Changer le ventilo de l'alim
Changer le ventilo de l'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:56:11
voila je compte changer le ventilo de mon alim pour un noiseblocker S2, et je voudrais savoir si il faut souder/dessouder des truc, ou bien c'est simplement des cables que l'on peut brancher sans probleme?
Parce que j'ai aucun fer a souder, ni d'étain et je sais a peine souder de toute facon :/
Au passage, je comptais aussi changer le ventilo de mon cpu (c un volcan 6 je crois) pour un SE2, c'est faisable?
Merci :jap:
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:06:31
up ça m'intéresse  :bounce:
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:06:53
Marsh Posté le 24-10-2002 à 19:01:14
Les alims pour lesquelles j'ai déja changé ventilo (HS because vieux PC 486/33 :)), les fils sont soudés à la sortie donc ingérable (y a tous les fils => gros paquet).
Ce que je fais : couper à mi-longueur le rouge et le noir de façon décalée (pour éviter risque éventuel de contact si isolant fond..), dénuder, entortiller fils (rouge avec rouge, noir avec noir :D), souder, chatertonner chacun, puis les deux ensemble pour pas que ça traîne partout.
On peut aussi mettre des dominos (les enrober de scotch électrique pr pas avoir pièce métallique accessible), mais apprendre à souder est pas très sorcier, et peut servir (on n'en sait jamais assez). Le pb est de trouver qq qui a un fer.
Sur certaines alims (ça m'a surpris) y a le fil du ventilo qui sort (trois fils je crois) pour metre sur un des connecteurs FAN de la CM ! Comme ça, pas de soudure, géré par le système (mais faut ventilo à 3 fils + le connecteur déja connecté (ça aide).
Marsh Posté le 24-10-2002 à 19:13:28
Heu ta pas des photos, paske g pa tout compris la :D
Marsh Posté le 24-10-2002 à 19:56:52
Faudrait que j'en fasse des photos... J'ai du code à débugger sur autre PC => pas mal occupé.
On a
Sortie alim ----------------(rouge)------------ Ventilo HS
               ----------------(noir)-------------
On fait
Sortie alim -------------------  (rouge)
               ------------         (noir)
et
 (rouge)      -x-x-x-x-x Ventilo neuf
 (noir)-x-x-x-x-x-x-x-x
puis on relie les deux par soudure S (ou domino)
Sortie alim -------------------S-x-x-x-x-x Ventilo neuf
               ------------S-x-x-x-x-x-x-x-x
Je met décalage car si l'isolant fiche le camp, y a pas contact du + et du - qui, sinon, seraient face à face. Juste par précaution. Si domino, on décale pas (sinon pas facile à relier les fils)
Message édité par Carbon_14 le 24-10-2002 à 19:57:28
Marsh Posté le 24-10-2002 à 20:00:57
le décalage c bien... mais précise qui faut que les 2 fils aye la meme longueur au final.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:45:18
J'attendais que quelqu'un le précise :ange:.
On peut avoir un fil long et un fil court mais esthétiquement, c'est pas beau :).
Marsh Posté le 28-10-2002 à 09:12:18
Donc je peux faire les raccord avec des dominos?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 09:15:16
je l'ai fait au scotch chaterton et voila c pas compliqué et i faut 10 pour démonter faire les raccords et remonter  :o
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 28-10-2002 à 09:15:37
sinon elle prend combien de temps a se décharger l'alim?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 09:22:13
j'en sais rien
si je prend le temps a le faire pour chaque alim que je démonte  :o
je met les doigts ou il faut et voila  :D
Marsh Posté le 28-10-2002 à 09:24:55
[:totoz] mai cai va fairmal
