Changement de carte graphique, gros problèmes avec Aero - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 02:42:51
Quelle est l'alim 550 watts? LC Power? et est-ce que tu as des soucis similaires ou pire en jeu.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 09:07:15
Le seul "jeu" que j'ai pu tester c'est l'émulateur Dolphin (Gamecube) avec Mario Kart par exemple en 1280x1056 (limite du processeur au-dessus) avec l'anti-aliasing en 16xQ CSAA et le filtre anisotropique en 16x, et je n'ai aucun bug graphique.
Je n'avais pas pris la peine de tester sur l'ancienne install et je n'ai pas encore installé de jeu sur la nouvelle.
L'alim c'est une Xilence 580 watts (et non 550), je viens de mettre le topic à jour.
En cherchant un réglage éventuel dans Catalyst Control Center, j'ai vu que le GPU était à 157 MHz (au lieu de 735) et la mémoire à 300 au lieu de 1050. Ca repasse aux bonnes vitesses si je lance Dolphin et que je lance un jeu (en gros quand la carte est sollicitée). Est-ce que ça peut avoir un impact ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:32:55
Le problème semble venir d'un sous-voltage de la carte graphique, la discussion est en cours sur le topic des HD 5850/5870.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 00:44:32
J'ai remplacé ma 9600 GT par une Sapphire HD 5850 Vapor-X. Depuis j'ai des bugs d'affichage sous Win 7 lorsque Aero est activé :
- barre d'adresse du navigateur qui disparait ou clignote
- "trainée" du bouton Démarrer quand je passe dessus
- le picto du haut-parleur à côté de l'heure est coupé en deux
- partie de l'image qui clignote
Au début j'avais mis ça sur le compte du passage de NVidia à ATI/AMD et d'une install Win 7 vieillissante, mais une réinstall complète du système n'a rien changé. Les drivers sont les derniers, non béta, dispos sur le site d'AMD, qui sont les mêmes sur le site de Sapphire.
Si je passe en bureau non Aero, je n'ai plus ces problèmes.
J'ai fait des recherches sur le net, mais je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème. Donc je m'en remets à vous en espérant que vous ayez une idée...
Ma config :
- Asus P5Q
- E8500
- 4 Go Ram (2*2 en GSkill PC2 6400 + 2*2 en Crucial PC2 6400)
Alim 550 wattsAlim Xilence 580 wattsMerci par avance.
Message édité par LeWindsor le 19-05-2013 à 09:07:39
