carte USB2
carte USB2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:21:33
J'ai un module caméra à installer sur mon PC. Dans la doc d'installation on me dit qu'il faut une carte USB2 pour l'utilisation de cette caméra. Je ne sais pas ce que c'est et si il y en a déjà une dans le PC?
Pouvez vous m'aider ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:45:26
Une carte USB2 ou un port USB2 ? Si tu as une carte mère récente tu as certainement un port USB2 quelque part, donc à priori pas besoin de carte USB2...
Donnes un peu plus de détail sur ton matériel, ca aiderait je pense :)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:57:48
En fait, voilà ce que me dit la doc exactement : "a USB2.0 card must be installed in the host desktop PC.[...] With the desktop PCs even if the motherboard has a USB2.0 port we recommend using a separate card as the way USB2.0 is handled by the motherboard is not consistent at the moment and so separate i/o cards appear to work much better [...] For desktops PCs a PCI card is suggest and again should be installed correctly..."
J'espère que ces infos peuvent éclairer la situation!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:21:48
Je pense que tu peux tester avec un port USB2 intégré à la CM, si tu en as. Sinon tu peux trouver une carte PCI avec des ports usb2 dans le commerce, ca ne devrait pas te ruiner ;)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 14:06:57
ok merci PenPen57!
