Changement D'alim PB
Changement D'alim PB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:14:44
Voila, je viens de changer d'alim sur un pc car elle a été passé en 110 et quand je l'allume, je dirais pour être claire qu'il s'allume a moitier, c'est a dire que l'écran ne bouge pas et les ventilateurs non plus. J'ai détecter que le dd se lance...
Quelqu'un peut-il m'aider
Je pense avoir fait les bons branchements. Il y a une petite prise de 4 pins qui été ataché à l prise de 20 pins que je n'ai pas branché.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:31:54
quelqu'un peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:23:53
Pouvez-vous me dire si la carte mère serait peut être endomagé
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:37:23
Pour la prise 4 pins regarde sur le manuel de la cm si il faut la brancher c'est expliqué. Bon tu connectes l'alim à la cm comme il faut avec le proc dessus (et le ventirad) la cg et les ram. Pas besoin de relier à l'écran. Normalement tous les ventillos doivent tourner et un led t'indique la mise sous tension de la carte. Si t'as rien --> c'est l'alim. Si t'as pas tous --> la cm.
Feedback
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:54:07
C'est bien ce que je pense, c'est la carte mère, car sous tension quand je débranche la prise (4 pins) du pros rien ne se passe, et j'ai branché l'alim sur un autre pc pas de problème
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:57:13
Bonjour le SAV.
Feedback
