changement de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 16:37:53
Salut !
Nous donner le rapport complet ne nous aide pas bcp !!
Tu l'as vu toi meme, il y a une partie carte mere à ce rapport ! C'est cela que l'on veut !
Ton pere a donc un P4 et une carte graphique en AGP !!
Aille => les carte mère AGP on quasi disparu de la circu !
sinon regarde toujours sur www.ldlc.com ou tout autre site informatique !
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:00:53
mais par rapport au chipset faut que je m'oriente vers quoi?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:32:47
Là tu t'en fou un peu !
Prend une carte mère dans les 40/50 euros compatible P4 et AGP et ce sera bon !
Allez ++
Marsh Posté le 30-04-2007 à 00:22:25
Asrock P4VM890 @~50 avec chip vidéo intégré.
Tu récupères le processeur, la ram et hop, t'as un nouveau pc
Edit: Test
Marsh Posté le 29-04-2007 à 14:26:51
Bonjour mon pere veux changer de carte mere,
la sienne est plombée (usb hs,problemes de pilotes)
j'en cherche une a un prix abordable
voivi son rapport everest:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système IND_PC (BranMakMorn)
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SIML (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 645DX
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/21/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Rage128 GL AGP (ATI Rage Fury)
Accélérateur 3D ATI Rage128 GL
Moniteur Delta DC-770
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur HDS722580VLAT20 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur WDC WD205BA (19 Go, IDE)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520AW (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique ATAPI CD-R/RW 8X4X32 (8x/4x/32x CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 14998 Mo (3326 Mo libre)
D: (NTFS) 19563 Mo (4383 Mo libre)
E: (NTFS) 63522 Mo (57298 Mo libre)
Taille totale 95.8 Go (63.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.1.3)
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique inconnu
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 2.0S
Date de sortie 02/21/2003
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Packard Bell NEC
Produit 00000000000000000000000
Version P660412402
Numéro de série 7824687002
Identifiant unique universel 3824DC68-7B6ED711-80004E45-435F4349
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Produit SiS651
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version UrK7<
Numéro de série 50424E
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Slot-1
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Correction d'erreurs Parity
[ Modules mémoire / DDR0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DDR0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DDR1 ]
Identifiant du socket DDR1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / FLASH ROM ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme Chip
Type FLASH
Type détaillé Non-volatile
Taille 256 Mo
Vitesse 33 MHz
Taille totale 8 bits
Largeur de données 8 bits
Emplacement du périphérique FLASH ROM
Numéro de la banque FLASH ROM
[ Périphériques mémoire / DDR0 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 512 Mo
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique DDR0
Numéro de la banque BANK0
[ Périphériques mémoire / DDR1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique DDR1
Numéro de la banque BANK2
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / CNR ]
Identifiant du slot CNR
Type PC-98/Card
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Serial Port A ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial Port A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port B ]
Désignation du connecteur externe Serial Port B
Donc si quelqu'un peut m'aider a trouver une carte compatible ac son processeur
sachant que mon pere n'est pas un gamer et qu'il ne matte pas de video sur le pc
