carte tuner dangereuse!!!!!
carte tuner dangereuse!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:24:01
Bonjour, j'ai une ancienne carte wintv et une antenne fm racordé a un ampli (donc elle envoi du courant) je l'ai branché et aprés quelques minute le pc a fait ecran noir et le DD un gros buit de couic ( a mon avis l'antenne donne trop de courant meme si je trouve cela bizard pour une carte faite pour recevoir une antenne...)
qu'en pensez vous???
y a t'il une solution a se probleme ???
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:45:50
doit je acheter un boitier en plastique ?? loool
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:57:21
on raccorde une antenne vhf  mais pas fm (surtout avec ampli)
matos mort
surtension.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:01:02
oula oui erreur de ma part c'est bien une vhs desoler lol quel erreur!!!!
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:10:00
VHF. :ange:
c quel type d'ampli?
apparement ton ampli est pas isole.
Message édité par m16 le 27-10-2005 à 18:10:22
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:13:00
po un truc comme ca.
http://ak.cdiscount.com/products/H/8/8/zoom/HAMA_44288.jpg
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:13:59
bah un ampli tout simple les truck de magasin paske a partir de deux télé j'ai plus une bonne reception chez moi
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:15:17
nan c'est pas sa enfait j'ai la télé par cable et sa part d'un terminal numerique (sur la sortie tv) sa va a mon ampli puis ensuite au pc et je prend des coup de jus defois si je touche la prise
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:21:36
 :heink:
tu as une vie dangereuse toa.
ton install  electrique n'est pas raccorde a la terre.
frigo et machine a laver recente?(95% problem vienne de la)
Message édité par m16 le 27-10-2005 à 18:24:18
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:25:17
heu bah l'ampli n'est pas raccorder a la terre oui mais aparement se n'est pas un courant de fuite mais c'est le courant fournit par l'ampli pour amplifier le signal (dailleur il n'a pas de prise de terre et le boitier etant en plastique...)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:26:17
si je raccorde le pc a la terre je ne pense pas que cela empechera le dd de se faire electrifié si?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:30:27
je parle de ton alimentation electrique generale pas seulement de ton ampli.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:34:53
en premier,faire verifier ton instal par un electricien confirme, raccorder ton compteur electrique general a la terre,ensuite si c'est possible, tire une ligne juste pour ton pc avec des fusible adaptes.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:35:35
oui je sais que cela n'est aps prudent mais bon pas de terre sur ma prise....
bon je vient de ressayer sans l'antenne et c'est la fonction teletexte de wintv qui plante.... mais je me emande quand meme si les legere sur tension de la prise ne sont pas dangereuse pour les composants(logiquement la carte tuner est prevu pour...)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:36:16
mon compteur est raccorder a la terre puis l'electricté je connais lol
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:37:37
tu as des picotement  des pieds ou des mains  dans ta salle de bain?(surtout apres la douche)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:38:49
mais nan mais lol je te parle juste d'un legere sur tension propablement du a mon ampli sur mon antenne vhf lol
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:40:15
 :non:
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:41:08
bah sur la carte tuner c'est pas preciser attention ne pas brancher de prise derreire une ampli (surtout que dans la plupart des cas ou il y a plusieur tv bah il y a ampli forcement)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:42:52
tu as installe les derniers drivers?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:52:58
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:55:00
s'ils doivent s'amuser à marquer attention à chaque cas qui pourrait y avoir lieu ils ont pas fini...
l'életronique n'a jamais aimé l'électricité statique, donc que ca soit une carte tuner ou autre chose, ca aime pas [:spamafote]
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:56:41
franchement je vois pas.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:02:56
mais tu pense que si je branche sa va pas me cramer mes DD ou autres? (apres tous se n'est que de legeres surtension)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:06:14
Toutes les prise antennes émettent des petit courant que sa soi le câble ou autre (je travailler chez ERT anciennement TDF) tu des amplificateur de signal dans ta maison car lorsque tu met plus de 2 tele tu a des perte de signal donc l’ampli n'est pas la cause n’oublions pas que les carte tuner TV reproduise la même chose que les tuner intégrer dans nos TV de salon, donc je pense que ton problème ne viens pas de l'antenne mais de ton pc car tu a dis que sa le fessai que quand tu activer le télétexte
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:30:22
oue oue c'es bien le teletexte merci pour vos reponse mais j'avai peur que els petit decharge se repartisse dans le boitier (total aluminium) et puis bon un DD et l'electricté... lol mais bon je n'ai pas eu de probleme
