2 cartes graphique hs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:23:08
j'ai toujours dit que l'OC sur le long terme c'est très mauvais.
Ta mobal est une tueuse de CG. J'ai déja vu ce genre de souci sur le pc d'un ami...
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:42:37
Un OC même sur le long terme ne pose aucun soucis. Le pire enemi de notre hardware c'est les calories.
Mais ta carte mère controle tous les bus de manière synchrone. Donc si tu oc trop le fsb de ton processeur, celui du bus pci aussi. Et ça le matos ne le tolère pas de trop.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:52:02
| Duduss08 a écrit : Un OC même sur le long terme ne pose aucun soucis. Le pire enemi de notre hardware c'est les calories. |
Sur 1155 oui mais pas sur P35 c'est justement desynchro, le bus peut être à 400, le pci-express si il est bloqué à 100mhz il ne bougera pas, idem pour le pci à 33mhz.
ä l'inverse sur 1155, le bus de 100 est valable pour le bus pci-express et le bus pci 100/3 (33.33mhz) si tu utilises un bus à 103mhz ca fera 103 pour le pci-express et 103/3 pour le pci. En gros c'est ca le synchrone.
Son souci vient de la carte mère qui a un défaut et elle crame les cartes j'ai déjà vu ca aussi c'est pas la 1ère fois, c'était une P5b mais le problème était similaire (très ennuyeux à faire passer en garantie d’ailleurs vu que ça ne produit pas forcement tout le temps).
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:58:15
bonjour
(avant il etait fonctionnel et oc) Windows est toujours bien présent mais pas d'affichage (le disque dur fait son travail ) et j'arrive a l’arrêter avec le bouton du boitier comme d’habitude.
ma configue : p35 ds4 + 8200@3.6 ghz
6870 ati
antec 650w
le problème:
un matin (il y a 2 jours) mon ordi me fait un "bsod"
je le met d’origine (pas oc) j'arrive au bios mais bsod au démarrage de Windows.
je réussi a reboot plus que stock (pas oc), je réinstalle Windows et la ça affiche bien mais toujours pas d'oc possible
je test avec une autre cg (une 4850 ati du pc de mon fils)
j'arrive a boot Windows oc bus@460mhz (1 seul fois), apres la 4850 n'affiche plus
je remet la 4850 sur l'ordi de mon fils et la l'ordi n'affiche plus aussi .......
j' essai cette fois ma 6870 sur l'ordi (oc et @stock)) de mon fils, résultat: pas d'affichage a l’écran non plus et pourtant Windows est bien présent, mais bon avec une alimentation 400w (corsair) c'est peut-être un peu juste....
je n'ose plus essayer d'autre pièces de peur de les ruinées......
donc résultat : 2 carte graphique hs
mon fils me fait du boudin (normal)
j'ai pensé:
mon alimentation 650w antec est une tueuse
ma carte mère p35ds4 est une tueuse quant elle est oc bus@460mhz (le blocage du pci a 100hz bug)
ps: il y a un an j’avais déjà tué une 4890ati avec ce matériel....lol, finalement j'en suis peut-être a 3 cg pour toujours un même problème non résolut !
commence a faire beaucoup de sous.....
merci de votre aide
oliv
