Changer de carte mère sans formater et question sur DD. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 12:05:19
A mon avis, tu peut monter ta nouvelle carte et booter, sans rien désinstaller. A mon avis, Windows devrait se démerder et te demander les nouveaux drivers.
Maintenant, ce ne sera peut être pas très stable, mais à mon avis ca doit marcher.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:12:59
J'espère que ce sera le cas.
Sinon en désintallant tout à la main y compris les drivers du proco, ça marchera?
Et pour le transfert du windows complet de mon ide vers mon raptor je peut le faire comment? Merci d'avance!
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:22:46
Tu peux utiliser norton ghost (attention, payant) ou un logiciel équivalent. Ce logiciel permet de copier ou de sauvegarder un disque ou une partition.
Après ce genre de copie il faut parfois activer la partition de boot (avec fdisk par exemple).
Il y a ça aussi:
drive image
true image deluxe
le seul gratuit que je connaise: Savepart http://www.clubic.com/telecharger- [...] epart.html
Marsh Posté le 08-05-2007 à 18:22:48
http://www.pc-infopratique.com/art [...] p2000.html
Marsh Posté le 09-05-2007 à 09:21:13
Merci beaucoup!
Je vais essayer une fois sans rien désinstaller, car vu que c'est le même chipset nforce4 ça devrait passer non?
Pour la sauvegarde du disque, le fait que ce soit un ide qui sera sauvegardé sur un Sata ne change pas?
MErci!
Marsh Posté le 09-05-2007 à 11:22:30
Perso j'ai transféré ma config d'une P5B Deluxe vers une P5B-VM sans aucun problème. juste réinstallé les drivers de la nouvelle carte après install.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 11:25:30
+1 tu ne change pas de chipset, donc au pire se sera une réparation de windows
Marsh Posté le 09-05-2007 à 17:17:31
Ok merci ça me rassure! J'avais vraiment pas le temps de tout réinstaller!
Reste pour les DD, j'espère que de IDE vers SATA ça ne pose pas de problème, sinon tant pis je revendrais le raptor.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 12:01:22
Bonjour à tous!
Voilà j'aimerais changer ma carte mère sans formater tout.
J'ai actuellement une A8N-E de montée, soit un nforce4 .
Et j'ai aussi dans sa boite une A8N32 Sli Deluxe, soit un nforce 4 identique sauf le sli en plus.
J'aimerais donc savoir si je peut faire ce changement, en désinstallant tous les drivers de la carte et du proco manuellement, puis en les réinstallant après avoir montée la nouvelle carte.
J'aimerais ensuite transferer mon Windows complet avec l'installation de la nouvelle carte vers un Disque Raptor qui attends d'être monté. Comment puis-je faire ça et avec quel logiciel? Mon disque actuel est un Seagate 80go IDE et le raptor est un Sata.
Merci d'avance!
ps : je précise que c'est par manque de temps, j'ai pleins de petits programmes importants d'installés, et je n'ai pas le temps de formater, monter la carte et le raptor et tout réinstaller.
Message édité par nonosore le 08-05-2007 à 12:02:17
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
