Changer de ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:08:29
samsung originale ca marche bien et garantie a vie y en a bon rapport qualite/prix
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:15:56
La Samsung originale est relativement chère
sinon, t'as la crucial qui est bien aussi ![]()
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:23:56
moi perso je prend que de la kingston et franchement......rien
à redire sur la qualitée.Pas tros cher en plus c'est sa qui est coule.
La Samsung ...pas mal
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:37:13
Alors Kingston ou Samsung original ? ^^
Quelle est la meilleure ? J'ai regardé pour le prix, ça va c'est correct
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:43:03
Voilà ce que j'ai trouvé, sachant que prendrai 2 barettes de 512Mb.
Samsung :
Kingston :
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:15:32
je pencherai plutôt sur la kingston pc 3200 512Mo Cas 3 http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] DDR-Cas-3/
après tu fait comme tu veux
Marsh Posté le 31-07-2005 à 06:48:34
Ben tu as fait le memtest quand même (avec règlage de la ram byspd), s'il y'a des erreurs (2 passes, voire au moins une suffisent) et si elle est encore sous garantie, tu peux la changer gratos.
Essayer chaque barrette séparément.
Sinon, clic droit sur poste de travail, onglet avancé, paramètres de démarrage et récupération, dans défaillance du système décocher redémarrer automatiquement, comme ça tu auras de nouveau un écran bleu avec un code d'erreur (à noter, puis google, s'il change sans arrêt, ça renvoie plutôt à la ram en effet).
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:09:10
| xanthe4975 a écrit : Ben tu as fait le memtest quand même (avec règlage de la ram byspd), s'il y'a des erreurs (2 passes, voire au moins une suffisent) et si elle est encore sous garantie, tu peux la changer gratos. |
non il faut faire tourner le truc 1 à 2h pour que ca soit réellement efficace... (saus si on trouve des erreurs avant bien sûr)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:07:23
| Patchou a écrit : non il faut faire tourner le truc 1 à 2h pour que ca soit réellement efficace... (saus si on trouve des erreurs avant bien sûr) |
moui, j'ai souvent lu ça, mais je n'ai jamais vu de cas où il détectait des erreurs par exemple à la cinquième passe seulement, au bout d'une heure ou 2. Il me semble sutout important qu'il effectue une passe complète de tous les tests. Mais je suis tout près à changer d'avis.
Puis-je te demander une source documentée sur ce point ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:59:29
Bon, je viens d'acheter de la corsaire value.
A 50 euros la barette, je comptais faire une bonne affaire, mais je suis assez décu.
J'avais 2x256 Mo de Crucial PC3200 qui tournait à 200 Mhz avec lmes timings 11 2 2 2,5 et avec ces mêmes valeurs, impossible de booter avec la corsaire.
J'ai du passer en 11 3 3 2,5 pour réussir à booter à 200 Mhz.. et je n'ai pas encore fait les memtest...
Vais-je perdre beaucoup en montant mes timings ? Me conseillez vous d'autre valeur ?
Je déconseille donc l'achat de corsaire, sachant que la crucial est meilleur (et je parle du modèle de base).
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:52:58
| xanthe4975 a écrit : moui, j'ai souvent lu ça, mais je n'ai jamais vu de cas où il détectait des erreurs par exemple à la cinquième passe seulement, au bout d'une heure ou 2. Il me semble sutout important qu'il effectue une passe complète de tous les tests. Mais je suis tout près à changer d'avis. |
documentée, non.
mais source expérimentée oui, t'en as une devant toi, ca m'set arrivé que Memtest ne trouve des erreurs qu'à la 4eme ou la 5eme passe sur des machines que je devais réparer
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:53:51
| MLG a écrit : Bon, je viens d'acheter de la corsaire value. |
heu Corsair Value, comme son nom l'indique, est de la RAM peu performante, faut pas s'attendre aux même résultats que de la vraie Corsair hein!
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:54:16
Ben j'ai de la crucial value cas3 pc3200, soit les même caractéritique que mes barettes corsair (et oui, je viens de me rendre compte qu'on m'avait refilé du cas3 à la place des cas2.5 qui me sont facturées.
crucial value : 200Mhz en timing 11 2 2 2.5
orsair value : passe pas à 200 avec les timing maxi !
Sur ce je vais rapporter mes barettes (tant mieux pour l'erreur (ou la tentative d'arnaque) des vendeurs).
J'avais pas trop envie de commander à nouveau chez crucial, mais j'ai un peu peur desormais de m'aventurer dans d'autres marques !Que prendre pour moins de 120 euros (2x512) ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:10:38
ReplyMarsh Posté le 31-07-2005 à 23:05:36
| Patchou a écrit : documentée, non. |
Oki, je laisserai tourner d'avantage désormais, le nombre de passes n'est il pas plus important que le temps de test (sur des bécanes puissantes, ça va nettement plus vite) ?
Combien de passes faut il ?
sur le site de memtest, cette phrase :
The time required for a complete pass of Memtest86 will vary greatly depending on CPU speed, memory speed and memory size. Memtest86 executes indefinitely. The pass counter increments each time that all of the selected tests have been run. Generally a single pass is sufficient to catch all but the most obscure errors. However, for complete confidence when intermittent errors are suspected testing for a longer period is advised.
Ce qui nous donne un peu raison à tous les 2.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:15:13
la +part du temps oui c'est vrai 1 seule passe suffit pour détecter les erreurs, mais ca arrive parfois qu'il en faille +sieurs (en général je compte 5 à 8 passes selon le temps dont je dispose) pour détecter les erreurs
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:49:29
| Mad Pat a écrit : Ba pourquoi tu reprendrais pas de la crucial ? |
Bonne question
Sinon pour 30 euros de plus, je peux avoir de la corsair TWINX1024-3200C2 2.5-3-3-6...
C'est en thérorie mieux que ce qu'on peut faire avec des crucial de base, quoiqu'avec les miennes, je suis en 2.5-2-2-11 !
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:53:37
Bon alors, voilà ma config :
Carte mère ASRock A7S8XE+
Processeur AMD Athlon XP 3200+
Carte graphique Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800Pro 256Mb DDR2 (AGP)
Ram Elixir, 2x 512Mb PC3200
Voilà le problème. C'est de la ram générique, donc de qualité plutôt moindre. Quand je la règle en DDR400 (soit 200Mhz) au bout d'un certaintemps d'utilisation l'ordi se met à reboot (sans écran bleu ni rien). Donc pas de doutes, c'est un problème de ram. Alors que si je mets la ram en DDR333, tout va bien, mais j' "underclock" en quelque sorte ma ram.
Donc je me tâte pour changer de ram. Sachant que ma carte mère ne suporte pas plus de 1Gb en DDR400, que je n'ai que 3 slots, etc., quelle ram (marque) me conseilleriez-vous ?
Je cherche quelquechose de qualité, pas trop cher (cf.: Corsair
J'ai entendu parler de la Kingston ou de la PQI, comme étant de bonnes marques, vous confirmez ?
Voili voilou. Merci d'avance
Message édité par kenzar le 30-07-2005 à 14:46:22
