[pbm] ram chipset z170 besoin d'aide
ram chipset z170 besoin d'aide [pbm] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2015 à 07:32:56
Bonjour a tous,
je fait appel a vos service car je suis un poil perdu ^^
je m'explique j'ai acheté un lot ici:
-i7 6700k
-msi gaming 7
-4x4 go gskill ddr4
suite au montage méticuleux!
j'ai eu un soucis de RAM sur les deux slots les plus proches du processeur, je m'explique dés que l'on incérent une ram sur un de ces slots le pc reboote en boucle avec comme erreur dans l'ordre 0d 19 4c 55.
j'ai vérifié les pin du cpu RAS
j'ai démarer le pc sur un des ports fonctionnel avec les 4 barrettes ram ok "la ram est indiqué compatible pour la carte mêre"
fait une MAJ du bios RAS
clair cmos effectué par le bouton RAS
clair cmos effectué en enlevant la pile est déchargeant les condos ras
j'ai donc demandé un échange au sav ,la carte neuve est arrivé hier et le problème persiste.
sur la facture je voie que le lendemain de l'achat une carte mère a déjà été échange.
le profil xmp n'est pas reconnu. mais les deux barrettes sur les ports fonctionnel le sont.
je me demande ci j'envoie le proc en SAV ...?
Mon topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9951_1.htm
Marsh Posté le 07-12-2015 à 07:46:51
La carte mère MSI Gaming 7, c'est une z97, en chipset 1150.
Alors soit la référence de la carte mère que tu communiques n'est pas la bonne, soit je comprends aisément qu'il y ait des soucis.
Ensuite, as-tu vérifié dans le manuel quels emplacement de ram tu es sensé occuper avec deux barrettes?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 07:56:38
Salut, peut-être la ram qui est hs ou non compatible, c'est quoi la rèf ? Et est-ce que les numéros de série se suivent ? Si ce n'est pas le cas, tu risques d'avoir un kit avec des puces différentes d'une barrette à l'autre
Achats | Ventes |
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:31:13
Salut,les numero de serie de la ram ce suivent.
Il s'agit de gskill 4x4go 2133.
Ref: f4-2133c15q-16gvr
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:32:02
Nicolas rectification msi z170 gaming m7
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:33:27
Oui vérifiez mais c'est un kit de 4 barettes!!!!
Et quand j'insère une barrette dans le slow first  comme indique sur le manuel  je reboot.
Message édité par blueices le 07-12-2015 à 13:38:28
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:38:24
sinon tu as vérifié le socket du processeur? un pins plié peut "bloqué" des slots de ram ;)
Message édité par aure47600 le 07-12-2015 à 13:38:36
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:39:29
j'ai vérifié les pin du cpu RAS"
"j'ai donc demandé un échange au sav ,la carte neuve est arrivé hier et le problème persiste."
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:42:47
oh mince désolé j'ai pas tout lu :ouch: je le fais pas d'habitude :D
donc quelques soit les 4 barrettes c'est bien les deux port qui déconnent? dans ce cas vérifies sous le processeur si pas de graisse thermique (au cas où) et sinon c'est en effet le cpu qui déraille :/
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:43:54
sous le proc ras la pâte n'as pas debordez de toutes facon.
ca me rend fou ce truc ^^
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:44:29
blueices a écrit :
ce n'est pas grave ;) sous le proc ras il est impec puis la pâte n'as pas debordez de toutes facon.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:45:14
Si la cm est neuve et qu'elle a bien été changé, et si t'es barrette fonctionne toutes correctement, reste que le cpu.. essaye de faire un test croisé avec une autre cm, fais une demande sur hfr s'il n'y a personne de tes proches sur ce socket. Intel de demandera surement si tu as fais ce test croisé
Achats | Ventes |
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:47:26
il y as un petit mag informatique a coté de chez moi qui as justement du 1151 et de la ddr4.
je lui amène cet aprem pour qu'il teste je vous tient au jus.
ci la carte mêre est en cause je fait une pétition pour boycotter la marque :D
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:50:10
je suis sur qu'elle est neuve pas le même numéro de série
Marsh Posté le 07-12-2015 à 14:16:46
puis l'anciene mobal as été testez par grosbill puis par msi avant d'acorder l'echange.
problême sur la serie de mobal peux être?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 15:12:03
Tu le sauras quand t'auras testé le proc ;)
Achats | Ventes |
Marsh Posté le 07-12-2015 à 15:15:51
peu importe quelle barette tu mets ca reboot?
si la cm a etait changé , je dit +1 pour le cpu /ou gras ou pate dessous le proco ou sur les pins
y a rien , pas de couleur qui obstrut les ports ram bout de plastique ou autre cochonnerie ?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:05:55
ca reboot uniquement sur les 2 slot les plus proches du processeur j'ai pas le numéro en tête!
mais ce qui est fourbe c'est que la ram et bien reconnu sur les 2 autres et que les 4 barrette fonctionnes et sont reconnues sur les 2 slots fonctionnel.
"si la cm a etait changé , je dit +1 pour le cpu /ou gras ou pate dessous le proco ou sur les pins" le cpu est vraiment nikel idem pour les pin il sont neuf :/
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:09:05
"y a rien , pas de couleur qui obstrut les ports ram bout de plastique ou autre cochonnerie" non vraiment que dalle et c'est la même panne sur les 2 mobal.
donc soit mobal "problême de série"
soit ram mais dans ce cas la pourquoi les 4 barettes marcherais sur les 2 port fonctionel?
soi cpu mais je doute qu'un cpu cré une erreur d'initialisation mémoire sur 2 port de ram :/
Marsh Posté le 08-12-2015 à 06:43:38
bizarre bizarre
si la ram fonctionne, la cm changé , reste plus que le cpu
par élimination , y aurait que ca :/
Marsh Posté le 08-12-2015 à 14:39:21
bon ben voila c'est le cpu.
