Ca chauffe !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2014 à 22:25:32
peut-etre qu'en installant les nouveaux composants tu as fait bouger le rad du cpu et il fait plus bien contact ?
peut-etre que ta nouvelle carte graphique chauffe beaucoup plus et que cette chaleur est mal évacuée de ton boitier?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 08:50:08
tu as bien mis de la pâte thermique?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:24:36
hello
monte le nouveau ventilo, tu verras ensuite
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:45:03
Salut à tous !
C'est le BIOS qui me l'indique, mais la mesure est corroborée par Speedfan.
Je vais tenter de monter le ventilo, mais c'est super compliqué pour moi !
Marsh Posté le 08-12-2014 à 09:48:29
Tu avais acheté le ventirad sans prévoir de l'installer ?
Lis bien le manuel avant de l'installer (bonnes vis, bons emplacements etc).
Dis nous après ce que ça donne pour la température.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 10:33:23
Non,n on, j'avais bien prévu de le monter, mais plus tard et avec l'aide d'un ami informaticien
Du coup, je vais me lancer avec mes petits doigts!
Marsh Posté le 08-12-2014 à 10:37:53
plein de tuto sur youtube
lance toi, c est pas si compliqué
Marsh Posté le 08-12-2014 à 11:05:15
Oui enfin je me méfie maintenant du niveau de compétence de l'utilisateur : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-12-2014 à 11:11:12
aie
touche a rien alors
Marsh Posté le 08-12-2014 à 11:11:30
trop tard
Marsh Posté le 08-12-2014 à 13:28:35
Oui enfin j'espère ne pas en arriver à ce niveau-là quand même ! J'ai déjà réussi à brancher le reste, c'est pas mal ![]()
Marsh Posté le 08-12-2014 à 17:11:38
Faut surtout prendre son temps et ne pas allez trop vite surtout et si tu bute sur quelque chose ben tu ouvre google et tu fait une petite recherche si le manuel n'est pas très clair.
à y réfléchir monté un PC sais comme du légo en générale si tu force c'est que ça ne va pas donc réfléchi bien est sa devrais allez ![]()
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:11:40
Salut à tous !
Mission accomplie ! J'ai monté l'ensemble. Plusieurs constats :
- le ventirad est tellement gros qu'il m'empêche d'accéder à un slot de RAM, du coup j'ai 3 barrettes de 2Go, c'est grave ?
- via le bios, la température est retombée, mais si j'utilise Speedfan, la température de mon CPU reste aux alentours de 85 degrés.
Du coup, je ne sais pas trop quoi penser ... Une idée ?
Merci encore pour votre aide !
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:15:39
85 degré au repos ça me semble élevé, si c'est en charge c'est normal. Tous les ventilateurs tournent bien? Tu as bien tout branché?
Pour la RAM ce n'est pas "grave" mais c'est juste dommage de ne pas tout utiliser, (vive les low profile
). Tu as peut-être moyen d'échanger ta RAM contre une autre "plus petite" en hauteur, pour que ça rentre sous le rad'.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:23:00
| the_skwi a écrit : 85 degré au repos ça me semble élevé, si c'est en charge c'est normal. Tous les ventilateurs tournent bien? Tu as bien tout branché? |
Je crois que oui, les 3 de la tours fonctionnent, le nouveau aussi ...
Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant l'installation du nouveau ventirad, le bios m'indiquait une forte température du CPU et speedfan aussi. Maintenant, le bios m'indique une température très basse (25-30 degrés) alors que speedfan reste sur une température élevée.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:28:35
Précision pour la RAM, si tu veux changer, changes les toutes, ou au moins deux, mais pas une seule (en gardant la même fréquence/CAS).
Pour les T° différentes entre le bios et speedfan, c'est peut-être tout simplement le "temps de chauffe". Comment as-tu procédé? Si tu as allumé le PC => BIOS puis PC > Speedfan, le temps que la température monte ça peut être normal. Si c'est le cas, laisse ton PC tourner normalement, puis reboot pour aller dans le BIOS pour voir la température directement.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:45:41
Le constat est immédiat : j'allume, regarde le bios puis bascule immédiatement sur windows et speedfan, qui m'indique une température de 85 degrés ...
