Chute de fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:03:27
Il faut se poser les bonnes questions si on veut obtenir des réponses satisfaisantes. Voici les bonnes questions:
Quand le jeu marche bien:
- Quelle est mon utilisation CPU ?
- Quelle est mon utilisation GPU ?
- Quelle est mon utilisation RAM ?
- Quelles sont les températures de mes composants ?
Répond à nouveau à ces questions quand le jeu rame.
Fait le différentiel: la source du pblm devrait te sauter aux yeux.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 02:12:23
Bonsoir, merci de ta réponse rapide.
Alors niveau utilisation CPU / GPU et température tout semble dans la normes, par contre j'ai repéré que plus je joues,
plus la ram monte jusqu'à des valeurs que je n'avais jamais vu sur aucun autre jeu (au bout de 15/20mn je suis a 6GB d'utiliser par Conan presque 90%).
Je ne suis pas un expert mais je me doute que le problème viens certainement de l'utilisation excessive de la ram, mais je n'ai jamais eu ça auparavant sur un autre jeu.
Aurais-tu des conseils pour régler ce problème ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 09:24:17
La config recommandée pour ce jeu est de 8Go de RAM donc ça devrait tourner.
Démarres une cession Windows et regarde l'utilisation RAM. Ne fait rien pendant quelques minutes et continue de regarder. Il y a peut-être un autre processus qui utilises ta RAM ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 13:37:53
Sans rien faire pendant quelques minutes, l'utilisation est environ a 30% avec en effet pas mal d'autre processus qui tournent.
J'ai fais en sorte que certains ne se lance plus mais par exemple parfois j'ai un "Hôte de service : système local (X)" qui se lance et qui me bouffe pas mal (j'ai déjà eu des problème de ralentissement à cause de ça en général je le coupe)
Mais sinon c'est vraiment l'utilisation de Conan qui fait monté ma RAM en flèche.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:03:47
Il n'y a peut-être pas de problème: le jeu ralenti car ton PC n'a plus de ressources disponibles.
J'ai 16Go de ram sur ma machine et il n'est pas rare que je dépasse 8Go d'utilisé.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:28:56
La configuration minimale est de 6GB de RAM, 8GB pour la configuration recommandé alors ça me semble bizarre que ça bloque à cause de ça.
Edit : Pense tu qu'il me serait possible de régler le problème en gérant le PageFile de Windows 10 pour limiter la ram utiliser par Conan ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:37:08
Haaa mais t'es sous WIN10 ... Je ne suis pas sur mais je crois que win10 gère la ram comme Android, donc pas du tout comme les versions précédentes de Windows. En gros il la rempli tout le temps quasiment à fond et c'est normal. Info à prendre avec des pincettes, je l'ai entendue mais pas vérifiée. Donc l'utilisation élevée de la ram serait une fausse piste ...
Marsh Posté le 02-02-2017 à 17:15:47
J'ai été voir un peu sur le net, ça semble être en effet le mode de gestion de W10, mais lorsque je lance le jeu au départ je monte à 1/2GB d'utilisé par Conan, tout se passe bien le jeu ne rame pas spécialement.
Par contre dès que ça dépasse les 90% la je freeze toutes les 10 secondes donc j'aurais un peu de mal à croire que le problème vient de là, surtout que hormis les moments de freeze le reste du temps je suis a 60fps sans aucun lag.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 00:08:07
c'est ptet un pblm connu du jeu ? T'en a parlé à d'autres joueurs ?
Marsh Posté le 03-02-2017 à 07:41:31
| myuru a écrit : La configuration minimale est de 6GB de RAM, 8GB pour la configuration recommandé alors ça me semble bizarre que ça bloque à cause de ça. |
dit moi ton PageFile il est bien sur le SSD au moins et il est bien en gérée par le système et fait au moins 2go+, et ton SSD n'est pas plein ? si c'est le cas c'est juste que ce jeux est opti avec les pieds donc pas de panic .
Marsh Posté le 11-07-2017 à 00:01:06
Bonjour, incroyable j'ai le même problème que toi.
Je dispose d'un i7 2600 accompagner d'une 1080 et de 8Go de ram.
Mon frère est équiper d'un i5 7600 accompagner d'une AMD Fury + 16Go DRR4 (3200MHz) aucun problème seulement limité avec les 4Go de la Fury.
Le problème ce produit également sur PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS de temps en temps un freez de 1s.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:07:10
Depuis un peu plus de 6 mois je game sur un MSI GL72 6QF (GTX960M| I7-6700HQ | 8GB RAM), jusqu'ici aucun problème que ça soit sur overwatch, dota 2, même ARK.
Seulement hier j'ai commencé à jouer à Conan Exile et là c'est une catastrophe, quand j'arrive ingame j'ai entre 50/60 fps avec tout les réglages en moyen fullscreen 1920x1080.
Le problème est que passé une dizaine de secondes ingame, j'ai des freeze de 2-3 secondes toute les 10 secondes.
Pendant ces freeze le son devient parfois brouillé et niveau affichage ça bloque complètement, puis tout redevient normal.
J'ai le dernier driver Nvidia, j'ai essayé d'optimiser via le GeForce Experience mais rien n'a réglé mon problème jusque là.
Si l'un d'entre vous à une idée pour réglé mon problème, à savoir que je ne suis pas le seul, on est environ une dizaine jusque là à s'être manifester ayant le même problème (tous avec des GTX960/GTX950).
Merci.
