Help! Carte mère qui lache? CPU? Ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:03:59
ReplyMarsh Posté le 21-01-2005 à 18:12:27
Arf je viens d eplanter avec 1 seule barette  alors que je surfais je ne sais plus ce qui peu clocher
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:38:47
Un conseil test ta ram ça coute rien pour moi c'était ça j'ai pris ma ram et je l'ai testé sur un PC d'un pote qui lui avait une config stable bien sur !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:45:00
Test ta RAM à tous hasard si il y a pas un probleme
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:52:08
- Chaintech ZNF 250
- A64 3200+ (s754)
- 1 Go DDR 3200 (PQI) (2x512)
- Gainward 6800 GT (350/1000)
- Disque dure Maxor SATA 250 GO Maxline plus 2
- lecteur DVD pioneer 116
- graveur DVD Nec ND2500
- Creative Audigy ES
- Boitier Textorm 6A19
- Alim Fortron 350 W
- Ecran 19" LiteOn (CRT)
- WinXP SP2
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:52:22
Si tu test ta ram ne le fait pas sur ta config car même si ta ram est ok il peut te trouver des erreurs dans le cas d'un problème de carte mère !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:55:03
| kikoo66 a écrit : Si tu test ta ram ne le fait pas sur ta config car même si ta ram est ok il peut te trouver des erreurs dans le cas d'un problème de carte mère ! |
Oui, mais ça confirmera que au moin il y a un probleme quelques part sur ça config
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:58:51
J'ai tester la Ram avec Memtest 86 et aucun problème avec les 2 barettes: 30 mnutes de meme test par barette.
Au reboot j'ai planter à l'ecran de chargement de windows  (windows XP avec la petite barre bleu qui avance)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:25:40
Bon je viens de relancer un 3Dmark 2003 et 2005 en 1600x1200 AAx4 et j'ai pas eut de problème, je vois pas comment tester mieux la carte vidéo si quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:32:14
C'est ce que je pensais aussi vu que la 6800GT est une grosse consomatrice de jus et que j'ai eut ces problème depuis que j'ai remis un vieux disque de 80 giga en plus mais d'un autre coté une Fortron 350W c pas n'importe quelle alim quand même et je ne voudrais pas acheter une nouvelle alim pour rien.
Quelqu'un aurait-il un petit utilitaire pour diagnostiquer la mémoire vidéos d'une carte?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:50:06
Tension CPU: 1.54v
Tension Aux: 2.58v
+3.3: 3.34v
+5: 5.11v
+12: 11.61v
-12: -12.20v
-5: -3.60v
Tension de veille: 2.53v
Tension de la batterie: 2.72v
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:55:11
Et ca suffit pour faire planter le PC comme ca?
D'ailleur j'ai un autre problème qui est ptet lié, des fois j'ai ma souris qui disparait completement au démarage du PC ou meme plus rare en cours d'utilisation je suis obligé de débrancher puis rebranché le port USB pour que ca marche
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:57:16
Oui ça suffit pour faire planter le pc. Les 11.61 c'est en idle, quand tu lances une application l'alim est plus sollicitée et ça baisse encore, et ça peux engendrer un plantage.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:02:43
Le proc, la carte graphique sont overclockée?
Mon avis perso, 350w c'est juste pour ta config.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:12:24
Non rien n'est OC, vais aller me prendre un Tagan 480W demain
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:10:08
Bon je viens de changer l'Alim + Carte mère pour une Tagan 480W et une MSI K8 Neo Platinium et c'est bien plus stable. C'é&tais bien donc un problème d'alim
Marsh Posté le 21-01-2005 à 00:28:29
J'ai un gros problème là, mon PC marchait tres bien depuis 6 mois et là tout d'un coup j'ai eut un gros plantage alors que je jouais: Sur l'ecran les polygones partaient dans tout les sens et j'ai été contraint de rebooter!
Au reboot aucun problème, je lance un autre jeux et au moment où il chargent rebelotte, affichage figer, puis symbole incompréhensible dans tout les sens --> Reboot.
Là c'est pire: la machine ne boot meme pas windows. J'étains et je rallume l'ordi et là j'arrive sous windows, je lance un 3Dmark pour voir et là au chargement de la première démo, l'ecran se fige et hop reboot.
J'ai pensé à la RAM donc j'éteins mon PC, j'enlève 1 barette et là je reboot, je teste en faisant un 3Dmark 2003 puis 2005 aucun problème.
J'éteins et j'enleve la barette pour remettre l'autre, re 3Dmark : aucun problème
J'éteins et je remets les 2 barettes et je refait un coup de 3DMark là ca plente à la première scene (bataille de proxycone).
J'éteins je swap les emplacement de ram je rallume et là ca a l'aire de marcher
quelqu'un a une idée d'où cela peut provennir?
(cf mon profil pour ma config)
