chargeur de piles : trickle charging ?
chargeur de piles : trickle charging ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:20:46
youp,
ca sert à quoi la fonction "memory refresh" sur un chargeur de piles ?
edit: deuxième question :p : c'est quoi "trickle charging" ?
Message édité par art_dupond le 08-03-2003 à 21:49:37
oui oui
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:26:56
éviter l'état mémoire qui bousille certains types d'accus (NiCd, NiMH...) au bout de plusieurs cycles de charge/décharge incomplets ou trop prolongés.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:34:32
ok, merci.
donc pour "bien" charger, il faut faire comment ?
décharger les piles et/ou refresh, puis charge ?
oui oui
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:37:01
Nicd: refresh + charge.(effet memoire)
Nimh: charge(pas d'effet memoire)
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:39:08
oki merci beaucoup :)
oui oui
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:50:12
youp, euh... vous savez aussi ce que c'est "trickle charging" ? :p
oui oui
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:34:41
art_dupond a écrit :
youp,
   Rafraichissement mémoire. Le chargeur va commencer par décharger l'accu avant de le charger. C'est utile avec les Ni-Cd. Il faut le faire de temps en temps (en clair assez souvent). Cela n'est pratiquement pas nécessaire sur les Ni-Mh
   C'est le "goutte à goutte" en fin de charge. Le chargeur envoie juste un peu de courant pour maintenir et compenser l'autodécharge de l'accu. Ainsi il reste prêt et gonfler à bloc pour un usage sans pour autant être surcharger.
Je peux répondre à d'autres questions sur les accus.
J'ai de jolis chargeurs très chers (merci Conrad)
