette carte avant mon achat.
Bon bah ça va être renvoi de la carte mère, et passage sur un chipset 990fx
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:53:09
et non je n'avais rien toucher dans msi ab, je m'en sert que pour le monitoring, je n'est pas d'autre soft qui pourrait interférer avec la carte graphique
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:53:31
| sickboy3873 a écrit : Super... |
Pour te rendre compte que le soucis est toujours présent?
Ton proco tourne normalement quand même, moi je vois plutôt le GPu ou ses driver comme source du problème
t'as pas moyen de te faire préter un autre gpu pour tester?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 19:57:46
au fait, tu as quoi comme cg ? une msi gtx 970 gaming ou une 770 gainward ? ou les 2 ?
si tu as les 2... est ce quil ny aurait pas un conflit sur la mobal amd ???
Marsh Posté le 11-04-2016 à 20:05:12
j'ai une 770 de chez gainward.
Sinon oui j'ai mon ancienne 570 qui traine, je peut toujours essayer, et puis j'irais tester ma 770 actuel chez un ami.
Moi aussi je pense plus pour un problème type pilote qui chie à la base, mais là je sèche ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 20:11:11
est ce que ca le fait avec nimporte quel jeu ? parceque ca pourrait bien venir de ca aussi...
Par ex, mon mmo a subit une maj la semaine derniere, depuis ca, mon cpu et mon gpu fonctionnent respectivement a 60 et 80% avec un affichage a 60i/s rien que sur la page de selection de perso, alors qu avant ca montait pas a 40% avec un affichage a 80i/s (jai un ecran 120hz... donc je suis en synchro=on)...
Peut etre un probleme de gestion dûe a windows lui meme
Marsh Posté le 11-04-2016 à 20:29:03
| Badmacks a écrit : est ce que ca le fait avec nimporte quel jeu ? parceque ca pourrait bien venir de ca aussi... |
Oui enfin ça me le fait sur les jeux qui demande un minimum de ressource, un "petit" jeu type deadcore qui utilise la cg à 30%, ça passe sans ralentissement .
Mais par exemple sur mad max, rocket league ou le dernier tomb raider sa tien quelques minutes et puis sa part en live sans raison.
Je repost mon dernier graph, testé pendant une session sur mad max.
Au lancement (milieu du graph) et pendant quelques temps, la cg est a 98%, c'est parfaitement fluide, et puis la dent de scie apparait avec la chute de fps.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 20:37:30
pour moi c'est trop de volt.... ou probleme avec une securité quelqconque sur la cg...
pas d'utilisation de nvidia inspector par ex ou flashage de bios cg ??? ou utilisation de jeux moddés ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 20:40:37
Non rien de tout sa, tout est d'origine, sans quelconque soft de gestion de perf, pas de jeux moddés
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:14:56
Maj du 12/04 Résolu !:
J'ai trouver la source du problème : ma manette
à la seconde ou je la débranche, je n'est plus aucun ralentissement, et msi afterburner me fait de belle courbe normal !
j'ai donc cherché un peu et j'ai trouver sa : http://www.pso-world.com/forums/sh [...] p?t=229972
j'ai suivi la procédure et tout fonctionne correctement !
Bonjour la communauté!
Bon je viens vous voir car j'ai un sérieux problème, et je suis vraiment en manque d'idée, je vous explique :
Je viens tout juste de changer ma carte mère (problème sur l'ancienne), et j'ai donc réinstallé Windows histoire de repartir sur une clean install qui va bien.
Sauf que je suis confronté à un problème : au bout d'une minute de jeu environ (n'importe quel jeu), mes fps commence à chuter progressivement, jusqu’à rendre cela totalement injouable au bout de 2/3 minutes...
Voici ce que me dit Afterburner pendant ma session :
Comme vous pouvez le voir, la température n'est pas en cause, je suis à max 66 degrés sur cette session, et sa redescend quand ça commence a buguer.
Et c'est vraiment bizarre car si par exemple je fait maj+tab pour l'overlay steam, ma courbe d'utilisation gpu reviens à la normal pendant quelque minutes, sa redeviens jouable, pour repartir en live ensuite... pareil sur un retour au bureau.
Encore plus bizarre, j'ai essayé différent stress test, et là aucun problème, mes courbes sont niquel, pas de ralentissement, la carte utilise toute sa puissance.
Je précise que tout mes drivers sont à jours, Windows aussi, et dans le gestionnaire de tache, je ne voit rien qui pourrais bouffer des ressources pendant le jeu, le proc, la ram et les disques ont l'air de tourner correctement.
Ma config :
Windows 10
AMD FX 8350 non oc
Carte mère MSI 970 gaming
GTX 770 Gainward
RAM 4*2 go corsair xms3 1333 MHz Cas 9
SSD ocz agility 3
Alim corsair 750w
Voila j'espere que quelqu'un pourra m'aider, je ne comprend vraiment pas ce qui ce passe
Message édité par sickboy3873 le 12-04-2016 à 11:57:52
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1767_1.htm
