Pb de chauffage dans location... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:19:20
C'est uniquement le chauffage collectif qui est inclus dans le loyer. Si tu mets en place une solution alternative (radiateur à huile par exemple), ça sera à toi de payer l'électricité, normal quoi
Par contre ce qui n'est pas normal c'est que ton chauffage collectif chauffe aussi peu... tu as demandé à tes voisins s'ils avaient le même problème ? Si ça se trouve c'est un truc tout bête, tu es en bout de circuit et il faut purger l'air présent dans le circuit
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:20:29
purge le radiateur...il doit être plein d'air et donc l'eau ne circule plus dedans (testé et approuvé chez moi )
edit :
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:21:27
Non, pas encore vu avec les voisins, mais je vais faire ma petite enquête dès demain...
Comment je fais pour purger l'air du radiateur ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:22:48
freds45 a écrit : Non, pas encore vu avec les voisins, mais je vais faire ma petite enquête dès demain... |
Y a une vis de purge qui te permet de faire sortir les bulles d'air. Faut mettre un seau en-dessous, car en fin de purge y a l'eau du circuit qui arrive, et si tu ne parviens pas à resserrer la vis de purge rapidement tu peux foutre de la flotte partout (testé et désapprouvé).
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:23:13
en haut du radiateur (à l'opposé de la vanne de réglage), il doit y avoir un truc que tu dévisses avec un tournevis. Tu desserres légèrement pour évacuer l'air jusqu'à ce que ce soit de l'eau qui sort
edit : re- ça suffit oui
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:23:33
Avant de faire une connerie, vaut mieux fermer l'arrivée d'eau dans le radiateur, non ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:23:54
freds45 a écrit : bonsoir, |
17 c'est pas bien froid tout de même.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:24:10
freds45 a écrit : Avant de faire une connerie, vaut mieux fermer l'arrivée d'eau dans le radiateur, non ? |
Bah non, sinon comment veux-tu que l'eau sous pression "pousse" l'air dehors ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:25:23
Commence par purger ton radiateur, devisse la petite molette sur le coté, laisse l'air sortir jusqu'à ce que l'eau goutte, si l'eau ne sort pas, il faudra demander à ta proprio de remplir le vase d'expansion. Tu dois être au dernier étage.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:25:42
Philibear a écrit : 17 c'est pas bien froid tout de même. |
Euh... si. 3 ou 4 degrés de plus ça serait pas mal
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:26:10
Arn0 a écrit : en haut du radiateur (à l'opposé de la vanne de réglage), il doit y avoir un truc que tu dévisses avec un tournevis. Tu desserres légèrement pour évacuer l'air jusqu'à ce que ce soit de l'eau qui sort |
C'est soirée-grillade ce soir
edit : très jolies tes photos
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:28:00
J'ai une certaine réputation de ce coté là dans une autre section
mais bon, si ça peut faire remonter la température dans son appart, je veux bien continuer
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:29:37
laureka a écrit : Commence par purger ton radiateur, devisse la petite molette sur le coté, laisse l'air sortir jusqu'à ce que l'eau goutte, si l'eau ne sort pas, il faudra demander à ta proprio de remplir le vase d'expansion. Tu dois être au dernier étage. |
Non justement, rez de chaussée
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:32:15
freds45 a écrit : Non justement, rez de chaussée |
ah ! alors je ne sais pas.
tu as trouvé le truc pour purger ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:32:56
Arn0 a écrit : J'ai une certaine réputation de ce coté là dans une autre section |
De rien je le pense
Tes photos dans la cat nature>automne me font penser à des paysages que je vois quand, en moto, je pars de Paris très tôt un peu avant le lever du soleil, et quand je descends dans le sud, je passe dans le Morvan il doit être environ 8 h du mat'... je vois des paysages brumeux comme sur tes tofs, moment de pur bonheur
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:33:44
Bon l'avantage, c'est que si y a un truc qui foire au niveau de la purge, le dégât des eaux sera limité à ton étage plus éventuellement la cave
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:34:14
c'est le petit truc en haut à gauche ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:35:35
freds45 a écrit : http://img413.imageshack.us/img413 [...] 2492ig.jpg |
Ca m'en a tout l'air... par contre si la vis est prise dans la peinture, bon courage...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:37:00
On dirait qu'il faut une petite clé carrée
Bon demain, j'appelle la proprio
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:38:52
laureka a écrit : Y a une vis ? ou elle a été cassée ? |
ça a cette forme là
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:40:44
On peut imaginer que ca fait un moment que ca n'a pas été purgé. Plusieurs années. c'est déjà bien que tu ais 17°
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:44:36
Bon, j'ai rien touché au radiateur, le pb semble s'etre résolu de lui même le radiateur est très chaud
, 23°c dans l'appart
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:59:45
Idem, ca va finir par s'arranger ici aussi.
