comment changer CM et Proc sans reinstaller Seven? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2012 à 11:26:46
Hello, allumer un cierge, tenir une patte de lapin, jeter un peut de sel par dessus l epaule, eviter de le faire un 13, sous une echelle, avec un chat noir..........
bref faut le tenter dans certain cas cela peut fonctionner, apres plusieurs reboot (experience personel )
Marsh Posté le 17-03-2012 à 13:39:10
quand bien même ca fonctionnerait ce n'est pas du tout conseillé,
car ca engendre des perfs de merde
ya un article la dessus sur interet mais je parviens pas à mettre la main dessus
Marsh Posté le 17-03-2012 à 13:49:45
Si tu arrives à booter, l'install des drivers se fera lors du premier démarrage.
Remplace ton matos et essaie.
Il faudra ensuite faire le ménage des anciens drivers pour conserver les performances de ton système.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 16:01:58
merci pour les reponses, mais je voudrai savoir qui l'a déjà fait car il y a plusieurs théories et je voudrai connaitre celle qui est la plus fiable.
Je pense que cela doit etre sysprep de microsoft:
"Lors de votre démarrage sur votre nouveau matériel tout neuf, vous avez simplement dit à Windows de communiquer avec les anciens pilotes sur un matériel qui n'y comprend rien, ce qui explique l'inévitable plantage. La solution passe t-elle par une réinstallation ? Si on en croit de nombreuses personnes, oui mais ... Microsoft, le créateur de Windows a bien prévu le coup. Il existe une procédure permettant à Windows de se remettre à fonctionner avec des pilotes génériques afin que pouvoir redétecter le matériel et installer de nouveaux pilotes. Cette procédure s'appelle le sysprep (ou préparation système). C'est ce qui permet aux intégrateurs d'installer Windows en effectuant une simple copie de disque. Le système une fois démarré sur le PC pour la première fois chez le client installant tout seul les pilotes qui lui sont nécessaires en fonction de la configuration spécifique de ce matériel. "
Sinon certains preconisent de desisinstaler dans le gestionnaire de materiel de desinstaller tous ce qui à a voir avec les drivers de la carte mere...puis de rebooter sur la nouvelle CM.
Qui a l'experience ? et l'a fait ?
Quelle est la meilleur méthode?
Marsh Posté le 17-03-2012 à 16:03:43
Essaie le sysprep alors
Moi je formate mais je ne connaissais pas cette méthode du sysprep ![]()
Marsh Posté le 17-03-2012 à 17:43:23
Je viens de me prendre la tête pour faire repartir un vista après un changement de cm cramée.
Avant de changer ta config tu peut tenter ça, windows démarreras avec les pilotes génériques évitant les BSOD au chargement de windows avec ton nouveau matos.
C'est une méthode que j'ai testé avec un vista x32 et qui marche.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 07:49:18
J'ai eu beaucoup de mal avec sysprep.
La méthode avec Mergeide.reg (message précédent) donne parfois de bons résultats (ça boote et après plus qu'à faire du ménage).
Mais ce qui m'a toujours dépanné le plus régulièrement c'est cet outil de Paragon software que je te conseille vraiment pour cloner, déplacer une install d'un ordi à l'autre (je réinstalle très très rarement, quand parfois ça ne marche pas)
http://www.paragon-software.com/fr [...] arios.html
Regarde là aussi : http://www.paragon-software.com/free/
Et ici : http://www.drivesnapshot.de/en/ (fantastique outil de backup)
Précision : mes ordis sont encore sous XP, jamais essayé sous Vista (beurk) ou Seven (pas encore)
Marsh Posté le 18-03-2012 à 08:00:54
Pour faire le ménage des anciens drivers (immense merci à l'auteur de la méthode) :
How To Easily Remove Old Drivers from Windows
May 15, 2009
By Saikat Basu
I am a cleanup junkie. On my computer, I have the usual motley of cleaners, uninstallers and update managers installed. I thought my system was squeaky clean and safe as a house until I ran into some conflict issues. The culprit it turned out was an old sound driver.
Old hardware drivers are remnants of upgrades and un-installations. Like forgotten landmines, they often return to cause performance hiccups and driver clashes.
Normally, these old hardware drivers remain hidden as the Device Manager displays only the active devices. Using a special command, it is possible to force them into view. What is easy and neat about the whole thing is that the old devices appear grayed out ““ sighting and uninstalling them is just a matter of a keystroke.
