Carte mère HS ?
Carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:36:43
Bonjour ,
Je possède une CM Gigabyte 965P-DS3 Rev 3.3 Bios F10 . Suite à un freeze sous Windows XP SP2, j'ai rebooté le PC.
Mais depuis plus de signal vidéo, le PC démarre , les ventilos CPU , carte graphique commencent à tourner puis
s'arretent et ça reboot en boucle sans aucun signal vidéo . J'ai testé ma CG 8800GTS 640 Mo Asus sur un autre PC,
elle fonctionne. J'ai changé l'alimentation pour tester , meme symptomes. J'ai fait un clear CMOS et enlevé la pile,
pareil. Je soupçonne donc la carte mère . Quelqu'un aurait-il déja eu ce probleme ?
D'avance merci pour les conseils .
PS: carte mère achetée chez Materiel.net , j 'aimerai savoir si c'est elle la fautive avant de contacter leur SAV.
J'ai indiqué ma config PC dans mon profil.
Message édité par michel17 le 24-04-2007 à 11:38:31
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:42:05
regarde en dernier lieu ta memoire si elle marche ta cm est hs
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:42:56
Tu as testé la ram ? Passe un coup de memtest pour savoir. Verifie aussi ton proco et la fixation du ventirad.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:42:28
Je vais essayer  sous peu de tester la RAM sur le meme PC qui avait servi pour le test de la carte graphique.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:42:43
Erf je n'ai pas pu tester la mémoire sur le PC , il est doté de slots mémoire DDR1.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:17:16
Tu as essayé memtest ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:10:14
Redémarre en boucle = commence à charger zindoz et avorte ?
Si oui, fait une réparation de système: insère et boot sur le cd systeme puis :"chkdsk /r" suivi de "fixboot" dans la console... si ça résoud pas le pb -> réparation du système.
Ca devrais aller mieux. Si ce n'est pas le cas, alors on commencera à soupçonner une casse hardware.
Bien sûr, ça n'annule pas la nécessité de tester la ram comme indiqué plus haut.
Message édité par teddy bear le 24-04-2007 à 18:12:56
Marsh Posté le 25-04-2007 à 07:42:10
Non , toute la phase démarrage et redémarrage se fait sans signal vidéo. En fait il n 'y a aucun signal vidéo et le PC fait tourner un peu les ventilos , je ne vois rien à l'écran , le ventilo CPU s'arrete et ça reboot .
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:58:50
Ca sent tres fort le SAV
Marsh Posté le 26-04-2007 à 08:16:08
Oui, je pense aussi. J'ai email Materiel.net (reçu RMA) et je renvoie la carte mère aujourd'hui par colissimo suivi.
Message édité par michel17 le 26-04-2007 à 08:17:18
Marsh Posté le 26-04-2007 à 08:32:12
j'avais eu le meme probleme avec une p4sdx, la solution c'eat effectivement le sav...
sinon, teste la memoire, ca se peut que ca soit la cause.
