charge batterie désastreuse
charge batterie désastreuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:16:22
bonjour
j'ai un problème à vous soumettre. J'ai deux portables acer un 5315 et un 7720 , donc deux batteries presque identiques sauf pour la ref. Par erreur j'ai mis la batterie du 7720  en charge sur le 5315 et depuis plus  d'affichage sur le 5315, l'inverter semble mort. Les 2 batteries sont en 11volt et ont une capacité de 4000 mwh.
Pouvez-vous me dire si il y a un rapport entre l'inverter et la charge batterie ?
Il peut arrivé que l'écran soit lumineux pendant 5 secondes et il redevient sombre. L'affichage est ok sur écran extérieur ?
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:41:59
bonjour
personne peut me dire si il y a un rapport entre  l'inverter et la charge batterie ?
Message édité par cdrhum le 20-01-2012 à 10:42:28
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:21:09
je n'ai pas de chance .
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:45:13
bonsoir
j' ai installé ma deuxième batterie sur le portable, l'écran c'est allumé environ 5 secondes. Quel  est le rapport entre les batteries et l'éclairage de l'écran .
J'ai l'image sur la deuxième sortie l'ordi fonctionne mais sans écran.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 12:05:33
j'ai changer l'inverter car je n'ai pas de tension a la sortie de celui-ci. Le nouveau à cramer il y a des étincelles au niveau de la masse ou il est fixé  sur l'écran. Vous pensez qu'une batterie défectueuse peut abimé un composant carte mère et que celle-ci soit en court-circuit maintenant ?. Ou pour vous cela n'est que pur coïncidence. Que l'inverter est mort parce-que c'était son heure.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 12:07:59
Déjà tu n'es pas du tout dans la bonne section, tu aura surement plus de réponse dans la section ordinateur portable http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] ujet-1.htm :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 12:08:25
Je pense que tu auras plus de réponses si le topic était à sa place, en section PC portables.
