Est ce que l'on peut changer n'importe facilement les pieces d'un ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:13:08
cela va dependre de ce que l'on desire changer ajouter/changer , en fonction de la carte mere. Il peut y avoir des limitations, voir des fois (peut etre problemes) de drivers si echanges de disque durs. Avec certains hp, il me semble qu'il faut une version de restauration de windows
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:16:33
sur les HP recents pas de probleme, la carte mere est en ATX standard, et tu peux installer l'OS que tu veux
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:17:15
cet aprem je vais faire un tour a la fnac, si tu veux je verifie la norme de la carte mere ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:24:59
ca serait sympa merci !!!!
Merci pour vos reponses !
modele envisagé :
Ordinateur - Unité centrale
HP Pavilion w5029.fr
Processeur : AMD Athlon 64 3200+, mémoire vive : 512 Mo, disque dur : 200 Go
Lecteur de cartes 9 en 1, graveur CD/DVD biformat double couche
Constructeur Hewlett Packard
Type de boîtier Mini Tour
Microprocesseur AMD Athlon 64
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 2 GHz / NC
Taille mémoire vive installée / mémoire maximale 512 Mo DDR
Capacité disque dur / vitesse de rotation 200 Go SATA (dont 5 Go réservés au système de restauration) / 7200 tours/min
Lecteur de cartes mémoire 9 en 1
Lecteur de disquettes 3,5 pouces Non
Lecteur CD-ROM, DVD-ROM / Graveur CD-R, CD-RW Graveur CD-RW, DVD -R/-RW, DVD +R/+RW, DVD +R double couche
Modèle de processeur graphique / taille mémoire vidéo ATI Radeon X300SE / 128 Mo
Sortie vidéo TV Oui
Connecteurs FireWire / IEEE 1394 2
Carte son 5.1 intégrée
Nombre de haut-parleurs Aucun
Modem/Fax 56K Oui
Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps
Connecteurs 6 USB 2.0 (dont 2 en façade), 1 modem RJ-11, 1 Ethernet RJ-45, 2 FireWire IEEE 1394 (dont 1 en façade), 1 sortie TV, 1 VGA, 1 parallèle, 3 audio en façade, 3 audio analogiques à l'arrière, 1 audio numérique en façade
Connecteur carte graphique PCI-Express
Clavier / Souris Clavier standard PS/2 / Souris à molette PS/
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:25:24
Au niveau pieces, il n'y a pas (plus) de pb particulier.
Ex : j'ai remplacé la 9600pro d'origine de mon Presario par une Asus 9800XT.
Aucun pb, il y a un port AGP 8x, une alim d'origine de bonne qualite (j'aurai parfaitement pu la remplacer par une Antec, Enermax ou autre, mais pas la peine), et de la place autour pour laisser respirer la carte
La Ram d'origine (Micron) marche bien dans un taiwanais et inversement.
J'ai mis une 6800ultra Pci-e et 2 disques SATA "du commerce" dans un XW8200
etc...
S'agissant du CD de restauration, il permet juste de reinstaller completement un PC HP a son etat d'origine.
Il ne marche que sur un HP, pour des raisons evidentes de respect de la licence OEM, mais il est parfaitement possible de reformatter le disque pour installer autre chose : un Linux, ou meme un XP du commerce, pour peu que la personne connaisse les pieces constituantes de la machine (chipset, video, son, etc...), histoire de pouvoir les installer apres, si l'OS ne les a pas en standard
Le seul truc a savoir, c'est que ce ne sont pas des machines pour overclockeurs de CPU; ce n'est pas prevu pour ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:37:00
| PJ38 a écrit : ca serait sympa merci !!!! |
Je vois... on tape dans de la belle bete là
Y a pas grand chose a changer la dedans pour le moment, mais si tu veux a terme remplacer la video
par une plus grosse, pas de pb (en choisir une qui rentre bien sur)
Idem pour la RAM, tu peux avec un risque quasi nul d'incompatibilite rajouter de la Micron, Corsair, ou autre
(si il ya des slots libres bien sur)
En fait, le seul truc qui peux etre embettant, c'est la taille du boitier.
Il est prevu pour un certains nombres de periphs, histoire de conserver un encombrement raisonnable.
Si tu veux rajouter 4 disque durs et 2 graveurs, c'est pas prevu pour...
