Carte mere et licenses moe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:04:31
je crois que ça ne s'applique que sur le disque dur et non tous les composants mais je suis pas sur
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:09:17
Une fois que tu les as acheté, tu en fais ce que tu veux... Au pire, si tu remplaces du matos, la garantie saute mais c'est tout...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:35:16
J-O a écrit : J'ai un PC de grande surface avec bien sur que des licenses |
J-O a écrit : Je veus changer de carte mere pour une Pci-E mais je me demande si je pourais continuer à me servir de mes logiciels et de mes cartes d'origine sous license |
materiel : aucun problème
logiciels : non, c'est illegal, tu ne peut les utiliser que sur le PC avec lequel ils ont étés vendus, un changement de carte mère est considéré comme un changement de PC
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:37:46
Y'a que Kro$oft qui pousse l'OEM jusqu'à interdire le changement de matos...
Mais bon, personne ne t'en tiendra rigueur, faut pas abuser non plus...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:40:41
Fraisouille a écrit : Y'a que Kro$oft qui pousse l'OEM jusqu'à interdire le changement de matos... |
C'est vrai, je ne dit ca que pour info, après tu fait ce que tu veux .
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:51:08
Merci pour les reponses.
Alors autant que je monte mon propre pc et que je revende celui la...
V me renseigner de suite sur les prix prix d'une bonne config avec les log que g deja pour voir.
V ptetre me mettre à l'amd...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:52:44
Ah oui, je voudrai savoir si c'est compliqué ou pas de monter un AMD sur une carte mere.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:58:11
J-O a écrit : V ptetre me mettre à l'amd... |
Bonne idée
J-O a écrit : Ah oui, je voudrai savoir si c'est compliqué ou pas de monter un AMD sur une carte mere. |
Ben pas plus qu'un pentium
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:00:23
to380 a écrit : materiel : aucun problème |
Si les logiciels ne sont installe que sur un pc en même temps pas de probleme.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:01:12
Ok mais comme j'en ai jamais monté, euh, faut faire quoi? Faut juste le "clipser"?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:04:21
Tu leve un petit levier, tu rentre le CPU, tu baisse le petit levier.
Ensuite pour le ventirad sa dépend des chipset et des ventirads mais c'est pas dur nom plus.
En fait le plus chiant c'est le branchement des boutons, leds, et ports en facade du boitier sur la CM car les fils sont séparée et n'ont évidament pas le meme non sur le boitier et sur le manuel de la CM...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:04:49
Il faut lever le levier qui est pres du socket mettre le CPU (il doit rentrer tout seul tu ne doit pas forcer) puis tu rabaisses le levier tu y mets de la pate thermique (un tout petit peut) sauf si le rad a deja un pad thermique tu mets le rad tu verouille et c'est bon.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:06:21
Ah ouai c'est peut etre pas évident. A ton avis, combien prendrais un magasin(honnete) pour monter un PC. Je lui file mes composants et lui me les montent.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:06:42
tafid a écrit : sauf si le rad a deja un pad thermique |
Tout ceux des ventirads des versions boite en ont, donc pas la peine de te soucier de la pate thermique.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:08:42
ReplyMarsh Posté le 30-12-2005 à 21:10:04
J-O a écrit : Ah ouai c'est peut etre pas évident. A ton avis, combien prendrais un magasin(honnete) pour monter un PC. Je lui file mes composants et lui me les montent. |
Si tu l'achete chez eux c'est gratos sinon je peut pas trop te dire mais je dirait 30-50.
Sinon demande a un de tes amis de le faire.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:11:46
Bon v me renseigner sur une config et je vous dis ce que je compte prendre.
Budget d'environ 900.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:18:40
Le montage, c'est comme des LEGO
Au pire, fait toi expliquer / aider par quelqu'un qui connaît
Marsh Posté le 31-12-2005 à 00:25:35
Ya tellement de choix...
Aimerai un AMD 4000+ ensuite...
Indiquez moi une bonne config pour environ 900 svp.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:11:52
Bonjour tout le monde.
J'ai un PC de grande surface avec bien sur que des licenses moe...
Je veus changer de carte mere pour une Pci-E mais je me demande si je pourais continuer à me servir de mes logiciels et de mes cartes d'origine sous license moe.
Merci de me repondre.
