2 cartes mére msi p 35 neo cramée
2 cartes mére msi p 35 neo cramée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2009 à 17:56:30
Bonjour à tous, tout d'abord désolé si un probleme comme le mien à déjà était le sujet d'une discussion mais je n'ai malheureusement rien trouvé comme solution à mon probleme.
Voici ma config
Carte mére msi p 35 neo
intel core 2 duo à 2,21g htz
carte graphique msi nx 8600 gts
2 barettes de 1go de ram kingston
dique dur western digital 500 go sata
disque dur western digital 160 go sata
1 lecteur dvd lg
1 graveur dvd pioneer
1 alim 650 watts advance
un ecran crt sony 22" vga (branché avec l'adaptateur dvi-vga)
(en ventilo sur le boitier il y en a 2 de 12cm et un de 20cm)
voici les problemes survenus pour ma premiere carte mére,
j'ai branché sur la carte graphique (pc en route  :pfff:  ) un ecran plat tactile eizo et evidemment j'ai touché la prise dvi avec mes doigts et là, odeur de cramé et écran noir.
Première réaction j'ai pensé à ma carte graphique, je pensais l'avoir cramé, finalement c'est la carte mére qui est morte avec un tout petit composant situé sous la carte graphique qui est grillé (composant ou il y a indiqué  nikos dessus).
J'ai donc recommandé la même carte mére, et un jour comme un autre j'allume mon pc et là même odeur de cramée et même composant cramée (mais juste avant que cela n'arrive, j'avais remarqué depuis quelques jours qu'a l'allumage de mon pc celui-ci s'allumait et s'eteignait la seconde suivante pour redemarrer la seconde d'aprés) et cela arrive également quelques semaines aprés avoir  branché cet écran tactile, et cela arrive aprés une utilisation de mon pc dans de trés bonne conditions pendant au moins 8 mois donc je ne comprend pas ce qui peut cramer ce petit composant, si quelqu'un d'entre vous a une petite idée je vous remercie par avance de votre aide,
cordialement
steph
http://img5.imageshack.us/img5/8083/1003964.th.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/962/1003968o.th.jpg
ps : si vous regardez la puce en gros plan vous verrez le plastique un peu fondu sur le composant en bas à gauche
Marsh Posté le 22-03-2009 à 18:01:36
Oh une alim advance...
Marsh Posté le 22-03-2009 à 18:03:50
Ohhhhhhhhhhhhhh une belle bouzasse....... :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-03-2009 à 19:36:10
C'est clair que l'alim c'est pas super je l'avoue mais je comte la changer avec ma carte mére, mais aprés avoir tout changer je voudrai être sur de na pas avoir le même probleme car 3 cartes mére en moins d'un an ça fait beaucoup
Marsh Posté le 22-03-2009 à 19:43:11
alim advance....cause déterminée, problème a régler... Prends une Corsair, une Antec (it's the same old song....), une vraie alim pas à 15 euro quoi :(
Message édité par zonka le 22-03-2009 à 19:44:21
Marsh Posté le 22-03-2009 à 20:26:00
hs on...
 Fan des annees motown  ;)      The Four Tops   ...
hs off
Marsh Posté le 22-03-2009 à 21:55:35
on appelle ça des économies de bouts de chandelles ! tu fais des économies sur une alim de bouse et tu fout en l'air tes composants au final tu perd plus et t'a des emmerdes   :pfff:
Message édité par peremumuch le 22-03-2009 à 22:11:20
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:43:32
bonsoir, j'ai recu ma nouvelle carte mére ASUS P5KPL-AM et ma nouvelle alim Corsait TX 650 WATTS, une fois tout branché je demarre mais pas d'image normal mon cable dvi n'est pas branché à l'écran  :pfff:  bon j'eteins tout ainsi que le bonton derriere l'alim par precaution et je branche mon cable dvi à l'écran. Je rallume mon alim et la, je presse mon bouton power et surprise plus rien ne demarre je n'en peu plus je sais plus quoi faire au secour aidez moi s'il vous plait  :cry:
ps : sur ma carte mére quand j'allume le bouton de l'alim il y a une led verte qui clignote
Marsh Posté le 26-03-2009 à 01:02:46
T'as pas un mode d'emploi avec ta CM  juste pour savoir ce que cette LED verte clignotante signifie?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 01:09:02
en fait il te dise sur la notice que la led reste allumée quand elle fonctionne et éteinte quand c'est en veille il ne parle pas du cas ou elle clignote
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:31:16
en fait, c est pas pour te foutre les boules :ange: ........mais soit tu un probleme de montage ( donc pas trop les boules )  :p , ou alors c est tout simplement ton alim Advance :kaola:  d avant, qui a cramee plus que la carte mere.... et la trop les boules   :cry:
...........cela me rend triste, cramer du bon matos avec ces alim de m....s  :sweat: , j espere que solution tu trouveras