So here is the short and easy method to prevent your computer from being bombed out by old driver leftovers. The process is the same for Windows XP and Vista.
Open Command prompt window in the administrator mode.
From Start ““ All Programs ““ Accessories ““ Command Prompt ““ right click and Select Run as”¦ – Administrator.
Alternatively, Start ““ Run ““ Type cmd ““ press Ctrl+Shift +Enter to run as administrator.
Now type (or copy-paste) the following command in the window and press Enter.
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
This forces the invisible old drivers to reveal themselves in the device manager.
Now, we have to bring up the Device Manager. Type this command in the following line and press Enter ““
devmgmt.msc
In the Device Manager, go to View ““ enable Show hidden devices.
The Device Manager now lists out all devices which are active and which are not. The inactive devices appear grayed out.
From the list, right click on the inactive device you wish to remove and select Uninstall to remove the driver.
In three minutes you have detected and demolished the old device drivers which were stealthily creating problems for your system. Hopefully, your system is back to its squeaky clean state. Mine certainly is.
If you liked this how-to, then you can check out this post on backing up hardware drivers too.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 08:00:55
J'ai fait ce type de changement (CM uniquement) sur une machine avec un raid0 de DD.
Je n'ai eu aucun problème avec XP Pro.
En revanche, impossible à faire avec Seven, même sur un seul DD...
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:58:48
personne n'a essayé sysprep? sous windows seven et non sous XP car sous xp c'est assez compliqué il faut installer sysprerp alors que sous seven il y est nativement et cela semble un jeu d'enfant (si ça fonctionne)
Une autre solution au reboot avec la nouvelle carte booter sur le disuqe de windows et faire une reparation? qui a fait cela avec seven...?
Merci à Dan pour sont post sur le nettoyage des drivers obsoletes...Super mais cela est à faire apres avoir rebooté (si l'on a reussi!)
Marsh Posté le 18-03-2012 à 21:15:01
| didierrp a écrit : |
Oui absolument.
Mais lire mon message précédent.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 09:13:48
Toujours pas de temoignage direct avec seven?
Soit en passant par sysprep soit en passant par la reparation windows..? ou autre ....
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:38:51
Bien que ce ne soit pas conseillé, je l'ai fait il y a quelques mois quand je suis passé d'une CM gigabyte + i3 530 à une CM Asus + i5 2500K (je voulais voir si c'était faisable ou pas). Tout ce que j'ai eu à faire c'est installer le nouveau matos, choisir le bon disque dur de démarrage dans le bios et mon ancienne install de seven a booté du premier coup. Par contre il a réinstallé pas mal de pilotes de lui-même dès le démarrage, et j'ai moi-même installé par la suite les pilotes fournis avec ma nouvelle CM.
Bien sûr, ça m'a fait sauter l'activation windows (seven 64 bits OEM) mais il a réactivé sans problème par la suite. Niveau performances je n'avais aucun souci, que ce soit au niveau des benchs ou des jeux. D'ailleurs depuis j'ai dû refaire une install complète (pour cause de passage au ssd) et les performances sont exactement les mêmes que celles que j'avais avec mon install "à l'arrache" migrée d'une carte-mère à l'autre. Je n'avais aucun souci de stabilité non plus (le pc s'est enquillé plusieurs dizaines d'heures de jeux récents sans broncher, + des encodages vidéo, etc).
Donc voilà, il faut pas le faire mais pour certains ça peut marcher ! Maintenant attention, là c'est uniquement mon expérience perso avec mon matos, suivants les configs j'imagine que ça peut ne pas marcher du tout. Donc à réaliser avec prudence et quand on sait ce qu'on fait !
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:44:44
| SantaMonica a écrit : suivants les configs j'imagine que ça peut ne pas marcher du tout. Donc à réaliser avec prudence et quand on sait ce qu'on fait ! |
Oui, moi j'ai tout essayé et seule une réinstallation complète a marché, contrairement à XP...
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:54:08
Comme cela fait un an et demi que j'ai fait ça, je ne m'en rappelle plus trop.
J'ai essayé de redémarrer à moindre frais avec le CD d'installation mais sans succès...
De toute manière, étant donné les autres problèmes que j'ai pu voir sous Seven, je crois que seule une réinstallation propre peut garantir le fonctionnement...
Marsh Posté le 19-03-2012 à 16:10:48
Donc tu n'es pas passé par la fonction sysprep dédiée de microsoft..
