se faire un collier de barbe ?
se faire un collier de barbe ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:45:36
j'ai chercher un ptit peu sur le net je n'ai rien trouvé , hormis un topic sur un forum... qui n'explique pas vraiment
donc voila comment faire cela :
http://imagesforum.doctissimo.fr/mesimages/1536665/collierbarbe_resize1.jpg
je suppose que certains d'entre vous le font ici  :jap:
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:46:50
:lol:
Joli exemple [:aloy]
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:48:11
http://bluepigstudio.free.fr/images/shinobu.gif
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:48:13
c'etait l'exemple de l'autre forum :d
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:50:25
http://www.senat.fr/senimg/hue_robert04078q.jpg
[:rofl]
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:51:06
Le plus simple, c'est de te raser, récupérer les poils et les recoller comme il faut pour faire un collier [:jagstang]
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:51:27
c'est clair que ça passe moins bien avec cette exemple la :)
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:52:22
Ca passe pas mieux non plus avec l'autre  :whistle:
Donne moi ton coeur baby ton corps baby  :sol:
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:59:38
http://imagesforum.doctissimo.fr/m [...] esize1.jpg
Y a un piège ?  [:gordon shumway]
Nan, serieux, c'est quoi la question ? Pour se faire un collier de barbe, il faut simplement se raser en laissant les zones le long de la machoire. Ca peut etre plus simple si on se le fait faire. Par un pote, sinon, direction chez le barbier.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:00:40
non c'est pas lui ça :o
Music|Market|Feed|Loom|DVD
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:09:06
ben disons qu'avec la même style de barbe en faite , quand même si faut aller chez le barbier pour faire ça  :pt1cable:  :whistle:
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:10:26
Mince je suis pas au top de la hype :/
Et avec un rasoir tu y as pensé ? :)
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:18:53
Dans ce style la ? :D
http://img154.imageshack.us/img154/4611/160zj1.gif
Message édité par zlatco le 27-02-2007 à 13:24:50
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:18:56
Comment c'est ringard  :pfff:
une boucle d'oreille en faux diamant.
une crete et un polo enregy et tu passe pour le blaireau moyen  [:46249910]
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:22:03
Tu aimes les sweats RG512 ?
Renseignement pris, et à toutes fins utiles, il s'agirait selon mes sources d'un certain strasbourgeois se faisant appeler Matt Pokora, plus connu sous le nom de Matthieu Tota.
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2007 à 13:28:40
Marsh Posté le 27-02-2007 à 21:40:05
Tout cela ne me dit pas comment faire ce truc :d
Marsh Posté le 27-02-2007 à 21:57:10
ben je pense au rasoir, avec une douzaine d'assistants quelques mirroirs et beaucoup de patience...
t'as pas plus simple comme idée ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:11:28
Il faut avoir le compas dans l'oeuil, deux miroirs (dont à la main) et un rasoir manuel efficace avec un gel transparent qui ne mousse pas (vendu en tube).
Le rasage est plutôt simple, c'est en suivant le contours de ton visage, mais attention aux visages, il faudra adapté pour gommer une imperfection tel que le visage rond, car ca arrondi encore plus la tête... dans ce cas là, vaut mieux dessiner le collier comme sur l'image 1.
Pour le rasage donc, garder constamment la lame à plat sur la peau et plus tu va vers l'extérieur (bord du visage), plus tu devra faire attention et ne pas te laisser tenter d'appuyer sur l'un des bords du rasoir (la lame finira dans le vide et ne touchera pas la partie de la barbe qui devra rester qui servira de collier)... cela ne vaut que pour le bas du visage, entre l'extrémité de la bouche et avant l'oreille. Reproduire à partir du cou en inclinant la tête sur la gauche, et en arrière, pour faire le côté droit et vice versa. C'est cette partie, la plus compliquée à mon avis, ensuite le reste, c'est vite fait.
Pour le cou et les pattes au niveau des oreilles, vous aurez besoins d'un second miroir, surtout pour égaliser et bien tracer. Il faudra arrondir les angles et faire en sorte que ce soit uniforme.
Mais grosso modo, le secret, c'est de s'aider de sa mâchoire pour le tracé... car lorsqu'on ne la jamais fait, on a l'impression que c'est infaisable. Commencer par une barbe de 3 jours, à égaliser avec une tondeuse. Vous verrez, c'est un exercice, car lorsque vous souhaiterez un collier plus épais, l'exercice se corse. Dans ce cas, égaliser avec un peigne et un ciseau plutôt que la tondeuse, pour faire comme un arrondi (effet relief, car la tondeuse aplati).
Le tracer devra être fait large et vous affinez en fonction ce trait d'un bord ou des deux.
Mes dessins et ce texte ne vont pas l'un sans l'autre pour tenter de comprendre... excuser moi si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me demander des précisions, je ne demande pas mieux que de m'améliorer.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_947127barbecollier.jpg Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
Cdlt,
NB 1 : Un petit merci demandera moins temps que ce tuto si cela vous a été utile. Libre à vous ensuite d'encourager ou non ces initiatives.
NB 2 : Si vous n'avez pas compris (avec le texte et l'image), l'histoire du rasoir dans le vide... faites un test en vous moussant le visage et en passant l'épaisseur d'une règle plate sur votre visage pour enlever la mousse... gardez toujour contact de la régle sur la peau (elle va dépasser de votre visage), en suivant le contour de votre mâchoire et voyez le blanc (la mousse) restant. C'est ce que j'appellerais un rasage à blanc :)
NB 3 : Si avec ca, vous n'avez toujours pas compris, je viens vous raser chez vous pour la modique somme de 50e... si pas chire... si jiti toua, j'achite toudi'suite :)
Message édité par ab94 le 21-05-2011 à 11:22:42
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:12:59
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:13:30
[:what has been seen]
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:20:49
[:cetrio]
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:39:44
[:implosion du tibia]
Mon image publique est étonnamment négative, est-ce à cause de mon hobbie qui consiste à gifler des orphelines ? | Je dois aller faire quelque chose de masculin, tel conquérir une nation ou uriner debout.