Y a juste ca a faire gaffe, mais la c'est de la pure logique
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:24:26
| PJ38 a écrit : Quelqu'un de ma famille desire acheter un ordinateur de bureau HP. |
Je veux bien confirmation d'autres personnes du forum mais il ne me semble pas très judicieux de procéder ainsi: acheter un ordi de marque pour faire des modifs.
Je m'explique:
- La garantie constructeur n'est valable que si le boitier n'a pas été ouvert: c'est facile à voir il y a un scellé au dos du boitier que tu es obligé de rompre si tu veux l'ouvrir.
- Le CD de restauration est probablement l'équivalent d'un "ghost" et par conséquent ta machine doit être strictement identique à celle qui t'a été vendue (pas d'ajout de RAM ni changement de carte graphique... encore que si tu restes chez nvidia ca devrait pouvoir marcher, les forcewares étant les même pour toutes les CG). L'avantage du ghost étant que tout est réinstallé (windows + drivers + application diverses) en un clic, pour les néophytes c l'idéal et pour windows, pas de copies pirates possibles.
Pour restaurer ton système je te conseille de garder toutes les pièces que tu veux changer et les remettre dans le PC dans ce cas. A la fin de la réinstall, tu changes tout et tu modifies les différents drivers correspondant aux nouveaux composants.
- La carte mère n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux (no name) idem pour la mémoire
Au final tu t'en sors avec un PC plus cher (X300 direct au placard
) que monté à montgallet + licence windows XP. Le prix du montage dépend des magasins mais c'est + ou - 30 à 50 euros avec une petite garantie.
Malgré tout tu pourras toujours adapter et même faire évoluer ton pc comme bon te semble. J'ai pour ma part désossé mon ancien hp pour récupérer le lecteur de dvd et de disquette ainsi que toutes les nappes, connecteurs y et carte réseaux.
Si ca peut t'aider...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:27:09
| regenium a écrit : Je veux bien confirmation d'autres personnes du forum mais il ne me semble pas très judicieux de procéder ainsi: acheter un ordi de marque pour faire des modifs. |
+1 et en plus ça revient plus cher
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:56:26
Merci pour vos reponses et avis !
il est bien entendu clair que si modification il y a ca ne serait pas pour tout de suite ! donc pas de probleme avec la garantie. je parlais de modification à plu sou moins long terme pour faire evoluer l'ordi lorsqu'il commencera à etre depassé ! mais il est vrai qu'il est peut etre plus judicieux de monter un Pc que de prendre un Pc de marque !
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:52:16
| PJ38 a écrit : Merci pour vos reponses et avis ! |
Ca dépend ce que tu veux faire avec...
Si c pour répondre à tes mails et aller discuter avec nous sur le forum
le hp sera suffisant (et même amplement). Si tu veux jouer c même pas la peine d'y compter. Ce qui est dommage dans ce genre de config hp c'est qu'ils misent tout sur le processeur car les "gens" ne connaissent que ca d'un ordi: est ce qu'il a un gros processeur ????
. Sauf qu'ils ne savent pas qu'il y a autre chose dans un ordi et notamment la RAM et la CG. HP te vend des config "tape à l'oeil" complètement déséquilibrés... 512 Mo de RAM et une X300 !!
. Après ca on peut lire des post sur la fnac du style:"far cry est vraiment un jeux nul car il ne tourne pas sur ma bécanne toute neuve que je viens d'acheter à la fnac à 1000 euros...Il faudrait mettre 3000 euros"
Pour 1000 euros tu as un beau PC avec un AMD 64 3200+, Asus A8N-E, 2x512 Mo de kingston et une 6600 GT de chez galaxy avec un écran que tu peux choisir comme tu l'aimes (CRT ou LCD avec la taille que tu souhaites...) en comptant 100 euros pour windows XP en OEM. En plus tu peux favoriser certains composant si tu veux plutôt faire de l'encodage, des jeux...
Mais je me répète, si ce n'est pas pour jouer reste sur le hp.
En espérant avoir été clair ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:57:03
Je voulais savoir s'il est possible de changer facilement les pieces de ce genre d'ordinateur de marque ? Si on pouvait facilement le faire evoluer ? Et si on pouvait adapter des pieces de toutes marques, comme pour un pc assemblé ?