Marsh Posté le 19-03-2012 à 16:36:41
Cela ne me dit rien, mais je fais tellement de manip avec toutes mes machines que j'arrive à me faire des nœuds dans le cerveau...
J'ai du aussi essayer de restaurer une image avec Acronis True Image Home, mais c'est encore plus flou dans ma tête...
Ce qui est sûr c'est qu'avec XP Pro, c'est nickel-chrome à côté...
Marsh Posté le 19-03-2012 à 18:12:03
| HiSpeed a écrit : Cela ne me dit rien, mais je fais tellement de manip avec toutes mes machines que j'arrive à me faire des nœuds dans le cerveau... |
je connais ce probleme,
Marsh Posté le 20-03-2012 à 09:08:23
| SantaMonica a écrit : Je n'avais aucun souci de stabilité non plus (le pc s'est enquillé plusieurs dizaines d'heures de jeux récents sans broncher, + des encodages vidéo, etc). |
Oui le "il ne faut pas le faire" est une légende urbaine.... C'est tout a fait possible et cela fonctionne sans probleme comme tu as pu en temoigner, meme si tu ne l'as pas fait vraiment dans les regles de l'art...
Je ch simplement quelqu'un qui donnera la façon justement de le faire dans" les regles de l'art" façon "sysprep" ou autre ....
Marsh Posté le 20-03-2012 à 14:58:58
Oui je confirme,
Avec une bonne image et un nettoyage soigné des drivers et de la configuration ensuite, pas de perte de performance (expérience sous XP pour ma part)
Je ne réinstalle plus jamais tout depuis zéro, et je clone/déploie mes ordis en quelques minutes.
Marsh Posté le 20-03-2012 à 17:23:50
| dann a écrit : Précision : mes ordis sont encore sous XP, jamais essayé sous Vista (beurk) ou Seven (pas encore) |
Sous XP c'est clair mais sous Seven c'est une toute autre histoire... ![]()
Marsh Posté le 20-03-2012 à 17:29:46
sysprep est d'office sous seven ,ce qui n'est pas le cas sous XP
Donc ch toujours sous seven quelqu'un qui a une experience notamment avec sysprep
Marsh Posté le 20-03-2012 à 19:25:48
| HiSpeed a écrit : |
ça pose vraiment tant de problèmes que cela ?
Mince ce n'est pas rassurant pour le futur ...
Marsh Posté le 20-03-2012 à 19:45:30
| dann a écrit : Mince ce n'est pas rassurant pour le futur ... |
Et oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours en XP Pro SP3 sur presque toutes mes machines...
Pour moi, XP est le meilleur OS de tous les OS Micro$oft...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 11:29:09
toujours personne pour donner un temoignage sous SEVEN avec sysprep ou autre ....
Marsh Posté le 22-03-2012 à 01:59:08
sur mon petit PC serveur il ya une ancienne install de windows 7 qui n'a pas posé de problème. rien du tout à faire tout est automatique. pas de jeux par contre, ça sert à booter une fois par an pour faire un chkdsk sur le volume ntfs.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 11:52:48
Excuse moi mais je n'ai pas tout compris dans ta description..
"pas de jeux par contre, ça sert à booter une fois par an pour faire un chkdsk sur le volume ntfs."??????????
tu as changé de carte mere sur un PC qui te sers de seveur et tu n'as rien eu à faire??
Meme carte mere? meme proc? ou tout est different et c'est une evolution de materiel?
Marsh Posté le 02-04-2012 à 20:10:48
| didierrp a écrit : toujours personne pour donner un temoignage sous SEVEN avec sysprep ou autre .... |
je l ai deja fais sous seven (changer proc et changer proc et cm ((amd vers intel!!!))
j ai eu de la chance ca a marché par contre ca m a vite saoulé il y avait plein de truc qui deconnaient (en rapport avec les differences entre les 2 cm;usb,son,mic...)malgré une reinstallation des drivers et un nettoyage des anciens pilotes
ensuite j ai commencé a avoir des freeze et des bsod au bout de quelques temps,j ai reinstallé et ca a remarché normalement
Marsh Posté le 17-03-2012 à 10:45:24
bonjour,
Je voudrai changer ma carte mere et mon proc pour passer en socket 1155.
Mais je ne voudrai pas tout reinstaller...
Je remets ma ram ddr3, ma carte graphique et mon disque dur tel quel.
Que dois je faire pour que j'arrive à booter ? et ensuite puis je installer les nouveaux drivers de la carte mere etc...??
Existe t il un tuto bien fait sur le net?
Par avance merci
