Ma carte graphique se désinstalle toute seule ! Je vous en help me ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:55:22
bonjour essai de nettoyer correctement les anciens pilotes de ta carte graphique (avec un utilitaire de net de base de registre) avan de reinstaler les pilotes de ton cd d origine pour etre sur .ou alors met une autre carte (de base)install la pui desinstall la pui remet la nouvel(ta 6600) voila a+
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:11:47
As-tu installé les derniers pilotes de ta CG?
Quel sont les tensions de ton alim sur le 12V en burn?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:04:15
Les driver son peut etre mal desinstalle
pour etre sur : desinstalle puis redemarre
windows va utiliser des driver minimum, lorsqu'il voudra installe les driver de ta carte graphique automatiquement refuse; puis redemarre
Et cette fois seulement installe ta carte graphique a partir du cd d'origine ou du derniers kit d'installation dispo sur le site constructeur
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:12:42
vous oubliez "driver cleaner" ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:07:56
Desinstalle les drivers eteins le pc , enleve la carte graphique de son port , nettoie le , redemarres , installe bien les drivers et voila , si c'est pas bon , formattes
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:46:17
alors tu en es ou? mrpaul74(tu vera,avec l age on fait moins de boulettes!!! a+
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:49:51
Alors ca marche mrpaul74, un gars doue en info devrai deja avoir teste toutes ces soluces?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 10:26:11
Bonjour, j'ai 15 ans et je suis assez doué en informatique (a mon goût et sans être prétentieux) mais alors là ça me dépasse!!!
Je vais vous expliquer mon problème:
CONFIGURATION:
carte graphique: point of view 6600gt pci-e
processeur: athlon 64 3500+
carte mère: a8n sli deluxe
alimentation:lc power 550W
je pense que ce sera suffisant.
Alors voilà ma carte était installé depus au moins 10 mois tout marchait bien et j'ai voulu installer un jeu.
Depuis ma carte ne fonctionnait plus correctement donc j'ai désinstallé le jeu ainsi que les pilotes de ma carte graphique.
J'ai ensuite réinstallé les pilotes et comme par magie ça a refonctionné!
Cependant,en rallumant l'ordinateur ultérieurement, j'ai pu constater que le problème était revenu.
Quand je vais dans: propriété d'affichage > paramètre > avancé > carte , il ne reconnait plus rien!
Il faut donc que je réinstalle le pilote à chaque fois ce qui est vraiment énervant et de toute façon je m'y oppose.
Quelqu'un pourrait-il m'aider???
Merci d'avance...
