CG de m**de ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2015 à 19:28:48
ReplyMarsh Posté le 02-03-2015 à 19:45:01
CPU OC (cf ma config) et stabilité déjà éprouvée !
Alim : normalement ça devrait passer d'après les info que j'ai eu, et les sites estimant la conso avec OC... Mais je me demande aussi.
Ce qui est curieux, c'est que je n'ai pas de soucis même avec le test d'OCCT qui pompe au max l'alim
Marsh Posté le 02-03-2015 à 19:58:16
Hello, l'alim est une Ldlc 450W Gold donc non souci, bios jour Carte mère ?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 23:26:03
Je viens de passer de F8 à F10 sans succès... De plus, j'ai perdu tous mes réglages aux petits oignons
(est-ce qu'on peut les récupérer dans la sauvegarde que j'ai fais du bios ???)
Marsh Posté le 03-03-2015 à 09:35:35
C'est curieux car ça plante toujours au même endroit dans Crysis 3
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:37:22
Oui oui mais je ne sais pas avec quoi ouvrir le fichier...
Marsh Posté le 03-03-2015 à 15:48:24
Pas un problème de PhysX ? Je sais que sur Metro les FPS chutent beaucoup avec une carte AMD lorsque PhysX est activée.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 16:02:23
C'est fort possible ça ! A l'installation j'avais un message d'erreur bloquant au lancement l'indiquant l'absence de la DLL Physix... Mais après réinstallation plus de soucis.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 16:09:14
essaye ta nouvelle carte graphique (HD 7950) sur la machine d'un copain. Si ça plante chez lui au moins tu seras fixé ^^.
Si c'est pas ça je te conseille de tester ta config en enlevant tous les "OC" que tu as fait. Assure-toi d'avoir des pilotes graphiques certifiés, d'avoir bien nettoyé les anciens pilotes (car des fois on oublie d'aller voir à droite à gauche et il reste des bouts de pilotes "cachés" ).
Après je dis ça (je dis rien
) mais une alim LDLC 450W me parait un peu légère au vu de ta configuration matériel. Mais si c'est vraiment ça qui pose soucis, je verrai plutôt des shutdowns violents qu'un plantage du jeu... bizarre, bizarre...
Edit : j'y pense, pas de surchauffe de la CG ? les ventilos tournent ?
Marsh Posté le 03-03-2015 à 16:50:04
Essayer la carte chez quelqu'un ? Oui, mais faut que je m'organise...
Je pense que l'alim est a la limite de ses capacités mais qu'elle tient quand même, sinon haute j'aurais des plantages avec les bench OCCT CPU, GPU, alim.
Les températures le semblent bonnes, du coup je pense que les ventilo tournent...
Peut être enlever de nouveau les drivers et les remettre ? Comment être sur que j'ai tout enlever et comment faire sachant que mon autre CG est également une Radeon !?
La misère quand même...
Marsh Posté le 03-03-2015 à 17:07:39
essaye sans l'OC de ton proc .
Marsh Posté le 03-03-2015 à 17:27:34
| sield a écrit : CPU OC (cf ma config) et stabilité déjà éprouvée ! |
Un overclocking CPU/RAM peut être stable avec une CG et pas avec une autre (d'autant plus si elle est plus performante et gourmande), donc si ta validation date de la 5770...
Marsh Posté le 03-03-2015 à 18:01:03
| Citation : mais une alim LDLC 450W me parait un peu légère au vu de ta configuration matériel. Mais si c'est vraiment ça qui pose soucis, je verrai plutôt des shutdowns violents qu'un plantage du jeu... bizarre, bizarre... |
Non elle est tout à fait suffisante, mais tu as raison, si elle avait été limite, le PC se couperait d'un coup.
| Citation : |
cf une ligne au dessus donc, pas de soucis. J'ai une vieille 450W pour un 2500K @ 4.8Ghz + R9 290, là oui, je suis pas bien loin des limites de ses capacités
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:52:58
| Gigathlon a écrit : |
J'ai refais des tests de stabilité avec OCCT pendant 2-3H et pas de soucis. Mon OC semble donc toujours d'actualité
Sinon j'ai essayé de désinstaller tout ce qui était ATI / AMD, en mode sans echec pour être sûr. Ensuite, j'ai réinstallé les derniers drivers.
Résultat : toujours impossible de jouer à Crysis... Par contre, Left 4 Dead tourne, ainsi que le bench de Total War - Rome II, Furmark pendant quelques heures, monster hunter et Catzilla
Un problème spécifique avec Crysis 2 ? C'est vrai que je m'étais focalisé sur ce jeu, sans tester les autres...
Ajout : aucun problème avec le bench de Grid 2 avec toutes les options à fond
Marsh Posté le 16-03-2015 à 19:35:49
Me revoilà !
Après de nombreux tests, j'ai remarqué quelque chose de curieux : jusque là, je m'étais concentré sur la stabilité de l'OC, pensant bien naïvement que les perfs seraient proportionnelles.
Mais, on voulant regarder si le fait de ne plus pouvoir jouer à Crysis 2 (ni à Dying light au passage
) valait vraiment la peine, j'ai voulu mesurer mon gain en perf.
J'ai donc lancé Valley Benchmark et, avec des fréquences GPU / RAM @ 1010/1330, j'ai obtenu 2095pts. En comparant avec les autres CG, j'ai remarqué que j'étais bien en dessous des autres cartes !
En remettant les réglages d'origine (925/1250), toujours un score minable...
MAIS, en désactivant l'overdrive, ET en conservant donc les même fréquences (925/1250), j'obtiens un score de 2929
Comme par magie, Crysis 2 redevient stable, du moins je peux arrêter de jouer avant qu'il ne plante !
Quand je faisais mes tests de stabilités, je remettais les fréquences d'origines mais dans la partie "overdrive". La carte restait donc instable
Petite question du coup : comment OC ma carte sans utiliser l'overdrive
Merci de vos conseils donnés et à venir
Marsh Posté le 16-03-2015 à 20:40:31
| sield a écrit : Me revoilà ! |
Tu peux utiliser MSI AfterBurner ![]()
Marsh Posté le 02-03-2015 à 19:24:29
Bonjour tout le monde !
), essayé de remettre DirectX, ré installé les jeux...
Jusque récemment, je possédait une HD 5770. Jouant principalement à Diablo 3 et Grid 2, je n'avais pas de soucis particulier.
Voulant jouer à des jeux plus récents / gourmands, j'ai acheté ce WE une HD 7950.
Problème : mes jeux plantent lamentablement !!! Crysis 3 plante, au mieux, quand mon perso se lève... Soit en moins d'une minute. Left for dead plante aussi, Metro 2033 rame même avec des réglages pourris, bref : la cata !
J'ai lancé plusieurs benchs via OCCT (GPU, alimentation) pendant 20 à 30 min, et tout roule nickel. Même chose lorsque je laisse tourner CatZilla ou Monster Hunter : aucun plantage, et un score plutôt honorable (respectivement 12459 et "75% des joueurs battus" sic).
Mais impossible de profiter de mes jeux (je précise : plate forme, jeux légaux donc pas de soucis).
J'ai enlevé / réinstallé les drivers, nettoyer Windows, rebooté, rebooté, rebooté encore (sisi : parfois ça marche
En désespoir de cause je viens donc quémander votre aide : que puis-je faire ?
