Problème CG Radeon HD4650
Problème CG Radeon HD4650 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2015 à 17:42:45
Bonjour tout le monde !
Je viens vous voir parce que j'ai un soucis qui traîne dans le temps avec mon PC et que je n'arrive pas à résoudre (et qui me fait péter les plombs accessoirement).
Je vous explique la chose, j'ai actuellement un PC de bureau que j'ai acheté il y a un moment maintenant (2009 il me semble), le Acer Aspire x3810 qui tournait à l'époque avec Vista et que j'ai mis à niveau vers Windows 7. Dessus, j'ai la carte graphique qui était déjà montée sur le PC la ATI Radeon HD 4650 et depuis un moment j'ai un message d'erreur au démarrage : kdbsync.exe a cessé de fonctionner. En plus du message d'erreur j'ai le droit au plantage complet du PC après 3 minutes d'utilisation. Après m'être renseignée, il s'agirait d'un problème au niveau du driver de la carte graphique. Il faudrait désinstaller et réinstaller le driver en décochant une certaine case lors de l'installation.
Ni une, ni deux, je tente le coup. Je passe en mode sans échec pour supprimer les drivers de la carte graphique et une fois la chose faite, mon PC plante (en mode sans échec). Quand je relance le PC normalement pour installer le driver correctement, pareil ça plante. Du coup, je me demande si il s'agit toujours du même problème ou si c'est autre chose. En tout cas, je sais que le problème de la carte graphique (l'erreur kdbsync.exe) provoque des plantages intempestifs sur certains ordinateurs mais ça me semble tout de même étrange que les plantages continuent après désinstallation du driver...
Auriez-vous des pistes à me donner pour résoudre ce problème ou je vais devoir me défouler sur ma tour :p ?
Merci d'avance !
