Chute de FPS 1070
Chute de FPS 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:45:18
Bonjour j'ai une 1070 XTREME GAMING de chez gigabyte, et 1 fois sur 2 quand je joue a rocket league j'ai des chutes de FPS ce qui ne devrait pas arriver surtout que je n'est meme pas mis le jeu en ultra
Config:
Alim: Cooler Master G700, 700W
Boitier: BitFenix Comrade
SSD Crucial M550, 128 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Ram: DDR3 16Go 1866MHz
Carte mère: Asus Z97-PRO GAMER
Processeur: Intel Core i7-4790S (3.2 GHz)
GTX 1070 XTREME GAMING, 8 Go
Photo de la config: https://gyazo.com/717a00bcf2b67fce6382bb997e28f2a4
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:11:35
C'est un troll?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:36:32
submariner a écrit :
C'est un troll?
bas non, pourquoi ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:49:41
Tu n'as ça que dans ce jeu ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:00:12
Dans GTA V je ressent des petites perte mais c'est moins important que dans Rocket League
Marsh Posté le 29-12-2016 à 15:59:07
Personne a une idée ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:00:00
T'as quoi comme écran ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:25:32
Y'a d'autres gens qui ont des problèmes similaires avec la GTX1070. C'est peut-être lié aux jeux, mauvaise optimisation, ce qui est assez courant.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:32:21
Eteins ton PC.
Rallume-le.
Une fois sur le bureau fais CTRL+SHIFT+ECHAP.
Observe la valeur "UC Utilisée" pendant au moins 1 minute sans rien faire d'autre. Elle doit être proche de zéro.
Si ce n'est pas le cas il faut trouver les processus qui te pompent de la puissance de calcul et les tuer (et trouver un moyen qu'il ne reviennent pas).
Ensuite on pourra s'attaquer à la carte graphique:
Installe MSI AFTERBURNER et KOMBUSTOR.
Fais nous un beau screenshot sans Kombustor (donc à froid en 2D) et un autre avec Kombustor qui tourne depuis plusieurs minutes.
Exemple avec Ma 1070 (mode 3D): http://reho.st/view/self/d2969da4d [...] 43676f.png
Message édité par Mitch2Pain le 29-12-2016 à 17:33:08
Marsh Posté le 30-12-2016 à 14:46:28
Mitch2Pain a écrit :
Eteins ton PC.
Rallume-le.
Voila c'est fait je n'est pas vraiment trouver le truc UC utilisée car je ne l'est pas j'ai donc regarder le processeur et la mémoire physique et c'est assez proche de 0
Pour MSI afterburner voila les resultats
https://gyazo.com/ab3de4fe6d8d3ac234d7d57c87cc9344
https://gyazo.com/43715834d77e98295e18b363d7ae6705
Marsh Posté le 30-12-2016 à 14:50:40
J'en ai deux mon principale est un Asus VX248H LED 24" 1920 x 1080 1ms
le deuxième Samsung S19D300N
Marsh Posté le 30-12-2016 à 20:37:28
tout est OK.
fait pareil avec le jeu qui pose pblm.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 20:49:44
tout est OK.
je ne sais pas si c'est sa que tu voulais mais j'ai pris un Screenshots après plusieurs minutes de jeu sur Rocket League
https://gyazo.com/50b313edf7db88ed4b2c370dbd663b7c
Marsh Posté le 01-01-2017 à 22:10:17
On peut voir une chute de l'utilisation GPU pendant un instant vers le milieu à droite, ça correspond à une chute de FPS en jeu ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 12:52:54
je sais pas mais je pense pas car des chutes de FPS j'en ai constamment et sur d'autre jeux aussi comment GTA 5 et minecraft et la j'aimerais bien savoir si c'est normal ou si mon pc ou ma carte graphique a un probleme
Marsh Posté le 06-01-2017 à 14:36:40
Tout est normal côté carte graphique.
Tu as un jeu qui affiche les FPS à l'écran en permanence ? Ca varie entre quelles valeurs ?
