changer de carte mere
changer de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2007 à 14:22:36
salut,
les ports usb de ma tour ne fonctionnent plus.
j ai deja essayé pas mal de trucs mais ça marche toujours pas.
je voudrai changer de carte mere mais je m y connait pas assez pour savoir
laquelle serait compatible avec mon systeme:
carte mere asus p4p800 se
p4 3,0 ghz
ati radeon 9600 pro 256mb
ram ddr 2x512mo
le tout acheté il y a un peu moins de trois ans.
peut on encore trouver des cartes meres compatibles ? si oui la(les)quelle
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 15:18:33
t'est sûr d'avoir bien installé les drivers de chipset et usb ? t'as windows xP? t'as essayé une réinstal de WinXP sur une autre partoche pour voir si c'est pas un pblm software ?
Vérifie ça avant de changer de mobo, si le pc demarre ça metonnerai que seuls les ports USB soient morts.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 15:48:05
oui j ai xp.
j ai deja formaté plusieur fois mais j ai toujours eu des problemes avec ces ports usb. des fois ils marchent des fois pas. hier j ai mis un lecteur de carte et ça a bloqué direct tout les ports.
j ai reinstallé tout les drivers et reactivé les usb dans le bios.
pour les drivers usb ça veut pas me les installer, ça dit que windows le fait tout seul et pas moyen de le forcer...(y a pas de install ni de exe sur le cd alors je sais pas...)
aujourd' hui sur les 4 ports il n'y en a qu un seul qui marche, en façade.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:04:24
T'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:07:51
t'as une option "usb legacy support" dans le bios qui doit pouvoir se mettre en Enable/Disable/Auto. Essaye les 3 configs
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:10:00
euh c est marqué Heden psx-a830
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:10:46
Soit c'est un blem de pilotes usb ou du controleur qui sont pas installé (vérifie tes controleurs de bus dans matériel > gestion des périphériques). Si c'est matériel, sa peut etre la poussière ou bien un faux contact. Tu peut les vérifier avec un multimètre si ya les 5v sur la masse (le contour du port) et du premier contact à droite. Ou bien tu les bouges lol.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:50:36
j ai réessayé les configs dans le bios ça marchait pas, j ai remis comme c'était j ai donné un gros coup de pied dessus (non en fait c est pas vrai j ai juste bidouillé comme enermax30340 a dit) et ça marche...à moitié.
j ai récupéré un port, super, je vais pouvoir brancher ma souris derrière !
pour le controleur de bus ça dit que tout est ok (mon oeil).
2 sur 4 c' est déjà mieux que rien...
merci pour vos réponses et si vous avez des infos sur une mobo compatible je suis toujours interressé au cas ou ça marcherait
plus demain.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:03:14
Si t'a réussi à gagner un usb, c'est ta cm c'est sur. Si tu veu + de ports utilise un HUB avec 4 usb si t'a 10€ a balancer. J'ai un pote, il a tellement branché/débranché ses périfs usb qu'il les a tous désoudés XD
Voila une CM avec 8 ports usb pour etre tranquil >>> http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] s-P4V8X-X/ <<<
Message édité par enermax30340 le 03-07-2007 à 17:07:10
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:09:10
c est sur que mes usb ils ont du vécu, pourtant  c' est ceux que j' utilise le plus qui sont revenus...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:17:03
Si c'est pour les tripatouiller, laisse tomber. Achète soit un HUB usb avec 4 ou + , soit une nouvelle cm. Si t'en veu une autre, regarde bien c un socket 478 (pentium 4) ou les 775 si c'est les p4 EE.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:22:15
merci pour le lien.
mais juste pour info, ce qu' il faut regarder c' est juste le fait que ce soit une socket 478 ou il y a d autre paramètres à prendre en compte ?
désolé jsuis nul mais jme soigne...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:26:56
Pas besoin ed changer de carte mère prends ca et ca roule http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:09:44
c est pas bete la carte pci.
ça peut s adapter sur toute les cartes mère? sur celle que j ai déjà ça cerait encore mieux...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:12:08
Ouais pas de problème.. Si tu as un PCI libre :D
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:19:45
c est le cas donc si jamais je m' énerve trop avec ces usb je saurai quoi faire.
merci beaucoup.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 09:34:07
sauf si c'est un pblm de config purement software ... à ce moment là tu pourrai avoir strictement les mêmes problèmes ...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 09:42:53
Vu comment il l'a décrit.. ports qui remarche en le titillant ca à plus l'air d'un problème hardware..
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:17:46
y a du nouveau.
aujourd'hui aucun usb ne marche en façade par contre les 2 de derrière fonctionnent alors que j ai touché rien.
alors software ou hardware?
