carte graphique qui rend l'ame ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:51:52
Oui on dirais qu'elle a un souci même si 2 ans c'est pas une super longévité.
Donne nous quand même les T° du proc et de la carte graphique après un jeu.
Sinon oui x1950pro ou même XT si ton alim est de bonne qualité et au moins 350W
Marsh Posté le 25-08-2007 à 13:46:48
Concernant mon alim.. c un fortron FSP 350-60MDN
quand a la t° apres jeu.. ca m'est devenu impossible de jouer (fatal error #132) et d'après les forums sur cette erreur c'est bien la carte graphique qui est visée..
sinon avant jeu c 60° environ pour le CPU (pour la carte je sais pas comment faire)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 13:51:02
autre chose dont j'ai oublier de parler.. par exemple quand je surf sur internet et que je fais défiler mon écran, c'est tres saccadé..
Marsh Posté le 25-08-2007 à 14:28:12
LA temperature du cpu semble élevée. Sans lancer de jeu elle est a 60 simplement en surfant sur le net ?
Ca veut dire qu'en jeu elle doit monter bien haut quand même. Regarde les T° avec everest , aida 32, speedfan, hmonitor etc...Ca te donnera aussi la T du GPU et du cpu.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:19:13
Voilá, j'ai changer ma carte graphiques pour un Sapphire X1950 Pro.. et tout est rentré dans l'ordre.. c'etait donc bien ca !
Quand à la t° du CPU elle est bien de 60°C juste en surfant.. j'ai verifier avec everst, aida 32, speedfan et hmonitor.. j'ai remplacer la pate thermique et j'ai jouer quelques heures tout en surveillant la t° qui ne varie pas du tout.. elle reste toujours dans les environs de 60°.. (??)
la t° du GPU et de la (nouvelle) carte graphique sont a 45° avant de jouer et monte a 55° pendant le jeu..
voilà !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:12:31
WoW est un bouffeur de CG, prepare toi deja a changé ta nouvelle carte qui tiendra ptet 6mois si t'as de la chance
cf : http://forums.wow-europe.com/threa [...] 2&pageNo=1
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:21:10
Ma config :
Intel pentium 4, 3,4 GHz (2 MB cache with 800 MHz FSB)
1024 Mo RAM
ATI Radeon X700 SE 256 Mo
Voilà mon problème, qui as commencer hier soir.. en voulant jouer a WoW (j'y joue régulierement sans aucun probleme), après quelques secondes de jeux, l'écran est devenu tout noir puis un retour au jeux avec plein de gros carrés de couleur.. bref injouable..
puis en revenant sous windows j'ai plein de petits points sous les icones et le curseur de la souris.. je redémarre et paf.. dès le premier écran de chargement plein de traits pointillés horizontal blanc puis vert et bleu.. et enfin quand le bureau s'affiche j'ai plusieurs fois un écran noir, puis enfin le bureau disons plein de petits points, puis re noir ou noir avec toujours les traits pointillés vert .. etc.. (ca dure un petit moment) puis enfin le bureau s'affiche normalement mais j''ai un message d'erreur : "VPU Recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphic..."
et il me demande de redémarer le systeme, que si je fais me fait exactement la meme chose et si je redémare pas, j'ai un écran qui semble normal.
Mais si je lance une video, elle sera aussi rempli de traits pointillé vert horizontal, et quand a WoW.. toujours les gros carrés de couleur.
J'ai fait un ghost (meme sous dos j'ai les petits points) et ca n'a rien changer, j'ai mis a jour le pilotes de ma carte graphique.. et j'ai aussi nettoyer le ventilator mais c'est toujours la meme chose
Donc je suppose que ma carte graphique rend l'ame.. je demande confirmation (elle a 2 ans) ?
Si c'est le cas quelle carte adapté a mon pc ? (budget max 200 euros) ?
J'ai pensé a la Radeon X1950PRO 256 Mo (150 euros) ?