Utilises tu la VSync ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 14:45:26
Tu peux toujours essayer d'unpark les cores du cpu peut être qu'il y a un souci de côté là, ton cpu se met peut être en mode éco sans raison pendant ta partie.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 06-01-2017 à 15:29:32
Sur rocket league pour la variation de FPS: 255 a 180 ou 220 ou 240 sa dépend c'est aléatoire
GTA 5: 100 a 90 ou 97 ou 80
Minecraft: 255 a 220 ou 240/ et sans la limite les FPS ne sont pas stable du tous sa peut passer de 1000 a 200
Je n'utilise pas la VSync
Marsh Posté le 06-01-2017 à 15:30:57
Désoler mais je ne sais pas ce qu'est unpark le les cores du cpu et pour le mod eco je sais pas mais quand je suis sur Minecraft j'ai regarder il est environ a 25/30 %
Marsh Posté le 06-01-2017 à 15:57:09
Donc la chute de fps que tu ressens sous rocket league c'est de descendre à 180 fps? c'est le chiffre sur le compteur steam qui te chifonne et non le ressenti non?
Ou alors tu as une saccade à ce moment précis?
Pour le unpark il y a des logiciels pour le faire, il s'agit de mettre les cores à 100%, donc enlever le mod économie grosso modo car sur certains jeux il y a une mauvaise gestion du cpu et donc des baisses de fréquences CPU en partie.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 20:37:35
Pour les chutes effectivement voire ses FPS passer de 250 a 180 sur le compteur NVIDIA sa fait pas plaisir quand ta mis 600€ dans une carte graphique si tu vois se que je veut dire xD.
Mais c'est pas que sa même quand je désactive le compteur je le sens il y a comme un petit freeze et sa tout au long partie sa gêne clairement surtout pour les action qui demande un minimum de précision.
Donc voila j'aimerais régler sa, je vais essayer d'unpark tu pourrai me donné un logiciel et m’expliquer comment il fonctionne ?
HA oui j'ai aussi oublier de préciser  que je mette le jeux en full ultra ou au plus bas sa fait les même chutes de FPS peut être un peut moi importante quand je suis au plus bas mais sa fait quand même chier.
Voila Merci.
Message édité par segpatriote le 06-01-2017 à 20:38:14
Marsh Posté le 06-01-2017 à 23:43:01
LE fait que des options graphiques n'y changent rien prouve bien que le problème est du côté CPU
J'utilise parkcontrol, il y a 4 colonnes que tu désactives et tu mets les 4 curseurs sur 100%
Je ne connais pas très bien ce domaine je l'avais fais pour éviter des chutes de fps sous BF1 avec mon I5 2500K qui tire la tronche sous ce jeu :D et il est vrai que depuis c'est mieux ;)
Après pour le unpark tu peux faire des profils, par exemple un profil "bureau" et un profil "jeu" pour pouvoir tout de même utiliser le mode éco en dehors des jeux si tu le désires.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 01:30:07
active l'adaptative vsync.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 10:44:02
Merci je vais essayer je te dit si c'est mieux.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 10:45:03
J'ai déjà essayer d'activer la VSync sur Rocket League et je n'aime pas du tout sa donne comme une impression de latence le jeux est moins fluide
Marsh Posté le 07-01-2017 à 11:02:07
Alors j'ai essayer j'ai réglé le logiciel comme ça: https://gyazo.com/a4511aea148446325d4c7c1565d4cd2d
J'ai toujours les chutes de FPS en jeux et j'ai regarder en même temps sur le Gestionnaire des taches le processeur tourne a environ 50%
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:09:34
Je t'ai bien écrit de tout mettre en désactivé... :)
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:10:16
L'adaptive vsync ce n'est pas la synchro verticale standard ;) elle est à mettre dans les pilotes et ca enlève en grande partie l'input lag de la vsync.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 17:01:29
je veut bien essayer de la mettre si sa règle le problème mais je pourrai la désactive au cas ou ?