Après 8 mois sans chauffage, après une douzaine de visites de trois plombiers, après 400 de frais(déduits du loyer), après des dizaines de coups de fil au proprio et à des chauffagistes divers, le troisième plombier est arrivé sur place ce jour même !
On semble bien parti pour un changement de chaudière, tout ça pour ça.
En attendant, ici, quand je parle, je fais de la buée, il fait entre 9° et 11° la nuit dans ma chambre, 12/13° quand je me lève, mon seul chauffage, c'est mon chat. Et l'autre jour, suite à une bonne averse après laquelle ce que j'avais de plus sec, c'était la langue, j'ai voulu aller prendre une douche chaude, ben y'avait pas d'eau chaude non plus.
Après avoir fait pas mal de frais de déco sur la maison (qui n'était pas pratiquable), on a appris aussi que le proprio nous mettait dehors dans un an because vente, là encore, il ne nous l'a pas dit avant.
Donc huit mois sans chauffage, le coup de pute de nous laisser nous installer pour nous faire ripper, et pas mal d'autres trucs du genre électricité douteuse, toit trouvé qui nous inondait le garage et qui a été réparé après 6 mois d'intenses relances, je vais faire quoi dans cette barraque quand je vais partir ?
Des idées ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:01:46
gaston2foix > purée ça fait longtemps que tu es là dedans ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:36:20
freds45 a écrit : gaston2foix > purée |
Ben ça va faire deux ans, on va au bout du bail, et on rippe, le soucis, c'est que dans le coin, des maisons avec jardin à louer... C'est chaud.
Sinon la maison est pas mal, mais elle date de la série de maisons champignon qui ont poussé dans les années 60/70, cette maison doit avoir près de quarante ans et à cette époque, on construisait pas aussi solide qu'avant ou que de nous nos jours, bref, mauvaise période...
Il vends ça 140K, mais y a le toit à refaire, l'électricité, la plomberie, les gouttières, tous les ouvrants, l'isolation en général, certains sols, mais aussi toute la découpe des pièces, trop petites et nombreuses, bref, doit y en avoir entre 50 et 60K pour la remettre nickel, sans parler de l'extérieur...
Je vais attendre que les taux de crédit s'envolent, que les prix baissent, et sa merde, c'est même pas 110K qu'il la vendra...pas à moi
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:42:24
freds45 a écrit : Bon, j'ai rien touché au radiateur, le pb semble s'etre résolu de lui même |
ça c'est le double effet Kisskool d'HFR
tu exposes ton pb sur le forum, et hop, miraculeusement il se résoud tout seul
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:08:24
Clair, tant mieux
La proprio doit venir jeudi soir, je vais la rappeler
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:16:40
bonsoir,
il fait très froid dehors...
Il est tout le temps à fond, mais reste tiède
Il y a uniquement le tuyau contre le mur, où circule l'eau chaude, qui est chaud
Bref, ce matin quand je me suis levé j'avais 17° dans l'appart
! Avec un PC+un 19 pouces CRT, ça réchauffe un peu (ya 19°c maintenant), mais bon, je peux pas compter que sur ça... Et puis bon, les températures commencent juste à chuter, si ça continue dans 1 mois je me retrouve avec 15°c radiateur à fond
je loue mon appart depuis le mois de juillet dernier, sur Paris. Le loyer inclut le chauffage, qui est compris dans les charges.
Depuis qques jours, comme vous avez pu le remarquer
Le problème, c'est que même avec le radiateur que j'ai dans l'appart (chauffage collectif de l'immeuble) ne chauffe quasi pas
Bref demain je vais contacter la proprio, mais bon, je sais pas ce qu'elle va pouvoir faire...
Etant donné que le chauffage est inclus dans le loyer, si on en vient à mettre en place un radiateur electrique, est ce que ce serait à elle de prendre en charge le prix du radiateur + supplément EDF ? Une autre solution/idée ?
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