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:52:34
Et quand tu retournes dans le BIOS après? Je ne sais pas à quelle vitesse la température monte quand le PC s'allume.
En regardant un peu sur des forums, ça devrait pas monter à plus de 60° en charge. Le ventirad est-il bien monté, pâtes thermique, vis, toussa² ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:53:42
Question con, tu as au moins le ventirad d'origine dessus non?
La nouvelle CG chauffe peut-être plus que l'ancienne (dissipe mieux la chaleur) et ça pourrait faire augmenter la température de ton proc si la tour est mal ventilée.)
Mais monte le ventirad que tu as acheté, ça devrait résoudre ton problème.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:58:12
Oui il est bien monté (enfin je pense ...). Devrais-je regarder s'il y a quelque chose qui tourne en fond et qui solliciterait beaucoup le CPU ?
Quel outil je peux utiliser pour analyser tout ça ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:09:07
Commence par un bête gestionnaire des tâches (ctrl + shift + esc) voir s'il y a un programme qui utilise les ressources, mais je ne pense pas que ça soit la bonne piste d'investigation.
Mais là tu as le ventirad d'origine, mets le nouveau, non? Celui d'origine a peut-être de la poussière.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:11:09
Ah non, j'ai déjà installé le Dark Rock 3 (j'ai suffisamment sué pour le faire
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:34:50
Hum, 85° avec le Dark c'est pas bon, j'opte pour un soucis de montage.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:45:10
Oubli speedfan c'est une Me... infâme test avec RealTemp 3.70 tu verra il est beaucoup mieux http://www.techpowerup.com/downloa [...] temp-3-70/
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:49:53
Je teste ce soir avec Raltemp, pas de soucis !
Ben le truc étrange, c'est que la température reste la même malgré le changement de ventirad. Est-il possible que la CM foire dans le relevé de température ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:15:10
Peut etre un mauvais reglage du voltage ou de la frequence processeur... Verifier aec outils comme cpuz et hardware monitor
Marsh Posté le 10-12-2014 à 18:45:47
Bon, voilà le résultat de RealTemp : 30 degrés pour chacun des 4 core, au repos.
Bref, je crois que c'est bon du coup non ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:03:25
30°C c'est tout bon oui, mais vérifie quand même en full, au cas où ![]()
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:11:50
Et comment je peux vérifier en full ? Il y a une procédure de test ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:21:06
RealTemp enregistre les températures mini et maxi tu lance un jeu est quand tu revient sur ton bureau tu regarde ou c'est marquer "Maximum" et c'est bon
Comme ceci:
Marsh Posté le 13-12-2014 à 09:28:03
Bon ça va, ça ne chauffe pas particulièrement beaucoup !
Merci pour votre aide les gars !
Marsh Posté le 07-12-2014 à 22:05:20
Salut tout le monde !
Je viens d'acheter les éléments suivants :
SSd : MX100 256 Go
GeForce GTX 970 GAMING - 4 Go
Ventirad BE QUIET Dark Rock 3
RAM : gskill cas 9 PC3 12800 (1600Mhz).
J'ai uogradé une vieille config, en conservant :
Carte mère ASUS P8P67 LE Rev 3.0 - Chipset INTEL P67 - Socket 1155
Intel I5 2500K
J'ai installé l'ensemble (sauf le nouveau ventilo) et, chose très étrange, mon processeur monte à 87 degrés (mesure via le bios, puis speedfan). Or, je n'ai pas overclocké, ni rien fait de spécial ... Quand je lance mon ordi, après avoir installé windows sur le ssd, il m'indique une "CPU over temperature error" ... Que faire ? D'où vient cette hausse soudaine de température alors que j'ai juste changé mon disque dur, la CG et ajouté de la RAM ?
Merci pour vitre aide !
Matthieu
