Carte réseau faible ?
Carte réseau faible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:43:54
Bonjours voilà je voudrais savoir si cette carte réseau pourrait augmenter mon débits ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156863.html
parce que j'ai du 100 mega et quand je fait un test adsl de mon pc en wifi j'ai que tu 0.5 mega ?
SVP j'ai besoin d'aide je n'arrive pas a jouer tranquillement a BF4 :p
merci d'avance
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:46:38
Qu'à tu actuellement comme carte wifi ?
En ethernet tu as un bon débit ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:16:30
En ethernet oui j'ai un bon débit ( désoler du retard )
et comme carte wifi c'est a dire ma carte réseau de mon pc ?
c'est :
Carte réseau Carte réseau sans fil Qualcomm Atheros AR5BWB222
Type d'interface 802.11 Wireless Ethernet
Voilà tout se que j'ai comme information :s merci encore
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:23:06
Bizarre que tu es un mauvais débit....
Tu as fait un test à coté de ta box ?
Avec d'autres appareil en wifi, pas de problème ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:26:28
Enfaite mon modem et sur le meuble de ma TV, mon pc et dans la chambre 3 murs le cache mais je pense pas qu'un murs fait sa ?
Edit : Vue que j'avais déja fait ma maison en 3D il y a fort longtemps voila se que sa donne vue de dessus ( suis je trop loin ? )
http://img69.imageshack.us/img69/5725/w6hu.jpg
Message édité par head69100 le 05-01-2014 à 20:31:13
Marsh Posté le 05-01-2014 à 21:14:07
passe en cpl sinon?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 21:18:27
Il y a franchement trop de mur entre le modem et ton PC. Je suis déjà étonné que tu captes un signal.
Sinon le CPL peut être une solution en effet.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:55:10
Qu'es ce qu'un CPL ? et Ou trouver ça ? :D
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:57:44
C'est une technologie qui permet de faire passer le réseau par les câbles électriques. Ca ne marche pas toujours bien. Ca dépend de la conception du réseau électrique, dans un immeuble par exemple ça ne marche pas toujours bien.
Néanmoins, c'est très pratique quand ça fonctionne :)
En tout cas, je te conseille de tester avant d'acheter si tu peux.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coura [...] s_en_ligne
Message édité par mrdoug le 06-01-2014 à 15:58:43
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:57:56
Fait un test sur speedtest en ethernet.
Tant que t'a pas fait ca, c'est pas la peine d'aller plus loin...
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:01:51
J'ai un ordinateur portable j'ai fait le test adsl avec SFR et j'ai 86 mega
Donc ? :D
(merci de votres aides :D )
Edit : et testez comment ?
Message édité par head69100 le 06-01-2014 à 16:03:08
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:08:57
Donc ? :D
T'as 86M en Ethernet et 0.5 en wifi ?  :heink:
Commence par reset ta box, change de canal wifi et vérifie que le wifi du portable est géré par windows, pas par un assistant à la con appartenant au fabriquant de la carte wifi.
Après, reste les éventuels perturbateurs électriques, mais a ce point ca devient de la science fiction...
Question qui peut paraitre con mais, pour toi, t'es en adsl ou en fibre ?
Message édité par Sorkar le 06-01-2014 à 16:11:01
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:12:16
Non Non on c'est mal compris j'ai utliser le portable de mon pere pour faire le test mais dans ma chambre ( voir photo si desus ) j'ai 0.,5 voir 1 mega.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:21:08
On va essayer de résumer...
Avec le pc de ton pere t'a 86M en wifi
Avec le tient t'a 1M en wifi ?
J'ai bon ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:21:37
Je suis débile ou pas ? ... J'ai rien compris ....
C'est sur quel PC que t'as 0,5 ? sur le portable de ton père ou sur ton PC fixe ?
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:21:38
Oui
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:31:15
Donc déjà au vue de ca, pas la peine de racheter quoique ce soit.
Sur ton PC a toi, t'es connecté avec un dongle usb ou c'est une carte wifi intégrée ?
Et en ethernet de ton pc ca donne quoi ?
Message édité par Sorkar le 06-01-2014 à 16:33:06
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:36:28
86Mo en wifi !!! putain c'est énorme !!!! je savais même pas que c'était possible d'avoir autant.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:36:45
sorkar : ces réponses sont dans le 3eme post... Faut lire le sujet avant :o
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:41:46
En effet j'avais pas vu ca au temps pour moi, ceci dit il ne dit pas ce qui gère la connexion (merci de ton intervention hein, ca aide bien). Windows ou un assistant propriétaire ?
Head, t'a pas répondu, pour toi t'es en adsl ou en fibre ?
Message édité par Sorkar le 06-01-2014 à 16:48:55
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:07:39
Je suis chez SFR avec la fibre optique
Cependant je n'ai pas compris cette phrase " ce qui gère la connexion " tu entend quoi par la ?
J'ai un windows 8 sur l'ordinateur fixe et porable ( Fixe : celui de ma chambre et portable celui de mon pere )
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:23:07
up ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 10:32:27
Ce qui gère la connexion signifie.
Est ce que c'est windows tout seul qui gère les connexions sans fil ?
Ou est ce un utilitaire annexe de la marque de la carte wifi ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 20:49:08
Euhmm si je suis intelligent pour comprendre c'est windows qui gère les connexions sans fil :)
( ou alors moi pas comprendre francais ^^ )
