Carte son qui grésille après mise en veille
Carte son qui grésille après mise en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 21:31:22
J'ai récemment fait l'acquisition d'une paire d'enceintes 2.1 Philips SPA5300 et d'une carte son Asus Xonar DS dont je suis satisfait.
Cependant, j'ai pu noter un bug, assez énervant à long terme, lorsque je rallume le pc après une mise en veille, les enceintes font un grésillement bien fort.
J'arrive même plus à écouter ma musique.
J'ai donc essayé mes enceintes avec la carte son intégrée => résultat : pas de problème.
J'en conclus donc que c'est la carte son qui est en cause.
Quelqu'un d'autre a-t-il le même problème avec la Asus Xonar DS ? (visiblement non car je n'ai aucun sujet sur internet sur cela)
Comment puis-je faire pour supprimer ce bruit après la mise en veille ?
Voici ma config :
CPU : i7 950
Carte mère : Gigabyte X58A-UD3R
GPU : MSI 465 GTX
RAM : OCZ 4Go Reaper 2000 Mhz
Alimentation : 700 Watts OCZ
DD : Samsung F3
Carte son : Asus Xonar DS
Enceintes : Philips SPA 5300
Merci d'avance pour vos réponses,
Xtend_Masuda
Message édité par Xtend_Masuda le 22-08-2011 à 21:34:29
Marsh Posté le 22-08-2011 à 21:39:45
Bonsoir
Pas la carte son mais la mise en veille qui pertube l'alimentation du bus PCI.
Peut être un problème avec l'alimentation lors de sa sortie du mode veille.
Message édité par JML19 le 22-08-2011 à 21:40:07
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:35:09
Tout d'abord, merci de prendre le temps de me répondre.
J'avais pas pensé que ça pouvais venir de l'alimentation mais si tel est le cas, est-il possible de résoudre le problème ?
Si oui, comment ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 10:13:40
En jouent sur les différentes mises en veille pour trouver à quel endroit l'alimentation a des problèmes.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 10:22:39
Le son grésille lors du retour de la veille prolongée, non pas lors d'une veille classique.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:46:23
Ceci peu venir alors de la partie alimentation disque dur, fais un essai sans mise en veille du disque dur.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 18:28:10
Heu, tu peux me dire comment on fais stp ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 20:49:45
Dans la gestion de l'alimentation tu as le choix des périphériques à mettre en veille.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 23:18:44
Pourrais-tu me dire ou se trouve la gestion de l'alimentation s'il te plait.
J'ai trouvé "Options d'alimentation" dans "Matériel et audio" mais visiblement, aucune trace de choix de périphériques à mettre en veille.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 23:26:42
Sous Seven:
Panneau de configuration > Système et sécurité > Options d'alimentation > Modifier les paramètres du mode (celui que tu utilises) > Modifier les paramètres d'alimentation avancés
Après tu as la liste des périphériques, tu ouvres l'arborescence disque dur et tu mets le temps à 0.
D'ailleurs tu as peut-être la carte son dans ces périphériques, essayes aussi d'empêcher sa mise en veille.
FeedBack
Marsh Posté le 23-08-2011 à 23:52:48
J'ai mis la valeur du disque dur à 0 et non, malheureusement ça ne résout pas le problème :(
Il n'y avait pas ma carte son dans les périphériques.
Quelqu'un as-t-il une autre solution ?
Marsh Posté le 24-08-2011 à 00:16:24
Quand tu as mis "0", est-ce que ça a écrit "Jamais" ? Si non, tu mets à "1", et tu passes à "0" avec la petite flèche.
FeedBack
Marsh Posté le 24-08-2011 à 00:59:04
Oui, ça a écrit "Jamais"
Marsh Posté le 24-08-2011 à 01:05:23
Ah...ben je ne sais pas alors...désolé.
FeedBack
Marsh Posté le 25-08-2011 à 00:45:43
Ok, je vais essayer de contacter Asus pour savoir si le problème vient de moi ou de la carte son.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:59:37
salut !
moi aussi j'ai le meme probleme avec ma carte son Xonar DS. Je suis sur seven 64b, et meme avant la sortie de veille ca plante. En fait moi ca me le fait quand l'ecran s'eteint apres l'ecran de veille. Le son gresille et c'est assez fort (comme si une video s'etait bloquée). l'ordi reagit normalement mais il faut le redemarrer pour que la carte son fonctionne.
A savoir qu'avec la carte son integré je nai pas ce probleme. J'ai pas encore verifié les parametre de veille des port pci, mais il faut savoir que dans mes paraametres d'alimentation de windows je suis en élevé et j'ai desactivé la mise en veille des HDD.
as tu eu une réponse d'asus ?
moi je pense que si ya aucune solution, je me ferais pas chier, je revendrais la carte en ocazz.
a+
Marsh Posté le 20-10-2011 à 16:41:34
Salut smendes17, j'ai trouvé une solution quand je me suis aperçu que mon microphone était toujours allumé dans le "mélangeur de volume" de Windows 7. Je l'ai mis sur "Mute" et ça m'a résolu le problème.
J'espère que ça marchera pour toi aussi ;)
Marsh Posté le 20-10-2011 à 18:56:37
salut,
bon ben probleme resolu, ca vient pour moi du fait que le mode GX etait activé, donc une fois desactivé plus le probleme. Donc cela me convientcomme ca, je laisse comme ca !
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:13:45
Ok, j'espère que des mises à jour corrigerons ces problèmes.
