carte mere a plus de 60° normal? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2008 à 13:09:47
c chaud pour un chipset 60° il me semble , attend d'autre avis ou essai de mettre un petit ventilo pour refroidir et test .
Marsh Posté le 05-07-2008 à 13:27:58
merci g essayer le petit ventilo fourni par asus mais temperature identique
Marsh Posté le 05-07-2008 à 13:34:55
Avec mon P35 de chez gigabyte j'ai des température qui atteignent 58-60°C, j'ai pas de plantage mais cela parait élevé.
HS : au moment de renouveller mes composant (septembre) je change aussi de carte mere et la temperature que j'ai en ce moment est un des argument pour lequel je la change.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 13:53:56
merci donc mon probleme ne viendrai pas des temperature trop eleves de la cm?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 12:37:01
bonjour lorsque je joue mon pc plante toujours en moins de 10 minutes en revenant sur le bureau la temp de la carte mere affiche plus de 60 degres le pc est stable sous occt temp max des 2 coeurs 58-59°
ma config :
alim hiper type m 580w
carte mere asus p5e
e6750@3.2
noctua nh-u12p
crossfire hd 3870
raptor 74 go
2*500 +1*750 sata2 samsumg
4*1go xms2 pc6400
quelqu'un aurait une idee a ce probleme ?merci
