Cette Conf chauffera t-elle de trop ?
Cette Conf chauffera t-elle de trop ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:29:02
Voila tout est dans le titre (c'est surtout la combinaison de ma CG avec l'alim qui me fait douter)
Voici ma conf :
  - Boitier :                     Textorm 974 MB Noir (sans alimentation)
  - Alimentation :             Tagan TG420-U01 - Alimentation 420W Dual Fan ATX Active PFC
  - CM :                         ASUSTeK A8N-SLI
  - Proc :                       AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 (version bulk)
  - RAM :                       Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200 (garantie à vie par Corsair)
  - CG :                         Gigabyte GV-NX66T128VP - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600 GT) Refroidissement Passif
  - Rad CPU :                 Thermalright XP-120
  - Pâte thermique :        Arctic Silver 5 (3.5 grammes)
  - Ventilo :                   Textorm DB-Killer TM12 120mm
  - Graveur DVD :            Pioneer DVR-109BK
  - Cle USB :                  Corsair Clef USB 2.0 256 Mo (garantie constructeur 10 ans)
  - Rack 5''1/4 :              Silentmaxx Refroidisseur Disque Dur - 0dBA - HDD Dämmung
  - VentiRad Chipset CM : Thermalright - NB-1C - Cuivre
  - Rheobus :                  mCubed avec Logiciel Evolué - T-Balancer - TBAN-XL
  - Filtre :                      Filtre pour Ventilateur - 120 mm - Plastique
  - Cable :                      Câble Rond - IDE ATA133 - 2C - 45 cm - Argenté
                                   Câble USB - M(A)/F(A) - 1.8 m - Blanc
  - Carte Wifi :                Linksys WMP54GS
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:31:53
c clair ke ta carte graphique va chauffer, elle est en refroidissement pasif, surtout lorsque tu jouera.
t'as interet a a voir un boitier bien ventilé.
Sinon l'alim est assez puissante ca va.(tagan c de la marque ca ?)
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:33:48
Mais est ce ke tu trouves ke mon boitier est assez ventile ?
Tagan, tu connais pas  :??:
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:37:26
non.
mais sinon ca devrait aller t'as ce ki fo pour refroidir .
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:38:33
A part la carte graphique, le reste ne chauffe pas beaucoup. Il est important de bien ranger les câbles pour faciliter le flux d'air (je ne le fais jamais :D) avec un ventilo en aspi et l'autre en extraction c'est suffisant
Et Tagan est connue comme marque :o
Message édité par bidoulou le 18-02-2005 à 17:38:54
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:38:48
sinon au niveau du proc, je pense que tu devrai prendre une cg plus puissante, pour exploiter au mieu ton proc.
mais je sais pas si y font des 6800 passive
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:42:39
il peu toujours metre un radiateur pour carte graphique comme seu que l'on trouve sur pc-look
Mon forum : http://overmods.org
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:44:01
attention si on parle de tagan
starconsole va arrivé ^^
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:56:17
ah ben ça, avec une tagan, c'est sur que ça va chauffer :D
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:58:38
C trop chere les CG de la gamme au dessus (6800 GT ou X800XL, et sutout pas tres dispo en PCI-Express)
Et c'est loin d'etre une mauvaise CG la 6600GT  :D
Autrement merci pour vos commentaire
Marsh Posté le 18-02-2005 à 17:59:18
c parti le debat sur les alims Tagan, c un sujet epineux
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:37:11
Super alim!!!
pas de souci avec le reste, AMD est moins gourmand que Intel (donc ils chauffent moins aussi)
J'ai peut-être raté un truc, mais C koi le refroidissement passif de le CG ?
Pour ragner les câbles, j'ai pas trouvé mieux que les rislan
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:40:26
le refroidissemnt passif est d'origine sur la CG, voir le dernier test de hardware.fr
c quoi le rislan  :??:
Message édité par Brizou le 18-02-2005 à 18:40:59
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:38:16
Un collier rislan se trouve très facilement en quincaillerie. C'est une badelette de plastic que l'on peut fermer pour en faire un collier qui ne s'utilise qu'une fois. très facile à installer et à serrer, aucun cable ne bouge après ça.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:46:16
Voir la 4e photo de cette page :
http://www.pcextreme-fr.com/articl [...] reen_2.php
Mais je n'ai pas trouvé l'article. Sur ma TI4200; j'ai un rad passif Zalman sur lequel j'ai monté un 92mm Noiseblocker sous volté. C totalement inaudible.
