pb boot suite à changt ventilo processeur
pb boot suite à changt ventilo processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:19:38
Bonsoir,
J'ai fait changé le ventilo de mon processeur AMD ATHLON 1800 par un plus silencieux (zalman) et depuis j'ai un pb de démarrage : à la 2ème page mon pc se bloque en mettant "cd boot" (car mon pc avait déjà planté dans le passé et un copain m'avait refait une installation de windowS 98 SE avec cd de démarrage) et si je fais reset là il me met à la 2e page tjs "amd athlon update success..." puis reste comme ça. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 00:06:54
salut,
verifie que tu n'as pas débranché une nappe hdd en ouvrant ton ordi ou son alim. apparament il ne trouve pas ton disque dur donc il veut booter à partir d'un cd.
par contre l'update de l'athlon... si le premier truc marche pas tente de remettre a jour ton bios pourquoi pas.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:50:25
alban311 a écrit :
salut,
Ce n'est pas moi qui ai fait le boulot mais un pro (?). Tout ce que je peux est que mon pc marchait bien avant ce changt de ventilo. Et si mon pc ne trouve mon disque dur, c'est normal, car un copain me l'a configuré pour qu'il démarre directement avec le cd windows 98SE, et non plus avec le disque dur car il n'acceptait plus la dk de démarrage. Et c'est quoi une nappe hdd, ça se trouve où stp ? Merci en tout cas pour tes conseils passés et à venir. :-)
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:56:52
Si c'est un pro qui l'a fait, ramène ! Sinon, il va encore râler s'il est à l'origine d'un problème et que tu as tripatouillé entre temps.
Quand il faut se délester de ses responsabilités, le pro devient très pro !
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:02:26
la nappe ide relie ton disque dur à ta carte mère. ce cable est plat et assez large. c'est le meme type de cable qui relie ton lecteur cd-rom à ta carte mère.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:48:33
98 SE ??????????????????????? sa existe encore tout cela ???
bah écoute moi jte conseil, de formater et de le virer ! ou bien alors de faire une réinitialisation du BIOS par defaut au cas ou si y'avait pas un truc ou 2 de changés... essaye tes barettes de ram ou cas ou y'en a une de defectueuse change les et change les de slots ! car 1 barrete de ram sur un slot cramée sa marchera pas et y'a des risques de merdouillages comme ceci...
Enjoy ^^
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:34:53
Enjoy ^^
J'ai ramené mon pc aujourd'hui au réparateur qui m'a changé le ventilo et qui m'a dit que c'est sans doute WINDOWS 98SE qui a planté. Alors il me dit qu'il faut que je le réinstalle au démarrage en mettant le cd sauf que cela ne marche pas, le lecteur de CD-ROM tourne dans le vide et j'ai le même message. Quel est votre avis ? Je ne peux même pas aller sur MS DOS  et formater le disque dur,bonjour la galère pour réinstaller WINDOWS.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:02:41
La nappe ide de mon disque dur est bien reliée au la carte mère. J'ai vérifié et je ne pense pas que cela vient d'un mauvais branchement.
