Chargeur batterie : bon ou pas bon ? [Résolu]
Chargeur batterie : bon ou pas bon ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:27:39
Je dispose d'une batterie Li-ion générique que voici :
http://i.imgur.com/sPWaRbH.jpg?1
Le chargeur recommandé est le suivant :
http://i.imgur.com/qzqCyXd.jpg?1
Je m'étonne de voir un voltage de 5 Volts sur ce chargeur en sortie pour une batterie 3.7 Volts, alors qu'il n'est généralement pas recommandé d'être éloigné de + ou - 0,5V.
Ce chargeur est-il adapté d'après vous ? Quelque chose m'échappe peut-être... ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Message édité par verspax le 13-02-2015 à 20:25:58
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:44:42
Franchement, tu veux que l'on te réponde quoi? Aucune ref de batterie ni de chargeur.
C'est presque du f**t*e de g**le.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:46:00
Ok, merci pour ton aide :sleep:
Tu peux aussi simplement ne rien répondre tant qu'à faire !
Message édité par verspax le 12-02-2015 à 21:47:14
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:54:40
Donc pour aider un peu, est-il possible d'avoir la ref de la batterie et du chargeur?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 22:04:32
Battery Charger AC Adapter for Sport Action Camera SJCAM SJ4000 WiFi DVRSold by ItsCamera(SmartTmall)
Model: Battery Charger
Charge for 3.7V Li-ion Battery 900mah
Input: AC 100-250V 50/60Hz
Output: DC 5.0V-1A
=> j'imagine donc que c'est bon.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 22:40:04
Pour être peut être un peu plus clair, ce que je trouve curieux est la valeur 3.7V indiquée sur la batterie qui ne correspond pas au voltage de sortie (output) du chargeur.
Mais bon, s'il ne faut pas cherche à comprendre, le sujet est clos.
Merci quand même.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 23:05:18
J'avais lu quelque part qu'il ne fallait pas chercher de correspondance entre la tension de sortie d'un accu et sa tension de charge, donc tu peux y aller ;)
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 13-02-2015 à 07:59:39
Ah OK, donc je ne risque pas forcément d'endommager la batterie à court ou moyen terme...
C'est surtout ce qui m'inquiétait.
Merci. :)
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:42:06
Idéalement pour un accu au lithium, quand la tension nominale est de 3,7V, la tension de charge doit être de 4,2 Volts
Pour bien faire, il faudrait que tu trouves un chargeur qui se rapproche le plus possible de cette valeur de 4.2v en sortie
en théorie, un survoltage de la charge, diminue la durée de vie de l'accu....voila, voilou  :hello:
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:43:54
Reçu ! Merci bien pour cette réponse claire ! ;)
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:56:02
Ce qui compte c'est l'intensité du courant que le chargeur va débiter dans la batterie pendant la charge.
ça se mesure en Ampères (ou milliampères).
La tension du chargeur est un peu supérieure à celle de la batterie, mais pour un chargeur cette tension n'est pas une valeur absolument stabilisée quelle que soit l'intensité, ce serait plutôt le contraire.
Le chargeur recommandé doit limiter son courant en fonction de la tension de la batterie.
Il ne faudrait pas non plus penser que remplacer ton chargeur par une alimentation super stabilisée 5 volts conviendrait.
Un chargeur ne sert pas d'alimentation et vice versa.
Message édité par yf38 le 13-02-2015 à 20:26:15
Marsh Posté le 13-02-2015 à 20:25:46
Merci pour ces précisions utiles yf38 ;)
Marsh Posté le 13-02-2015 à 20:42:09
Il faudrait ajouter que les batteries Li ion contiennent souvent un circuit de régulation / protection intégré dans le boitier de la batterie, parce que la charge de ce type de batteries est délicate, et peut être dangereuse.
Dans ce cas il se peut que le boitier dit "chargeur" ne soit qu'une alimentation plus ou moins stabilisée.
Moralité, il n'y a pas qu'une réponse à ta question.
La seule réponse sure c'est d'utiliser le chargeur préconisé...
Marsh Posté le 13-02-2015 à 21:35:56
C'est noté chef, merci pour cette autre précision ;)
