mon pc doit chauffer avant de marcher - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:04:15
c'est bon c'est la premiere chose que j'ai fait, j'ai rechargé la config par defaut du bios et mon c2d e6400 est à 2.13ghz
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:26:24
ben y'a un composant hs, peut etre la mobo ou le proc voir l'alim.
test les avec des autres composant, y'a que comme ça.
ça me faisait ça avec un vieux p3 933 et une vh6-2, le boot d'xp plantait 5-6 fois avant que ça boot jusqu'a la fin et le pc etait stable apres. et c'etait la mobo
Marsh Posté le 05-08-2007 à 13:43:23
Trés probablement un ou plusieurs condensateurs de l'alim ou encore plus probablement de la carte mère qui sont HS.
Les condos morts sont trés affectés par la température et leur valeur change selon celle-ci. Ce qui explique que ca ne fonctionne que chaud ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:02:47
ok merci je vais essayé de changer l'alim j'en ai une en rabe et je verais si ca viens de ca ou de ma carte mere
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:44:30
bonjour à tous, j'ai un probleme bizarre.
mon pc met un temps phenomenane à booter, il se bloque à divers stade du demarage ( ecran du bios, panneau de config, logo windows.) mais une fois chaud il fonctionne correctement.
voici ma config:
carte mère gigabyte P965 DS4
core 2 duo E 6400 à 3 GHz
2 go ram corsair PC 6400
DD seagate 7200.10 250 Go SATA II
MSI 7900 GS silent
HIPER HPU-4M530 - Alimentation 530W
- j'ai d'abord baissé l'overclocking en pensant que le pc chauffais comme on est en été, mais au contraire il doit chauffer (c'est le monde à l'envers).
- puis j'ai testé ma ram avec memtest car j'ai rajouté une deuxième barette (identique à la première) il y a 2 mois. en 4 passe 0 erreur
- j'ai ensuite alterné les barettes mais toujoursle meme probleme
- une fois ca a vraiment déconné j'ai lancé le second bios de la carte mère mais toujours le meme probleme.
- j'ai changé le disque dur, toujours pareil
- changé de sortie dvi sur la carte graphe, toujours pareil
- changé la carte graphique de port pci expresse, toujours pareil et je n'est aucun probleme dans les jeux
mes ventillo fonctionne correctement et ce qui est bizarre c'est que ca m'a pris dur jour au lendemain sans avoir installé de logiciel, de matériel ou telechargé des fichiers douteux.
donc il me reste l'alim, la carte graph, le proc et la carte mere à testé
est ce que quelqu'un à deja eu se probleme et comment identifier clairement le composant defectueux?
merci d'avance
