Carte graphique : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:59:21
Dans l'onglet ressources je peux aussi lire :
Paramètres de ressources :
Ce périphérique n'utilise pas de ressources car il a un problème.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 23:36:30
Bon soir,
C'est bien le 285.62 que tu prends pour ta gt550m?
[url] http://www.nvidia.fr/object/notebo [...] er-fr.html [/url]
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:43:15
Bonjour !
. Aaarg ! Ma pauvre Riva... grillée aussi ? En fait j'y crois pas trop. Pour moi c'est un problème au niveau de windows. Après tout ça marche sous linux... Ouais enfin faudrait que je reteste pasque entre temps j'ai tenté de mettre les drivers ATI pour linux (et bon sous linux je suis un peu newbie alors j'ai flingué mon fichier de config X en voulant trifouiller).
Un problème est survenu il y a 4 jours. Jusque là je n'avais pas de problème particulier.
Sans raison particulière, j'ai donc eu l'agréable surprise en démarrant windows (XP pro SP2 régulièrement mis à jour) de voir le panneau de controle ATI m'avertir qu'il ne se chargerait pas car il ne trouve pas de driver installé ou du moins chargé.
Effectivement je me rend dessuite rendu compte que bien que la résolution soit restée à 1024x768 (comme d'hab quoi) le taux de rafraichissement est passé à 60Hz et ça rame dès que je bouge une fenêtre (aucune accélération 2D). Un coup d'oeuil dans les propriétées d'affichage : Ecran par défaut sur ___ (rien) et aucune info disponible dans l'onglet carte.
Dans le gestionaire de périphérique ma carte est reconnue (je veux dire par là qu'elle est bien labellée ATI 8500 Radeon Series), mais il y a un point d'exclamation : dans les propriétés / Etat du périphérique " Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) "
Je désinstalle les drivers, je débranche et rebranche la carte, je réinstalle les drivers, je charge la config par défaut du BIOS, je traque la présence de virus sur mon PC. Rien à faire.
Voici ce que j'ai pu trouver ici : http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;310123
Code 10
Si la clé matérielle du périphérique contient la valeur FailReasonString, cette chaîne apparaît dans le message d'erreur. Le pilote ou l'énumérateur place cette valeur de chaîne du Registre à cet endroit. Si la clé matérielle ne contient pas de valeur FailReasonString, le message d'erreur suivant s'affiche :
Soit ce périphérique n'est pas présent, soit il ne fonctionne pas, soit tous ses pilotes ne sont pas installés. (Code 10)
Essayez de mettre à niveau les pilotes de ce périphérique.
Bouton de solution : Mettre à jour le pilote
Pour résoudre ce code d'erreur, assurez-vous que le périphérique est correctement connecté à l'ordinateur. Par exemple, veillez à ce que tous les câbles soient bien connectés et que toutes les cartes réseau soient fixées correctement. Mettez à jour le pilote du périphérique comme suggéré par le bouton Résolution. Vous pouvez peut-être également supprimer le périphérique et le détecter à nouveau à l'aide de l'Assistant Ajout de nouveau matériel.
Bof ça ne m'aide pas trop tout ça.
Cependant, je ne remarque rien de spécial quand je suis sous linux (Mandrake 10 en dual boot). Tout semble normal.
Je décide d'installer à la place ma vielle Riva Velocity 128 (4Mo sur port AGP - pas servie depuis longtemps mais bien conservée au chaud dans son plastique isolant, bref...). Et là : ben tout marche très bien (enfin dans la mesure des capacité de la carte bien sûr).
Alors je me dis que la 8500 LE est morte. Pas convaincu tout de même...
Je reste avec la Riva pendant 3 jours jusqu'à ce que j'ai la bonne surprise de voir lors d'un démarrage que mon bureau est à nouveau en 60Hz et que ça rame et que " Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) "
Qu'en pensez-vous ?
Ha oui, le format c: et réinstalle windows j'y ai pensé mais bon si possible on va éviter.
D'autres suggestions ?
J'ai cerché en vain sur le forum et sur google si le pb avait déjà été traité mais je n'ai rien trouvé de concluant. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant je suis peneur !
Merci pour toute réponse éventulle.
Ci-dessous ma configuration :
Carte mère : Asus P4S533-E
Proc : P4 1.8GHz
Mémoire vive : 512 Mo DDR
Carte graphique : ATI Radeon 8500 LE (drivers à jours) ("marque" Manli) sur AGP
3 ports PCI occupés :
Carte réseau
Sound Blaster Audigy (avec contrôleur Firewire)
Carte thuner Hauppauge winTV
Clavier Standard PS/2
Souris Logitech MX510 sur USB
Webcam Logitech Quickcam Sphere
IDE primaire :
Master : Seagate Barracuda IV 80 Go
Slave : Seagate Barracuda V 160Go
IDE scondaire : Lecteur DVD pioneer + Graveur DVD TDK
Message édité par AnGeX le 03-02-2005 à 19:00:54
