Chargeur batterie pour APN Fujifilm : lequel utiliser ?
Chargeur batterie pour APN Fujifilm : lequel utiliser ? - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:21:44
j'ai des piles rechargeable AA 1600mAh au Ni-MH (réf: HR-3UF 1,2V) pour mon fuji MX 1500
J'ai deux chargeurs :
* Fujifilm BC-NH
input: 100-240V~0,05A 50-60Hz
output: 1,2V - 0,13A x2
* Fujifilm BC-NHS
input: 100-240V~0,07A 50-60Hz
output: 1,2V - 0,4A x2
je sais que je peux me servir du BC-NH. Mais le BC-NHS peut-il être utilisé sans problèmes ? Est-ce que ca rechargera plus vite ?
___________
Marsh Posté le 05-02-2003 à 10:30:26
:pt1cable:
* Fujifilm BC-NH
* Fujifilm BC-NHS
___________
Marsh Posté le 08-02-2003 à 14:43:15
___________
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:22:22
Si c'est un chargeur rapide, il chargera plus vite. :D
L'intensité dispo peut venir du fait qu'il pourrait (je le connais pas) gérer des batteries (les piles ne se rechargent pas) plus grosses, ou plus de 2, 4, 6, batteries...
La charge est impulsionnelle normalement.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:59:40
   Difficile de répondre précisément sans avoir les deux appareils sous la main.
   Dans ton cas, le second chargeur ira 3 fois plus vite. MAIS, pour moi, tous les chargeurs utilisant des timers sont des tueurs de batterie en puissance, surtout en charge rapide. Donc je te conseille un chargeur qui analyse la tension de charge et qui s'arrête lorsque la tension arrête d'augmenter (ou redescend) : critère dV (lorsque c'est indiqué).
